Автор Тема: PRO CS-80R проблема с дозатором (new)  (Прочитано 2900 раз)
Приветствую, коллеги!
Встрял с этим ведром, привезли повторно, после замены платы управления.
В этот раз проблема была в движке дозатора, который ушёл в КЗ. Он в свую очередь потащил с собой транзисторную сборку Q9.
Заменил двигатель и Q9, на радостях стал проверять. Да не тут-то было, увидев дымок и горящий Q9.
Схема новая, дозатор реализован на 2-х микросхемах AP4525GEM. Поделитесь схемкой на эту версию системной платы.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Re: PRO CS-80R проблема с дозатором (new)
« Ответ #1 : 29/12/2021 11:05:52 »
AP4525GEM - два полевика, по идее соединены в мост, в диагонали которого стоит движок. Если движок целый, а дым все равно идет, то скорее всего одна из микрух пробита. Отцепи движок и прозвони контакты разъема на землю или питание.
« Ответ #2 : 29/12/2021 11:39:49 »
Вроде бы в ФА была схема (две) на этот ведроид.
https://kit-e.ru/chip/mikroshemy-drajverov-reversiruemyh-dvigatelej-postoyannogo-toka-firmy-rohm/
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #3 : 29/12/2021 13:09:58 »
LM317  еще дохнет обычно. Может напруга с нее большая?
« Ответ #4 : 29/12/2021 15:58:33 »
Стабильно дохнет второй полевик, на ножках сток исток, где подключен встроенный диод. Скорей всего он и уходит в КЗ.
« Ответ #5 : 29/12/2021 18:21:41 »
Статус у меня не тот, нет у меня доступа в ФА по этой категории.
Поделитесь пожалуйста схемкой с ключами AP4525GEM! Схема на L272, у меня есть.
Закиньте на электронку gascat@yandex.ru
« Ответ #6 : 29/12/2021 18:43:09 »
Нашёл весь корень зла! Причина была в неисправном ЗИП на складе.
Движок, который я заменил, был неисправен, по этому он душил мне полевик. Двух бойцов потерял!
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 10/01/2022 15:59:53 »
Урок)))Я обычно всегда движки проверяю, чтобы лишнюю работу не делать ;D
« Ответ #8 : 10/01/2022 16:17:22 »
Я то-же проверил, но он спустя неделю работы ушёл в КЗ.
Просто надо взять во внимание, ключи просто так дохнуть не будут. Изначально была причина померающий движок!
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 10/01/2022 16:21:14 »
Обычно движки дохли и все, дозатор не работал, меняли движки и все ок. Значит движок сам в КЗ ушел видимо
« Ответ #10 : 12/01/2022 11:32:45 »
shurik37, Там коллекторный двигатель. Дохнут ТОЛЬКО щетки. Но для этого нужно чтоб он поработал довольно долго. Редуктора сыпятся - это да. Но опять же после приличного пробега. Кстати как у вас с ним?
Ищете похоже не там.
« Ответ #11 : 12/01/2022 12:57:34 »
dima644, Хочу заметить, что речь идет про новую модель счетчика, с новым видом дозатора. Где реализована схема движок-ремень-кронштейн качения. Двигатель аналог как в детекторах Moniron (Pro CL-200). А так, всё верно, со временем дохнут щётки. Проводил вскрытие такого движка, на месте соприкосновения, со временем стачивается и её часть гнется, вызывая КЗ на соседнюю щётку.
« Последнее редактирование: 12/01/2022 16:59:35 от shurik37 »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 12/01/2022 16:24:57 »
Китай одним словом))))На moniron и pro cl-200 они часто дохнут, особенно когда используют режим туда-сюда))))
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
