Автор Тема: Touch POS X9 Bootloader Error Code  (Прочитано 4087 раз)
Оффлайн kass
« : 11/01/2022 15:37:54 »
Доброго всем. Принесли редкого гостя с ошибкой при включении Bootloader Error Code. Сначала появляется ошибка с кодом 01, при нажатии "+" появляется код 02. Прошу советов, как ему помочь? Восстановление без потери данных возможно?
Re: Touch POS X9 Bootloader Error Code
« Ответ #1 : 11/01/2022 15:54:00 »
Могу ошибаться, но похоже, что eMMC кончилась.
« Ответ #2 : 11/01/2022 21:13:54 »
Вряд ли. Что на борту: 3/32 или 4/64, кулер есть/нет, система dual или windows only?
Оффлайн kass
« Ответ #3 : 11/01/2022 22:02:29 »
Работали на win, программа Простор. Была ли другая система - неизвестно. Со слов клиента, выключили планшет на несколько дней (праздники), после этого включается с этой ошибкой. Завтра вскрою, скажу что внутри.
« Ответ #4 : 12/01/2022 02:33:42 »
kass, если система была с Android и Windows, то можно затереть разделы, например, программой acronis, оставив только разделы Windows.
« Ответ #5 : 12/01/2022 02:37:57 »
Upd: есть 2/32 или 4/64
« Ответ #6 : 12/01/2022 11:16:58 »
У меня подобная проблема решалась подключением бутовой флешки с установочной 10-й.
Начинаеш установку, затем выбираеш восстановление... Она поищет, потрындит, затем скажет, что ничего не смогла устранить. После убираеш флеху и включаеш - появляется выбор (типа какую загрузочную область использовать?) значек интела и значек андроида. Выбираеш интел (более это появляться не будет, так что выбирай правильно). ОНО грузится нормально, данные все на месте.
Да, забыл. Сначала надо в биос попасть(с подключеной USB клавой) и там выбрать с чего грузиться.
Иногда хватало просто WIN PE с флехи стартануть(она под UEFI), и после перезагрузки старт винды шел нормально.
Это сообщение считают полезным: Nik7©, kass
Оффлайн kass
« Ответ #7 : 12/01/2022 13:13:48 »
Кулера нет, версия с 2ГБ ОЗУ. Сейчас пробовали загрузиться с образа Win PE. Доходит до диспетчера загрузки Windows, при попытке загрузиться с образа, вылетает и перезагружается до ошибки бутлоадера. На образе Win 10 также, появляется лого винды, и перезагрузка
« Ответ #8 : 12/01/2022 13:38:04 »
kass, посмотри ещё какая версия Bios.
Оффлайн kass
« Ответ #9 : 12/01/2022 13:45:51 »
Фото из окна Main
« Ответ #10 : 12/01/2022 14:21:26 »
kass, могу скинуть образ для чистой установки Android и Windows. Но у меня указана другая версия Bios. Может заведётся. У тебя версия от СБИС. Они заказывали у китайцев с брендированием под свои нужды.
Если есть возможность считай флешку с Bios. Этой версии не найти.
Это сообщение считают полезным: kass
Оффлайн kass
« Ответ #11 : 14/01/2022 11:48:41 »
pavel_k, dima644, спасибо за рекомендации. К сожалению из под Win PE и бутовой флешки так ничего не вышло. Получилось установить Android и установить Windows без сохранения данных.  Вопрос ещё остался - можно ли с другого рабочего планшета полностью слить образ системы на Win (с данными), и залить его в этот планшет с "чистой" системой?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #12 : 19/01/2022 18:46:50 »
Acronis в помощь, а вообще вас просили загрузиться виндовым образом 10, а вы левую сборку пихали.
« Ответ #13 : 19/01/2022 19:55:09 »
halflife2, образ я предоставил. С него и устанавливалась система.
