Автор Тема: М119 ремонт принтера  (Прочитано 3104 раз)
« : 15/12/2021 22:11:40 »
Привет,  был у кого, опыт "колхозного ремонта" отломаного уха, у принтера?
Принтер как у Атолов, и беда та же.
П.с. фотка от Атола.
П.с.п.с. Не хотелось бы, наказывать человека на замену ТПУ.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: М119 ремонт принтера
« Ответ #1 : 15/12/2021 23:41:54 »
У Бита вроде были...
« Ответ #2 : 16/12/2021 07:43:40 »
RDM, охото тебе сутра камой заниматься? атло пластмассой отдельно банчит и не жуть дорого.
« Ответ #3 : 16/12/2021 12:57:13 »
Я как-то вплавлял кусок канц. скрепки. Но это ненадолго. Продержалось всего пару месяцев. Еще был опыт из двух делать один. Если есть два ушатанных (один с левым обломанным, другой с правым.) Режем, клеим.
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #4 : 16/12/2021 13:01:11 »
Кто то здесь предлагал принтера на Атол по разумным ценам, а перебирать принтер(замена корпуса)себе дороже, надо суметь правильно совместить шестерёнки отрезчика, у меня получилось со второго раза.
Это сообщение считают полезным: silverflex
« Ответ #5 : 16/12/2021 13:10:23 »
Gost, я тя умоляю! Делов на 10 минут. Единственный подвох - не забыть правильно натянуть пружину отводчика ножа и удержать её на время закрепления шпильки.
« Ответ #6 : 16/12/2021 15:12:23 »
Впаял скрепку, посмотрим....
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #7 : 17/12/2021 09:28:16 »
У нас дважды уже была подобная проблема. Пытались впаять скрепку и тд, надолго не хватает, в итоге проще поменять принтак. Пересборка это жесть, там чутка с шестерней ошибешься и начинаются танцы с бубном.
« Ответ #8 : 17/12/2021 09:37:46 »
не пугай пацанов! пару раз разобрать и собрать, а дальше в лёт пойдёт.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, Roman112, dima644
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #9 : 17/12/2021 11:10:47 »
штук 50 собрал из г...на и палок, первые да - долго, потом минут 10...15 чтобы полностью перекинуть всё с ТПМ со сломаным зубом, на целую станину от другого ТПМ, у которого к примеру сама керамика полосами печатает, или двигло умерло и тп, полно же неисправностей кроме сломаного зуба, с них и беруться целые станины, а иногда и склеивал из двух станин одну, но этот варик точно не быстрый)
« Ответ #10 : 18/12/2021 00:28:19 »
[offtop]
Сколько я принтеров от касби03 перебрал с вплавлением оси от ОКА4600, история умалчивает. До сих пор вспоминаю тихим незлобным словом.
[/offtop]
