Автор Тема: DORS 1100 ремонт  (Прочитано 12801 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
DORS 1100 ремонт
« : 29/11/2011 21:50:29 »
Господа, последнее время пошли дорсы1100 с одним и темже дефектом - сдохла Г-образная лампа родсветки ЖК-монитора. Все после 1-го года эксплуатации, т.е. не гарантийные. Ламп отдельно нет, ЖК в сборе 90 гринов - жаба душит клиента.
Кто сталкивался, на что менял лампы или где найти? Пробую заменить на точечные светодиоды - результат отпишу.
Пока нашел даташит на дисплей P50AN4:
  • Похвалили: 875 раз(а)
Re: DORS 1100 ремонт
« Ответ #1 : 30/11/2011 09:55:12 »
https://kkmcom.ru/e107/download.php?view.735 Документация в загрузках.
По лампам давали эту ссылку: http://radec-m.ru/index.php?page=catalog_search&query=CCFL+
Да и в той-же Промэлектронике они есть.
« Ответ #2 : 30/11/2011 14:17:11 »
И там и там ценник на CCFL ценник конский. Жаба душит брать по таким ценам. Но гнутых ламп даже у них нет. Думаю попробовать выгнуть самому (благо старых ламп много), но все ни как руки не доходят.
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 07/12/2011 23:23:17 »
Как обещал резюме технологии по ремонту. Купил 15 шт. сверх ярких светодиодов для поверхностного (~ 250 руб.). Из 2-х стороннего фольгированного 1мм стеклотекстолита вырезал полосу шириной 4мм. С 2-х сторон резаком порезал медь на 2-ве шины. Разделил полосу вдоль - получил 2-ве. На одноой (110 мм) уст. 10 светодиодов в паралель через 10 мм, на второй (80 мм) уст. 5 с шагом 14 мм. Полосы соединил буквой Г и через ограничивающий резистор 610 Ом 0,25 вт к 12 В. Все запихнул без проблем в обратной последовательности в дисплей, планки ни как не крипил, просто уложил по месту, заклеив обратно края белой отражающей подложки.
Контрастность кнопками убрал в ноль, яркость ближе к максимуму (крутилки на плате не трогал). По первому впечатлению картинка вроде такая же, как с родной неонкой. Когда уже собрал, догнал, что установил минимальный ток светодиодов (соответственно и яркость), так что запас по яркости еще большой! Разбирать не стал, 2-й ждет такой же участи, на нем попробую.
 Картинка во вложении.
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 07/12/2011 23:26:56 »
Да, гнуть старые лампы не выйдет, даже на оправке! Внутри разряженный газ - почти вакуум, будешь греть стенки слипнутся.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 08/12/2011 11:19:51 »
Ну не совсем так сказать разряженный газ. При производстве из лампы откачивается воздух и заполняется газ до полного заполнения. В свое время неонки рекламные для магазинов гнули только в путь.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Alex77
Re: DORS 1100 ремонт и рябь на экране
« Ответ #6 : 09/12/2011 00:31:10 »
Сегодня сделал 2-й детектор, запас по яркости - оболдеть. Ограничивающего в 300 Ом вполне достаточно, яркость как у родного. Светодиодов 15 шт. (10х5) наверно многовато, достаточно думаю 6х4. Проверю на следующем. Да, где-то читал про рябь на экране у ДОРС 1100. Мне попался такой экземпляр, убирается кондером 0,1 мкФ (чип) между 5 и 6 ногой М/Сх U1 (на корпусе D004).
По поводу гнутья, кто нить в детстве неонки дневного света бил или сейчас колбы энергосберегалок ломал? Так пшик после этого не выход инертного газа, а заполнение воздухом! Будешь гнуть на огне - тот же эффект.
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 08/06/2012 21:19:02 »
Господа, а кто-нибудь поднимал яркость картинки на Дорсе-1100?
Дело в следующем, мала яреость и контрастность, лампа подсветки в норме - яркость подсветки отличное! Камеру менял на аналогичную - эффекта нет, картинка тусклая, смотреть только в темноте!
Может кто знает варианты поднять яркость и контрастность?
Заранее спасибо!
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #8 : 19/12/2012 18:17:37 »
Спасибо, за идею и технологию замены лампы.
Сегодня пригодилась.
Даже вроде работает. Правда по краю экрана видно блики от светодиодов.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #9 : 28/07/2014 15:17:17 »
Прям не знаю, стоит ли открывать отдельную тему, спрошу здесь.
Просят отремонтировать домофон eplutus, у него вот такое изо (не кажет)
Люстра 4' flat crt, наименование сзади ZXBPG0301P45
По характеру видео можно уверенно сказать, что люстра сдохла и однозначно нужно ее менять? Помнится, на детекторах их замена была экономически нецелесообразна?
Яркость потенциометром регулируется в широких пределах.
Есть только  миг
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #10 : 29/07/2014 07:10:07 »
Сомневаюсь.
Видеосигнал где теряется? Регулировка контрастности присутствует?
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 29/07/2014 12:33:54 »
Да, контрастность тоже регулируется. Меня смущают негоризонтальные полосы поперек дисплея.
Есть только  миг
« Ответ #12 : 29/07/2014 13:15:42 »
Это линии обратного хода. Ускоряющий коротит. Или электролит дохлый в цепи ускоряющего. Типа C38 http://kovlev.ru/shms/merc45.gif
Оффлайн Юр
« Ответ #13 : 29/07/2014 16:22:02 »
Так ежли ускоряющий коротит, то где? В самой люстре?
Есть только  миг
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #14 : 30/07/2014 07:21:31 »
Да непохоже на обратный ход, пмсм.
Больше на строчную синхронизацию смахивает, вернее на дефект её.
Оффлайн Alex77
« Ответ #15 : 18/11/2014 22:07:46 »
Новое дополнение по ремонту DORS-1100.
Перестал включаться, пинцетом включается и выключается, можно регулировать яркость и контрастность.
Меняю клаву на новую, но пролежавшую где-то более полугода - НЕ РАБОТАЕТ!!! Хотя уровни на делителе клавы и 19 ноге проца меняются изумительно при нажатии на каждую кнопку.
Опять пинцет, по контактам разъема - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
После нескольких часов танцев с бубном нашел выход - установил кондер опять емкостью 0,1 мкФ между 19 ногой процессора и землей.
Но не понравилось - ноги кондера далеко друг от друга, поставил ЧИП кондер 0,1 мкФ параллельно (сверху) резистора R11 (33 кОм).
Пока все работает.
Может кто подскажет как по другому с этим бороться или может есть какие доработки/перепрошивки от ДОРСА? Буду рад получить!
  • Похвалили: 1294 раз(а)
« Ответ #16 : 25/02/2015 10:08:47 »
а что там в монике за микруха U1 c маркировкой D004, по схеме вроде шим контроллер для питания инвертора подсветки. Может у кого схем этого моника есть
« Ответ #17 : 14/09/2015 19:42:27 »
Доброго времени суток! Поделитесь схемкой на дорс 1100. Заранее благодарен!
« Ответ #18 : 15/09/2015 19:23:03 »
Смотри почту
Оффлайн Michael61
« Ответ #19 : 09/03/2016 20:34:33 »
Привет всем! Такая же фигня как у Alex77. Поделитесь схемой, пожалуйста, у кого есть!
Оффлайн Alex77
« Ответ #20 : 10/03/2016 00:59:12 »
Отправил на почту, а в чем проблема?
Оффлайн UltraGad
« Ответ #21 : 15/02/2018 23:50:16 »
Здравствуйте !
Поделитесь, пожалуйста схемой на Dors 1100.
По прогреву пропадает картинка, подсветка есть. Камеру менял
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #22 : 16/02/2018 00:24:01 »
UltraGad, у нас тут не принято раздавать закрытую документацию.
Оффлайн UltraGad
« Ответ #23 : 20/02/2018 01:41:33 »
chellenger, Вы о чём, простите ?
Если о плате видео на NJM, то китаёзы пихали её в неизменном виде в карманные телеки.
А если о контроллере, то эти дрова разработки прошлого века на кренках и 8й меге стыдно было б повторять - быстрее написать свой скетч под дуньку, пошимив яркость, опросив кнопки и пощёлкать коммутатором. Я же не прошивку спрашивал, которая якобы может иметь какую-то сомнительную ценность
Но, экспертам виднее ))
ПыСы: подгорел подстроечник на плате дисплея, мож кому будет интересно
« Ответ #24 : 20/02/2018 14:13:20 »
UltraGad, поскольку производитель не считает нужным выкладывать документацию мы тут тоже этого не делаем да и сервисный договор нам тоже это запрещает.
