Автор Тема: Ввод зав. номера  (Прочитано 6593 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Ввод зав. номера
« : 20/12/2021 10:14:35 »
На Атолах зав. номер можно было ввести в режиме доступа к ФП. Но в драйвере 10.9.0.5 такой кнопочки нет.  Где зарыли, в этом драйвере не нашел.
Онлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: Ввод зав. номера
« Ответ #1 : 20/12/2021 10:37:37 »
Первая ссылка в гугле https://kkt66.ru/hd/faq/kkt/vvod_zavodskogo_nomera/
в 5.0 платформе, на сколько знаю, только через СП, они формируют скрипт замены ЗН.
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #2 : 20/12/2021 11:49:44 »
Если чистая плата то и скрипт не нужен.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #3 : 20/12/2021 12:06:09 »
Такие вопросы оставляю без ответов......если у меня механик спросил такое,то послал бы в магаз ,а сам бы ввёл ЗН.....
« Ответ #4 : 20/12/2021 13:24:35 »
А макаку как ввести?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #5 : 20/12/2021 13:46:37 »
Так-же как и зав. номер.
« Ответ #6 : 20/12/2021 13:53:10 »
Столкнулся с таким моментом, при замене материнки Макака со старого ККТ не лезет в новый ККТ хотя по факту заводской номер ККТ одинаков. Точнее она лезет, но Эзернет не работает, запрашиваешь в СД присылают другую макаку вместе со скриптом.
« Ответ #7 : 20/12/2021 16:09:39 »
послал бы в магаз
За хлебом?
« Ответ #8 : 20/12/2021 17:26:30 »
Если в драйвере поставить галочку "полностью очищать память" тогда можно ввести другой номер кассы и мак и никаких скриптов не нужно.
Потом лицухи на новый ЗН вводить.
« Ответ #9 : 20/12/2021 17:58:09 »
Пробовал, не получается.
« Ответ #10 : 20/12/2021 18:18:21 »
Niro, вот только что проверил.
Вписываем нужный ЗН и MAC, ставим галку "полностью  очищать память", нажимаем на "Инициализация устройства"
Аппарат думает некоторое время потом перегружается и на чеке уже новый ЗН и MAC
Хочешь напиши тут ЗН я его без всяких скриптов в кассу засуну драйвером.
у меня 22й для тестов
« Ответ #11 : 20/12/2021 19:04:42 »
У меня АТОЛ 11Ф с прошивкой 5.8.17 без ФН, нефискализированный. Нажимаю "Инициализация устройства" - ответ "Не поддерживается в данном режиме". Джампер переставлять пробовал.
Онлайн Angus
« Ответ #12 : 20/12/2021 19:07:19 »
А в каком он режиме? EC 02 не?
« Ответ #13 : 20/12/2021 19:11:22 »
Режим 0, подрежим 0.
« Ответ #14 : 20/12/2021 19:55:15 »
Чудеса, залил в свой атол-55ф 5.8.17 и да сменить ЗН не даёт
« Ответ #15 : 20/12/2021 19:56:05 »
Это от платформы 2.5 команда.
« Ответ #16 : 20/12/2021 20:13:39 »
Есть другой метод который работает всегда -откат меджиком на 2.5 и получите вместо ЗН кучку вопросов, вводим что нужно и мигратором обновляемся на П5
« Ответ #17 : 20/12/2021 20:24:02 »
Возможно на определенной версии ввод чистого ЗН запретили?
ККТ на 5 пл имеет кроме ЗН еще и некий UIN (который нигде не фигурирует), но без наличия которого хрен подключишься к кабинету (как я понял).
Плата пришла как ЗИП без номера уже на 5 ПЛ?
« Ответ #18 : 20/12/2021 20:30:25 »
Это знаю, много раз так делал.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #19 : 20/12/2021 20:32:11 »
А где мигратор брать для касс, которые не выпускались на П2.5? которые сразу на П5 с рождения... (вопрос из разряда риторических, но всё же)
« Ответ #20 : 20/12/2021 20:33:54 »
Egorrr, неа, нет там никаких UIN, я вот пока игрался с разными ЗН реальных аппаратов, он у меня замечательно в кабинете нарисовался и пишет что касса не зарегана (ЗН реального аппарата в эксплуатации у клиента)
« Ответ #21 : 20/12/2021 20:35:52 »
KrasCEP, двумя CONями
« Ответ #22 : 21/12/2021 10:54:08 »
Это вы скажите моим 71 ККТ, в которых нет ключей. Все 71 ККТ на платформе 5.7.10 но в ЛК АС не видятся, ибо при переходе на 5 платформу ключи (UIN) или как там их правильно назвать, не были залиты.
« Ответ #23 : 21/12/2021 12:41:02 »
Это как-то мешает им работать?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #24 : 24/12/2021 02:29:50 »
На П5 УИН - есть . Далее ,зная его, ЗН можно переписать хоть 100500 раз с помощью скрипта.
Проблема в том , что для этого надо знать приватный ключ , который хранится в недрах
атола .
Неподъёмная тема - можно даже не пытаться .
