Автор Тема: Чек коррекции со способом оплаты кредит  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн privedenyuk
Добрый день, форумчане! Ситуация такая: на Эвотор 5 line надо сделать чек коррекции с способом расчета кредит в связи с неприменением кассового аппарата. В Эвоторе в чеках коррекции нет выбора способа расчета...при установке приложения КРЕДИТ из магазина приложений, функционал появляется только при продаже, в чеке коррекции тоже не попадает. Как быть? В ТП Эвотора написал, там какие то невминяемые сидят, спрашивают как чек отобразился в офд :o какой офд?! чек не пробивал никто (фейзпалм). Кто может подскажет дельным советом, буду признателен
privedenyuk, стопс, а такие чеки коррекции вообще делаются в принципи?
Счас ФФД посмотрю.
Посмотрел, в 1.05 точно делается, но только не эвотором... как обычно.
И никакие приложухи тут не помогут.
Если есть переходник, подключить ФН и через FN_RUN пробить попробовать, там есть и кредит и аванс. Это как вариант.
Это сообщение считают полезным: privedenyuk
ravil1965.65, только так, других вариантов не вижу.
Оффлайн privedenyuk
ravil1965.65, хороший вариант, не подумал о нём, сейчас на мгм потестю, а то там космическая сумма и если всё норм, буду так делать, спасибо!)
Оффлайн privedenyuk
FN_Run отказывается пробивать чек коррекции без подключения ККТ....
privedenyuk, версия 1.3.008 ?
Оффлайн privedenyuk
chellenger, да именно эта версия
privedenyuk, 1.3.007 скачай и делать чек коррекции.
Оффлайн privedenyuk
chellenger,  такая же ерунда и на 1.3.007 :-\  походу всё таки никак, клиент обрадуется, только для этого эвоторчик купил, только зарегали >:D
privedenyuk, сча я с МГМ попробую минут через 15
мммда действительно ошибка лезет.
privedenyuk, особо извращённые варианты одноразово пробить сей чек предлагать?
Типа воткнуть в Меркурий
Или ещё извращённей воткнуть в Атол но через танцы с бубном
Вот этим работает
Только смущает сумма наличными...
Оффлайн privedenyuk
chellenger, попытался воткнуть в Ритейл 01Ф, там нет кредита....но я думаю пропущу такие варианты, сильно заморочено, да и бубен не охота доставать =) пусть тогда уже лучше вовремя головой думают и пробивают правильно
ar, оп, уже интереснее, тоже сейчас протестю эту прогу, где то была у меня...да, надо проверить только насчет наличных. Потому что по идеи же последующие оплаты (кредит) не обязательно должны быть наличными. Клиент же по сути может и безналом часть суммы перевести....пойду поизучаю, как правильно должно быть
Спасибо за советы!)
Сам накосячил) Сложновата программка)
Кстати, фнран 73 ляма не понимает, если прочитать ей этот чек, там 30 с чем-то лямов)) В ОФД все верно
А я и забыл что проги Инкотекса\Рестарта умеют бить чеки, ну просто никогда не нужно было через них что-то пробивать.
Оффлайн privedenyuk
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, программой этой от инкотекса, в ФА не нашел, а гугле старая 2017 года
Новая версия утилиты уже не от Инкотекса, а от Рестарта:
https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=284
Оффлайн privedenyuk
Niro, благодарю!
