Автор Тема: Атол Sigma 7Ф замена кнопок  (Прочитано 6348 раз)
  • Похвалили: 498 раз(а)
« : 10/01/2022 21:38:08 »
Второй раз принесли в ремонт (по гарантии, так как мы уже платили) Sigma 7Ф со "снесенной" кнопкой включения. Кнопка уже в плохом состоянии. А чем заменить, я найти не могу. Посмотрел в ЧИП и ДИП, но там таких нет.
Сталкивался ли кто-нибудь с заменой этих кнопок, где их можно прикупить? И аналог найти не могу.
Размер 4,5х3,5х2(1,9)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Атол Sigma 7Ф замена кнопок
« Ответ #2 : 10/01/2022 21:48:08 »
АМЕ_Worker, с Эвоторовских плат не катят?
В альбоме схем она называется THAM04-ABL\2PIN\
Нашел только такую картинку...
« Последнее редактирование: 10/01/2022 22:05:33 от chellenger »
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #3 : 10/01/2022 21:56:55 »
фото для привлечения внимания.
А так да - такие же пимпочки на эвоторах.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 11/01/2022 13:15:35 »
На планшет Эвотор 7.2 ставлю вот эти - КНОПКА IT-1198E 4X2X3.5 MM, W1-36, подходят, стоят копейки.
Ссылка на магазин
https://radioremont.com/product/it_1198e_4x2x35_mm/
Описание в прикрепленных файлах.
Кстати, название кнопки распространенное, можно поискать в ближайших магазинах.
« Ответ #5 : 11/01/2022 13:22:32 »
svv, да, похоже что это они. Только кратность заказа смущает - 100 штук.
chellenger, кнопки в Эвотор на две десятки ниже, но это не проблема, впаять можно.
Танюшка, на первый взгляд, классное решение! Я бы назвал его антивандальным  :) Оно уже опробовано? Там ведь достаточно длинный провод на кнопку придется делать, чтоб менять ФН, и разборка становится проблематичной. Или кнопка на крышке соединена с платой через разъем?
« Ответ #6 : 11/01/2022 13:29:51 »
Alex_R, спасибо. С наименованием определился, буду искать. У нас в городе проблема с покупкой радиокомпонентов. А в ЧИП ДИП предлагают только по 100 штук. Если не найду, сниму аккуратно с планшета от Эвотор СТ2Ф, отдали мне на разборку.
« Ответ #7 : 11/01/2022 14:07:57 »
Как-то нужно было быстро сделать кнопку включения на 7.3. Не парился, приклеил на корпус обычный микрик, МГТФ-ом подключил на контакты платы.
« Ответ #8 : 11/01/2022 14:20:32 »
MOTOR, микрик на сам корпус? чем клеил?
« Ответ #9 : 11/01/2022 14:37:56 »
На корпус термоклеем
« Ответ #10 : 11/01/2022 15:25:59 »
АМЕ_Worker, а я написал название кнопки не в эвоторе и именно из документации на сигму 7
« Ответ #11 : 11/01/2022 17:44:57 »
chellenger, спасибо. Значит у меня штангенциркуль пару десяток мм не поймал, а микрометра под рукой не оказалось :)
