Автор Тема: Атол-25Ф АААААААААААААААА вместо номера ФН  (Прочитано 3025 раз)
Оффлайн NewAge747
Доброго времени суток, кто-нибудь встречал такое на атолах? Имеется Атол 25Ф, сначала начал периодически терять связь с ФН, теперь вместо номера пишет АААААААААААААА, и стартовом чеке ФН не найден, как говорят люди на месте провод в порядке, пробовали шить и сбрасывать
« Последнее редактирование: 15/12/2021 17:54:08 от chellenger »
Сначала б бан, а то никто не читает правила форума "названия тем". В корень засунуть... :police:
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X
  • Похвалили: 2667 раз(а)
NewAge747, кабель заменой проверять проще всего.
Может ФН ку-ку, может на плате ФР что-то...
Слова в названиях тем: "СРОЧНО", "ГЛЮК", "ПОМОГИТЕ",  и всё в этом роде, скорее всего будут прочитаны, публично опозорены и УДАЛЕНЫ  ;D , а повезёт, если то попадут в раздел Как делать не надо
Если речь идёт о ККМ, то всё равно пишем её ПОЛНОЕ название(Даже если раздел/подраздел совпадает с названием):
-Поиск по форуму ничего не дал, и в разделе по производителю ничего похожего нету. Тогда:
1. имя железяки БЕЗ ПРОБЕЛОВ (надпись на шильдике) "PayVKP80K"
2. краткое описание "болезни": паламалася --топор оказался крепче...
Пример: "имяККМ" Не включается, на микроконтроллере отсутствует генерация
Пример: "имяККМ" ошибка Ё103, я датчик и я НЕ ХОЧУ работать
Пример: "имяККМ" не видится Драйвером ККМ -1 (Нет связи)
В "теле" сообщения описываем "болячку":
сколько раз (пищит) мЫргает индикатор ККМ,
подозрения,
предположительный диагноз,
эпикриз, Результаты лечения
некролог От чего умер?
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Master X, Two_byte, shurik37, АМЕ_Worker
hamop, а чо название темы не устроило? Вроде как пристойно
tridentxp, после моей правки
  • Похвалили: 1086 раз(а)
А как было? :)
Alfa Dog Андрей,
Тема была в корне Атола с названием "ААААААААААААА вместо номера ФН"
Ясно/Понятно
Оффлайн Torquader
ФН проверить на компе.
Проверить кабель подключения и наличие напряжения питания и сигналов на шинах - они не должны быть 0.
Звонить сигнал с вывода разъема на ногу процессора и смотреть, что доходит (ну и резисторы подвески тоже смотреть).
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Чек бы увидеть любой, который из кассы выходит)) Ни разу на Атол такой ошибки не видел....что интересно "шили" в кассу....
