Автор Тема: ШТРИХ-СИТИ-Ф обзор  (Прочитано 4696 раз)
ШТРИХ-СИТИ-Ф обзор
« : 21/01/2022 14:22:06 »
Получили недавно ШТРИХ-СИТИ-Ф. По размерам примерно как РР-04, есть отрезчик и ethernet. Внутри все как у обычного штриха. Чтобы разобрать\собрать надо обладать навыками слесаря: выкрутить 10 винтов с разными шлицами, да и всяких защелок хватает. Но есть + ФН достается сравнительно легко: замена ФН По работе пока сказать нечего, если че отпишу.
Re: ШТРИХ-СИТИ-Ф обзор
« Ответ #1 : 21/01/2022 14:34:47 »
Почти так... Только сначала сверху отверткой отжать и тянуть вверх по углам, затем крышку целиком на себя и вверх.
В сервисном руководстве замена ФН описана примерно так:
Разберите нахрен всю кассу полностью, только тогда появится доступ к ФН.
« Ответ #2 : 21/01/2022 14:54:35 »
Ща 5шт вставлял, обошлось без отвертки. Аппарат просто в определенный момент соображает, что лучше отдать крышку по хорошему, чем получить челюстно-лицевую травму. У нас не забалуешь, руки привыкли к топорам, выдерем с мясом если чо. :)
Онлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 21/01/2022 15:06:45 »
Присоединяюсь ко всему выше сказанному .
Добавлю что уже пытались заказать ЗИП (ТПГ) - ответ - ЗИПа пока нет.
Может че то изменилось
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #4 : 21/01/2022 19:04:49 »
Вай Вай бы туда воткнули. Тогда купил бы! Кабеля не каждый кидать хочет, выбирают другое! Перешёл на Элвесы. Вот норм!
« Ответ #5 : 03/06/2025 14:22:00 »
Текс. Завтра ФН менять на таком. Раньше не держал их. Лайфхак какой есть? Что бы не разбирать все конструкцию?
« Ответ #6 : 03/06/2025 14:54:28 »
Черненьку крышку на морде интенсивно тянешь вверх и до Фн можно добраться.
