Автор Тема: чтение паролей НИ,подключение к ПК и денежные ящики  (Прочитано 41126 раз)
Оффлайн dscsmart
Выкладываю методики чтения паролей НИ на разных ККМ
Схемы кабелей для подключения к ПК
И распайки денежных ящиков
Может кому  нужно...
« Последнее редактирование: 03/12/2011 01:36:53 от dscsmart »
tridentxp
  • Гость
Re: чтение паролей НИ
« Ответ #1 : 03/12/2011 01:33:07 »
а чё как мало ? где пароли НИ гепарды, торнады, битлы, премы, союза, ладоги (шучу),сп,спарка,pay... ?
ацтой.
Оффлайн dscsmart
На спарках в поле ввода пароля НИ вводите 397,нажимаете клавишу ВВОД на клавиатуре и пароль автоматически высвечивается в поле ввода парля НИ в программе
последнняя версия ВИНСПАРКА 3.10 от ККС во вложении
tridentxp
  • Гость
коль такой резвый, за остальной обозначенный ряд что ли ответь. // за битлы  (по себе) - пока слабо.
Онлайн SkaT
Спасибо, повеселил на ночь глядя...
Посмотрел методику чтения пароля для Микро 103-104...
Особенно порадовало "...заменить штатную ПЗУ на технологическую..."
Микрушки и со штатной ПЗУ "пароли, явки" выдают "за милу душу" :)
tridentxp
  • Гость
ах, Арлекино, Арлекино, сложно быть смешным для всех...
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Может кому  нужно...
Молодец, я думаю, что пригодится многим.
А насмешки игнорируй - некоторым людям трудно свою лень преодолевать, -  вот они и ехидничают:)
« Ответ #7 : 03/12/2011 13:10:35 »
ацтой.
Это такой язык общения "tridentxp "-язык "зёлёного змея". Если молча воспринимать такой стиль общения, то  можно получить своего "ротора" , как на мониторе.Давайте уважать друг-друга.
« Последнее редактирование: 03/12/2011 13:53:44 от сандр »
Может стоит эту подборку в закрытый или приват?  ??? Не всем по-нраву придутся "малозаконный секреты ЦТО".
Это сообщение считают полезным: Вячеслав К
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Да, афишировать техпроцы и их возможности не стоит:)
Но автор поста новичек, перемещать его тему без него самого в закрытый раздел не красиво :)
Пусть Виталий решает...
Онлайн SkaT
Тут в названии темы, про подключение Денежных ящиков упомянули.
Мне периодически встречается вопрос, про подключение ДЯ к ККМ,
к которым завод подключение не предусмотрел.
Ну вроде ЭКР 2102 или смоленских Микрушек, и т.п.
Предлагаемое решение существует уже давно, и придумано не мной.
Если решать проблему без изменения ПО, то схема подключения элементарна.
Идея подключения проста, правда не совсем удобна в эксплуатации.
Можно подключить ДЯ к кнопке "Закрытие чека".
Т.е. для открытия ДЯ, нужно поймать момент когда на разъёме клавиатуры,
на "вертикали" и "горизонтали" кнопки "Итог" (для ЭКР) одновременно появились "Нули".
Схема состоит из одной микросхемы логики ЛА3 (серия любая), и сборки ULN2003А.
Да, ещё резистор 120 Ом. (управление ключами взято из схемы АМС100К)
Питание логики +5, и ДЯ +12.
Схемку прикрепляю. Разъёмы Х1 - к ККМ, Х2 - для подключения ДЯ... :)
А чем плох транзисторный ключик с диодом вместо ULNки? Думаю КТ-814/5 вполне подойдет, или те же ЭКРовские КТ-8130.  Можно конечно и буржуйские со встроенным обратноходовым диодиком - но не всегда можно угадать "поппулярность" транзюка.
Вопрос знатокам аналоговой электроники - можно ли в данной схеме избавится от логики и реализовать двумя диодами (монтажное ИЛИ) с подтягивающим резюком? Стоит ли об ентом задумываться?
« Последнее редактирование: 04/12/2011 01:16:00 от drfaust »
Онлайн SkaT
А ничем не плох, в Микро 106К, управление на 2-ух транзисторах собрано, можно и так.
Если правильно подобрать "базовый" делитель, то можно логику на диоды заменить.
В схемотехнике как в программировании, количество способов решить задачу,
оганичено только фантазией.
Главное идею подкинуть, а реализует её каждый в меру своих возможностей
и имеющихся средств.
посмотрел вроде согласен с автором темы не согласен по мерку мск. Автор поправь.
 Подскажите какой программой можно создать такой pdf документ?7?
Открыл Акробатом. Свойство файла.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Ну, у автора он без расширения. поэтому надо догадаться что открыть его надо как .pdf,
а создать такой документ можно в Ворде и перевести его в pdf прогой Adobe Acrobat 7.0 Professional. после чего убрать расширение.
Скачал  OpenOffice.org 3 pro http://download.i-rs.ru/pub/openoffice/3.3.0/ru/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_ru_infra.exe . Как с его помощью создать такой документ?
Интересен процесс создания навигации по документу.Процесс создания закладок в Adobe Acrobat  понятен. Тут другой процесс , не закладки.
« Последнее редактирование: 21/12/2011 09:16:07 от сандр »
Все прекрасно получается. Меню->Вставка->Перекрестные ссылки (можно использовать закладки).
Вот это и надо.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Если вопрос про навигацию в доке, то есть еще пример про создание оглавления.
При этом строки содержания ссылаются на строчки в стиле "заголовок".
Я этот пример делал в Ворде 2003 и конвертировал в  .pdf
Оффлайн las
Информация насчет паролей НИ интересная, но касается только автономных ККМ.
В фискальных регистраторах эта проблема решается по-разному.
В Штрихах все очень просто. Через тест драйвера читается дамп ФП (первые несколько блоков) и там все видно.
В Примах тоже несложно. С помощью какого нибудь Телемакса (при установленной перемычке) можно прочитать нужное место ФП.
В Феликсах и FPrint-ах нужно менять рабочую прошивку на технологическую и запускать
Утилиту ЦТО, чтобы прочитать нужную область ФП.
Прошивку можно менять через COM-порт или менять микросхему процессора.
Первый вариант не всегда удается. Иногда в процессорах не загружена BOOT область
(это замечено в последних моделях FPrint) или стоит процессор не WINBOND, а NEVOTON, у которого наблюдаются проблемы с загрузкой.
Про остальные фискальники пока ничего не могу сказать, но пока прошивки открытые и есть IDA - все решаемо, нужно только время и желание.
Для "прочитать" - есть команда "Запуск монитора" в фэ-рэ-эсе, а дальше уже "С помощью какого нибудь Телемакса..." - перемычка для этого не требуется.
Оффлайн las
Согласен, можно использовать при чтении ФП "Запуск монитора" программы FRS
(даже без установленной перемычки), но это не всегда срабатывает. Более надежно работает Telemax или Hyperterminal из под Windows 98 (с настоящим COM-портом, а не преобразователем USB-COM). Особенно это важно при ремонте ФР.
"Запуск монитора" - используется именно для "запуска монитора"  :) - т.е. для перевода ФР в режим монитора без вскрытия и установки перемычки, и потом уже
А вот по поводу вин98 и неЮСБ-КОМ - х.з. - в качестве терминала пользую PuTTY на нетбуке под винХП с адаптером на пролифике.
