Автор Тема: Общие программы для "кнопочных" Меркуриев 1ххФ Версия-Т  (Прочитано 11574 раз)
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Закинул в ФА под ФФД 1.2
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 913 раз(а)
Установил  INECRMAN Служба обновлена до версии 1.11.0.617 (08-02-2022), со встроенным MercConfig2.
Не нашел в настройках где реквизиты этих новых злополучных серверов... хотя служба от 08.02.2022... казалось-бы...
Кто-то вообще пользуется этим встроенным MercConfig2 ?
Текстовые поля все одного размера, введенный в них текст видно только частично, особенно касается Имя пользователя и Адрес расчета в настройках ФН.
Для настроек ОФД есть возможности загрузить шаблон как в старом MercConfig ?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 100 раз(а)
Обратная совместимость осталась ?
MercBase v1.14 с прошивкой 25,12,2020 работает ?
Revers_M,  поддерживает версии баз от 0.1 до 0.4
Нет. Обещали, но как всегда - пролюбили...
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Такая настройка есть в ЛК на сайте rd.incotexkkm.ru, заходим в эту кассу и там есть ФН и ОФД, вкладка. В нее заходим и там есть шаблон ОФД нажать, выбрать какой нужен ОФД и прогрузить в кассу, вчера так делал удобно чтобы все как надо встало.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Что-то новый MercBase установился но не хочет запускаться
Только там, как и в МеркКонфиг2 отсутствуют поля под ФФД 1.2.
А от "имени администратора" ?
Оффлайн ledd55
При запуске ругается что не может найти файл базы, хотя предыдущий MercBase открывается и помнит список касс и базы
Ось какая? 8.1 работает без проблем. Папку при установке менял?
Оффлайн ledd55
Ось семерка, при установке выбрал другой диск чтобы старую прогу не похерить
А зачем она нужна? Эта старые поддерживает базы. Всё подтягивается. AppData тогда править надо.
Оффлайн ledd55
Это я уже понял, знать бы как :)
Новый INECRMAN 632:
Поддержка портативных ККТ с прошивкой ФФД 1.2 в режиме ФР.
Обновлен MercConfig 2 в составе службы для ККТ с версией ФФД 1.2
Обновлен протокол JSON под ФФД 1.2. Подробнее в описании vt_inecrman_exchange.pdf.
Новый драйвер 1С под требования 3.5 Для загрузки использовать архив merc_kkt_3_0.zip.
Пока не понял, почему на сервера только два канала?:
SkaT, не, за полосатиками им не угнаться...ТД ver. 5.17.898...
Оффлайн angre
Пробую установить... и он не спрашивает куда кидать обновлённый MercConfig 2.
И найти новую версию не могу.
MercConfig 2 в новой версии точно обновлён, как заявлено, или упомянут "для красного словца" ?
http://localhost:50010/
располнела за две недели на полтора гига...
Хватанул... :o
Хватанул... :o
Да, Мега естественно... :)
В 1С компоненте добавлена передача единицы измерения в предмете расчета ("MeasureOfQuantity")
В MercConfig2 на вкладке "POS/СПБ", в секции "POS-Терминал" новый протокол "Сбербанк WiFi".
В MercConfig2 на вкладке "POS/СПБ", в секции "POS-Терминал" новые параметры "IP-адрес" и "Порт".
