Автор Тема: замена фна эвотора с автономным режимом  (Прочитано 2211 раз)
Оффлайн JohnDalton
добрый день. имеется эвотор ст2ф с автономным режимом, на котором нужно сделать замену фн. смена и архив на старом фн были закрыты через фн ран. теперь на эвоторе при вставке нового фн касса предлагает не "активировать фн" как при замене фн, а "зарегистрировать кассу" и тд., как при начальной регистрации. как перерегистрировать этот эвотор?
JohnDalton, а ни как, регистрация по новой со старым РНМ, это косяк Эвотор который ещё не исправили.
Это сообщение считают полезным: JohnDalton
либо так же fn run`ом, либо напечатать на эвоторе не отчёт о замене ФН, а отчёт о регистрации (для ФНС фискальный признак документа подойдёт)
Оффлайн JohnDalton
спасибо за ответы, решил ситуацию следующим образом. снял кассу с учета на сайте налоговой и поставил по новой. думаю, что это был самый безопасный вариант
JohnDalton, дурью страдаете...
Оффлайн igor160272
Зачем останавливаться на полпути - надо было еще аккаунт снести и по-новой кабинет эвотор создать. Вот тогда б точно никто не доколебался  ;D
Это сообщение считают полезным: Havrilla, JohnDalton
JohnDalton, Земляк, я 25 лет в кассах, ты из какого ЦТО?)))
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Он, не ЦТО-ник,  конечник.
