Автор Тема: Атол 90ф неверный фп  (Прочитано 4653 раз)
Оффлайн Olegrom63
« : 01/02/2022 20:31:00 »
Регистрация ккт атол 90ф прошла нормально, рег номер получил. При завершении регистрации идет отказ фискальный признак имеет неверное значение, раз 5 делал завершение и нифига. Офд е-офд, все перепроверил, косяков нет. Подавал пару раз повторное заявление , ничего не изменилось. На сайт налоговой заходил по удаленке, там эцп на компе стоит. Почитал на форуме атол, говорят офд сменить, Сменил не помогло. Еще писали что баг фнс это. В лк висит объявление о проведении техн.работ, но ведь рег номер получил. Что еще можно сделать?
Оффлайн Olegrom63
Re: Атол 90ф неверный фп
« Ответ #1 : 01/02/2022 20:32:52 »
Чек вылез как положено
« Ответ #2 : 01/02/2022 20:42:58 »
Ещё раз проверять все цифры и параметры, затем писать в техподдержку ФНС, приложить фото чека регистрации и описать всю картину, потому что время ответа примерно сутки.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 01/02/2022 20:53:45 »
Получается только через техподдержку фнс можно исправить? Проверил на 10 раз
« Ответ #4 : 01/02/2022 20:58:50 »
Сверить все цифры в отчёте о регистрации и поданном заявлении, так же подцепить ФН к ПК и посмотреть на ФД 1.
« Ответ #5 : 01/02/2022 20:59:21 »
Я ставлю на номер ФН.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 01/02/2022 21:02:41 »
Завтра отпишусь
« Ответ #7 : 01/02/2022 21:04:08 »
ИНН офд на чеке регистрации и в заявлении
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 01/02/2022 21:28:21 »
понял
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #9 : 01/02/2022 23:08:04 »
Прошивка на кассе какая, может в этом дело, если 6525 то из-за этого не проходит. Обычно ставлю 7942 или 8346 в понедельник только делал все прошло.
« Ответ #10 : 01/02/2022 23:18:43 »
Что-то не понял, как прошивка влияет на ФП?
Онлайн MOTOR
« Ответ #11 : 01/02/2022 23:47:59 »
было однажды, что рег. номер на уведомлении, полученном в налоговой, оказался не таким, как реальный (сделали ЭЦП клиенту и зашли в ЛК сами.) Поменяли ФН за свой счет, не стали заморачиваться с разборами с ФНС. Времени нет на всякую херню совершенно.
Оффлайн avo1972
« Ответ #12 : 01/02/2022 23:50:19 »
Когда столкнетесь тогда поймете, как, отказ по заявлению будет как выше, ПРОВЕРЕНО не проходит проверку с прошивкой 6525 на личном опыте, если кто не верит может рискнуть ФН.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Roman112, ar
« Ответ #13 : 02/02/2022 00:36:17 »
Блин, а производитель ниразу не банкрот, после выпуска такой прошивки... Ну страна...
Оффлайн eye13ss
« Ответ #14 : 02/02/2022 12:01:03 »
две недели назад не мог завершить замену ФН по КЭП: закрытие прошло, а отчет о перерегистрации – ни в какую, неверный ФП. данные отчета копировал из ОФД, который чек принял. пошёл в налоговую, за 10 минут всё сделалось. так что делаю ставку на баг.
« Ответ #15 : 02/02/2022 12:25:12 »
Может касса, с этой прошивкой неверное время/дату или признак, выводит, на печать, а в ФН все норм. ФН в комп (мерк) и вывести оттуда.
« Ответ #16 : 02/02/2022 13:32:57 »
Сверьте данные из отчета о регистрации с ОФД. Давно было как-то, что время отличалось... А если все цифири верные, то только личное обращение в налоговую.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 02/02/2022 18:53:08 »
Сегодня по новой все вводил, сравнивал с вкладкой регистрация в драйвере, ставил время на минуту раньше, проверил прошивку, она 10-7942 и все равно неверный признак фп. Офд еще не оформлено. Написал в техподдержку и приложил чек. Буду ждать ответ от теххподдержки. Завтра еще попробую фн считать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 02/02/2022 18:54:54 »
Номера ккт и фн правильные.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 02/02/2022 19:09:05 »
Ответ пришел, расхождение инн офд, дословно Причиной отказа является расхождение сведений по ИНН ОФД: в заявлении указан ИНН ОФД 7729642175, а на скане чека отчета о регистрации (приложенного к обращению) - 9715260691.
Для успешной регистрации данные заявления и отчета должны соответствовать данным сформированного чека отчета о регистрации.
« Ответ #20 : 02/02/2022 19:10:30 »
Olegrom63, подключить к компу и считать данные чека регистрации в TLV и там уже перепроверить ВСЁ, ну не бывает чудес.
Не я несколько раз встречал неверную подпись на чеках, но это было в процессе работы кассы. А так что бы на первом же чеке неверное значение не верю. Нужно разбираться в побайтном как говориться режиме.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 02/02/2022 19:11:14 »
Завтра еще раз проверю, честно говоря выбрали е-офд, там уже стоял инн. А на чеке тоже копировал с их сайта.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #22 : 02/02/2022 19:13:23 »
Спасибо всем, завтра бум смотреть все
« Ответ #23 : 02/02/2022 19:15:14 »
Olegrom63, почти одновременно написали сообщение...
так тупо сделать перерег с указанием того ИНН ОФД который значится в заявлении  -группа элемент   (господи помилуй с такими офд работать), завершить регистрацию по чеку перерега -всё никаких проблем, потом уже менять всё как захочется...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 02/02/2022 19:22:15 »
Дык пока 1 регистрация не прошла, перег вроде нельзя сделать, читал где то
« Ответ #25 : 02/02/2022 19:23:19 »
Olegrom63, можно по второму, по третьему, по десятому...
Главное что бы совпало заявление с данными ФН
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #26 : 02/02/2022 19:24:10 »
Вот еще они прислали   Либо для успешной регистрации ККТ можно попробовать сформировать в ККТ отчет о регистрации с данными в соответствии с заявлением и направить данные нового отчета через Личный кабинет.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #27 : 02/02/2022 19:25:27 »
Завтра попробую перегистрацию сделать, если с инн не разберусь
« Ответ #28 : 02/02/2022 19:26:18 »
Вот еще они прислали   Либо для успешной регистрации ККТ можно попробовать сформировать в ККТ отчет о регистрации отчёт об изменении параметров регистрации с данными в соответствии с заявлением и направить данные нового отчета через Личный кабинет.
« Ответ #29 : 02/02/2022 19:28:36 »
статья 4.2 пункт 3 54-го ФЗ
......В случае, если в сведениях, необходимых для формирования отчета о регистрации, была допущена ошибка и пользователь может исправить ее, сформировав отчет об изменении параметров регистрации, пользователь после формирования отчета о регистрации вправе сформировать отчет об изменении параметров регистрации и передать в налоговые органы сведения, содержащиеся в таком отчете об изменении параметров регистрации, в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим абзацем.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
-до этой поправки в ФЗ такой возможности не было!
« Ответ #30 : 02/02/2022 19:29:02 »
7ой год онлайнизации, а тут раздули тему отказа по ФПД в 30 сообщений.
Это сообщение считают полезным: chellenger, got10, heysi-orion
« Ответ #31 : 02/02/2022 19:30:09 »
ДОЛГОПОЛОВ, ага, крандец...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #32 : 02/02/2022 19:54:38 »
Бывает, на 2-х работах кручусь, глаз замылился видимо.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #33 : 03/02/2022 23:28:45 »
Все получилось, сделал перерегистрацию с заменой офд, получил рег карту.  Спасибо всем!
