Автор Тема: Эвотор 7.3 - нет заряда.  (Прочитано 11062 раз)
Оффлайн Брюс
« : 03/02/2022 19:31:17 »
Голову уже сломал...  Касса у клиента "высосала" до конца аккумы.  В ЦТО начали разбираться:  при включении ККТ,  ток потребления от зарядки -  1,8 А ( напряжение на аккумуляторах поднимается в этот момент), как только появляется заставка, ток падает до нуля, на экране постоянно 50 % заряда, стрелочки зарядки на значке аккумулятора нет.  Контроллер зарядки стоит BQ 24196.  Поставили новый, картина не изменилась. Все элементы в обвязке "перекопали" - всё целое.  Ребята, подскажите, где ещё копать???
Re: Эвотор 7.3 - нет заряда.
« Ответ #1 : 03/02/2022 19:51:46 »
Отдельно АКБ зарядить, а потом в кассу поставить? Или они уже всё?
« Ответ #2 : 03/02/2022 19:57:53 »
Брюс, хорошо бы тут написать версию материнки и подождать уважаемого Dorado, он подскажет куда копать.
Оффлайн Брюс
« Ответ #3 : 03/02/2022 21:29:52 »
Зарядили старые....  и новые ставили с зарядом 70 %, ситуация такая же.
« Ответ #4 : 03/02/2022 21:52:35 »
Брюс, а ты не ошибся написав что у тебя там BQ24196 ?
У меня на плате BQ24296. Да разница не слишком большая, всего в назначении 12й ноги
Оффлайн Брюс
« Ответ #5 : 03/02/2022 22:03:43 »
Именно BQ 24196.   Разобрал свежий Эвотор 7.3, там стоит 296М, но трассировка платы другая.
« Ответ #6 : 04/02/2022 01:20:01 »
надо попробовать поставить 24296, возможно, в той прошивке планшета, которая сейчас, это критично, что после загрузки медиатека, когда начинают подгружаться драйверы, и происходит затык с зарядкой. Я уже не помню, ставились ли в очень старых платах 24196. На фото очень старая плата версии 1.1, я у себя покопался и нашел какой-то древний терминал с такой платой, но там номер imei уже на порядок старше, и стоит чарджер 24296. Причем разводка платы такая же как под 196, то есть, ноги 11 и 12 объединены. В современных платах, например в 5i - 12 нога висит в воздухе. Вообще еще такой дефект встречался - при некоторых режимах 24296 начинала возбуждаться, оказывалось недостаточно ёмкости на выводе REGN - 22 нога. Должно быть 4,7 мкф, обычно стоит 1 мкф, а попадались и меньше. Так же на 23 ноге неплохо бы увеличить конденсатор 4,7мкф до указанного в даташите 8,2 мкф.
Оффлайн Брюс
« Ответ #7 : 04/02/2022 01:33:16 »
Понял, спасибо, попробую 296-ю поставить.....
« Ответ #8 : 04/02/2022 03:36:25 »
Проблема похожа на такую же на СТ2Ф с ПО планшета 4.3.0 (заряд от сети показывает, но аккумулятор не заряжается и просаживается)
Рекомендация ЭВОТОРА: перепрошить на 4.3.4.
Перешили с флешки и пошел заряд.
Может и на Эвотор 7.3 тоже ждать когда прилетит свежее ПО. Плохо только, что  ЭВОТОР перестал выкладывать новое обновдение ПО (завис на 4.3.0) и только по воздуху.
« Ответ #9 : 04/02/2022 09:47:23 »
Ставил в 7.3 вместо 196й 296ю - все пашет нормуль. В датащите даж написано, что если ф-я батфет не используестя, то 11 и 12 ногу можно соединить.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #10 : 05/02/2022 13:24:01 »
на SS зайди там 4.7.4
« Ответ #11 : 05/02/2022 17:38:01 »
Ни в ФА ни на форуме и закрытом разделе не нашел. Может ссылка есть?
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #12 : 05/02/2022 17:47:25 »
В личку кинул
« Ответ #13 : 07/02/2022 16:29:16 »
4.7.4 кому нужно на 7.3 и 10
https://disk.yandex.ru/d/0WMs64IzIAO1sA
« Последнее редактирование: 07/02/2022 16:47:19 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
Оффлайн Брюс
« Ответ #14 : 08/02/2022 19:05:40 »
Спасибо, друзья!  Пришли с Алика микросхемы BQ 24296М (благо заказал ещё месяц назад на всякий пожарный....), поставил вместо BQ 24196, зарядка пошла в штатном режиме.   Предыдущая партия с 196-ми тоже была с Алика (устанавливал все три полученные микросхемы, ни одна не пошла...) .
« Ответ #15 : 08/02/2022 19:17:17 »
Брюс, тут или проблема с софтом, как написал Dorado, или изначально в плате была всё же 296. Разницу то же расписали уже тут, 12 нога и её включение в конкретной плате.
Версия ПО планшета какая кстати?
Оффлайн Брюс
« Ответ #16 : 08/02/2022 20:10:15 »
Версия ПО  4.7.1.  Микросхема точно стояла 196-я, поэтому и заказал на Алике 196-е....  Материнка старенькая - ещё 2017 года.  Выше формучанин SVV писал, что у него тоже 196-я стояла:  ....   Ставил в 7.3 вместо 196й 296ю - все пашет нормуль....
« Ответ #17 : 08/02/2022 20:59:44 »
Брюс, надо было сначала попробовать обновить до 4.7.4
Сейчас уже не понять где именно собака порылась...
