Автор Тема: Атол 91ф - ошибка обновления. Не поддерживается в данном режиме.  (Прочитано 4611 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Добрый день. На кассе стояла прошивка 7824, надо было обновиться на 7942. Связь с пк стояла по ethernet, выставил usb, поставил обновление, касса перезагрузилась через некоторое время и после загрузчик не мог найти связь с ккт. По итогу выдал ошибку что не может найти связь с ккт. Теперь при любых действиях - не поддерживается в данном режиме, при повторной попытке прошивки, эта же ошибка. Выставляю канал связи с пк usb, но после перезагрузки снова стоит ethernet. Инициализация таблиц не помогла. Сейчас показывает что прошивка 7942. Как оживить сей аппарат, подскажите пожалуйста.
Оффлайн privedenyuk
какой режим и подрежим стоит в запросе, связь с драйвером находит? Инициализацию делали через нижний уровень командой EC 02 ?
Оффлайн Yog_sotot
Режим стоит 7, подрежим 10. Касса находится по usb, после того как на кассе распечатываю информацию о ккт. При включении кассы ошибка - ньюджер в режиме online обновления.
Оффлайн privedenyuk
Команда всегда помогала, ей пытались вывести из режима?
Если по ЕС 02 не разблокируется можно ещё тех. обнул попробовать, но что-то тут не чисто, как бы его через одно место перешивать не пришлось.
Оффлайн Yog_sotot
Делал через программирование, сделал как вы посоветовали помогло. Спасибо.
91Ф не хочет обновляться с 8073 на 8346 ни Апдейтером , ни через драйвер "Обновление ПО".
FirmwareUpdater выдает: ошибка во время обновления - не удалось выйти из режима обновления.
Драйвер 10 выдает: не поддерживается в данном режиме.
Техобнуление, инициализация, ЕС 02 не помогают.
Похоже флеха кассы зависла.
Из драйвера с этой версией не прошьешь. А этим пробовал https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4780 ? В логах можно глянуть че ему не нравится.
Оффлайн sevrro
канал EoT случаем не включен на ньюджере? ну либо пробуйте по старинке FirmwareUpdateroм поднимать
 По старинке зашил комбинированную прошу f82_8346.con с использованием переключателя Mode и теперь висит как в инструкции:
Если в процессе обновления ПО ККТ произведено обновление версии загрузчика, то при перепрограммировании на дисплее будет отображено сообщение:  обновление загрузчика завершено
а дальше выкл/вкл по инструкции, но на этом так и остается висеть.
Комп порты не видит.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Читаю вот это и удивляюсь ,вот раньше у Атола была нормальная техподдержка .
Тупо пишешь им письмо и тебе отвечают .
Не знаю как сейчас , был у них Герман Бойцов - абсолютно адекватный и дружелюбный человек .
Так что сейчас техподдержка ответила на этот вопрос ?
