Автор Тема: Вики мини Ф схема материнки?  (Прочитано 4182 раз)
Пришла в ремонт, при нажатии на кнопку пикает, но не стартует на экране ничего нет. Питание на FM16 идет пока держишь кнопку включения, стоит отпустить как пропадает. Прошелся по шимкам - U10 (маркировка ADNF868) чет не генерит. Мож у кого схема есть?
Re: Вики мини Ф схема материнки?
« Ответ #1 : 03/02/2022 17:06:05 »
Есть подозрение, что схемы материнки, ядра и ещё некоторых частей нет в самом Дримкасе.
« Ответ #2 : 03/02/2022 17:25:43 »
это даже не подозрения)
« Ответ #3 : 03/02/2022 17:35:03 »
 Сейчас у нас Вики Мини не осталось. Были еще К-шные.
 Положила в ФА, что с тех пор осталось. Не знаю, поможет или нет.
Вообще не помню, что там было у мини внутри, поэтому, если не в тему, модераторы, удалите, чтоб никого не путать
« Ответ #4 : 03/02/2022 17:54:18 »
valevok, это кусок вырезан из полного сервис мануала. Это схема модуля WT-C006 он за печать отвечает, а ищется на мать WT-E005, вот этого похоже и в Дримкасе нет.
« Ответ #5 : 03/02/2022 18:02:04 »
chellenger,  Наверное, нигде нет. Потому что три раза просила,  но в ответ мне только фискальную плату в разных форматах слали, с коментарием, что это всё.
« Ответ #6 : 03/02/2022 18:03:02 »
valevok, вот-вот
« Ответ #7 : 04/02/2022 15:27:23 »
В итоге оказалось дохлым ядро, приперли аж с другого города. У нас вики редкий зверь. Вроде все включилось, но эта зараза не жрет пароль входа в кассовый режим, ни нули ни 324012. Накропал в техподдержку.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #8 : 04/02/2022 16:20:17 »
111111? Через exchange можно пароли поменять
« Ответ #9 : 17/03/2022 18:29:09 »
есть мечта всеж срисовать схему по которой пробегает сигнал включения от платы питалова-перифирии до платы проца и обратно до "защелки", тогда можно будет слепить что-то вроде стенда
« Ответ #10 : 24/08/2022 07:00:15 »
Добрый день. Проблема аналогичная. При включении пикает (вообще при любом нажатии кнопки) но не включается на экране ничего нет. Плата FM-16. Пока нажата кнопка 5в приходят на FM16 Что посоветуете - сразу заказывать FM-16. Ещё вопрос может как можно проверить его работоспособность.
« Ответ #11 : 24/08/2022 07:02:45 »
Я как понял ядро это модуль FM а не материнская плата?
« Ответ #12 : 24/08/2022 12:03:03 »
Разобрался что такое ядро - спасибо всем, починил - заменой ядра.
Оффлайн Vajima
« Ответ #13 : 27/12/2022 20:22:36 »
Проблема с платами процессора очень распространена.
Самое частое проявление (собственно других я и не видел) - ККТ не включается при нажатии и удержании кнопки включения горит индикатор на передней панели и индикатор на плате FM, как только кнопку отпустить, индикаторы тухнут. Потребление от ЛБП при нажатой кнопке 150-200 мА, при отпускании 0.
Выходов два - ремонтировать или менять плату.
« Ответ #14 : 09/03/2023 13:06:32 »
3-й - об стенку ее)
по поводу варианта 1 ( ремонтировать ):
 - без схемы проблемно, питание приходит,  сигнал на запуск до нее доходит, она нихрена не стартует, тупо греть феном - не помогает.
по поводу варианта 2: ( менять ):
- вариант широко опробованный, НО нарисовались трудности с поставками
потому мне видится НЕ лишенным интереса ВАРИАНТ 3, он такой :
- переделать вику-мини в ФР, т.е. вывести 232 и усб.
схема ФМ-15 в ФА есть, на фм приходят 232 ( уарт уровни ) и  УСБ.
Технически вроде вполне выполнимо,  насчет легити мности вроде проблемсов вроде не видно,
ибо это будет по сути та же фискальная касса, той же модели, с тем же номером
и какая разница от какого компа ( планшета ) она работает
« Ответ #15 : 26/05/2023 15:14:09 »
Сегодня как раз встал такой вопрос-работа в режиме ФР.С этой моделью практически незнаком.Поэтому хотелось бы узнать-можно ли с юридической(лицензии и прочая лабудня) и технической точки зрения.
