Автор Тема: ФФД 1.2 ? Что , где , когда ? Как ? Кто ?  (Прочитано 102256 раз)
Re: ФФД 1.2 ? Что , где , когда ? Как ? Кто ?
« Ответ #400 : 01/04/2024 12:27:29 »
Почитал форум Инкотекса по теме РР...
Слов нет...
Впечатляет ответ: "... поправим к следующему релизу." ...
Не зря видимо текущий релиз, так и висит в статусе - для тестирования...
... Но "виноват" как я понял, кассир, т.к. "проверяет" но "не пробивает".
Там был ответ, что в текущем релизе, цена на табак должна быть занесена в базу или подтягиваться из сканированного кода. Ручной ввод цены не предусмотрен...
Я такой не понимай, как может быть не предусмотрен ручной ввод цены, если цена в базе не указана...
Ну и отказ кассира от продажи товара не должен оставлять в буфере чека хвостов удалённого из чека товара - это ведь очевидно.
Сиги- специфический товар есть МРЦ, она подтягивается, дороже - НИЗЯЯЯ.
Насчет "хвостов", там ОФД считает что дубль нельзя, а разрабы, ссылаются на Приказ ФНС России от 12.04.2023 N ЕД-7-20/239@
Тег 1260 в составе 1059 предмета расчета допускает повторы.
Чек со статусом "не принят ФНС"
« Ответ #401 : 01/04/2024 12:53:39 »
Значит для ФНС собственный Приказ не указ...
И на эти чеки уже нужно будет делать чеки коррекции... :(
Если ФНС не передумает, и не примет эти чеки с дублями тега.
  • Похвалили: 2426 раз(а)
« Ответ #402 : 01/04/2024 13:31:52 »
Сервак ФНС принимает ВСЕ чеки, прошедшие ФЛК у ОФД. А вот в какое "хранилище ФНС" эти чеки попадают - это уже отдельный вопрос . Определить можно только по статусу ФД в ОФД ЛК клиента - зелёный все гут, если нет - 3 типа карантина. Этот статус присваивается после ответа сервака ФНС. Самый цимус - все это к РР не имеет ни малейшего отношения. Так что ФД как два пальца об асфальт запросто может одновременно быть двух мастей - эеленый в ОФД и красный - в ЧЗ.
« Ответ #403 : 01/04/2024 14:24:47 »
Только сейчас глянул на сервер.
Выложили версию конфига "для использования"...
« Ответ #404 : 01/04/2024 15:29:17 »
Привезли кассу для перевода на РР ...
Заменил ПО, загрузил с сервера сертификаты TLS, отсканировал токен (благо ЧЗ сам генерирует QR-код).
При проверке токена получаю: "ОШИБКА 305".
Без пояснений, без комментариев.
Кто уже сталкивался, что за ошибка?
Распечатал все настройки ГИС МТ, там CDN-площадки: список пуст.
Ещё один прикол!
Открыл смену.
Распечатываю настройки ГИС МТ...  а там написано:
ГИС МТ отключен до 01.04.2024 14:06
8()
« Последнее редактирование: 01/04/2024 16:02:30 от SkaT »
« Ответ #405 : 01/04/2024 18:08:59 »
ТП ответили: "с сервером  ГИС МТ сейчас проблемы"
Ета чаво, в первый-же день - сервера рухнули...
« Ответ #406 : 01/04/2024 18:12:18 »
Я не удивлен! Да же как то предсказуемо.  :laugh:
« Ответ #407 : 01/04/2024 18:12:23 »
Так же "ГИС МТ отключен до 14:22"
« Ответ #408 : 01/04/2024 18:35:07 »
Инкотекс похоже ПО на сервере обновили.
3 часа назад другие файлы скачивались.
« Ответ #409 : 01/04/2024 18:49:37 »
О чем собственно на сервере написано и уже не для тестирования
« Ответ #410 : 01/04/2024 19:04:50 »
Оказалось не всё так просто, снова скачал ПО, обновил, и сразу и токен начал тестироваться, и ГИС МТ заработал...
« Ответ #411 : 01/04/2024 19:07:05 »
Ну, там время обновления ПО не указано и версия не высвечивается.
В обед выложили ПО для использования, но с тем ПО "ГИС МТ" - не отвечал. И токен не тестровался.
Сейчас снова скачал ПО, с ним заработало.
« Ответ #412 : 03/04/2024 00:19:35 »
Это просто праздник какой-то .
Вот две минуты назад при тесте ГИС МТ  выдаёт "ГИС МТ отключен до 02.04.2024 17:41 "
 По мск уже 20:17 .
Ладно через минут двадцать еще  раз проверю .
« Ответ #413 : 03/04/2024 01:44:10 »
Это не праздник, а "цензура". У серверов «Честного знака» есть 7 CDN * – их и будут “наращивать” Если не прошел "прием - ответ" по первой - перекидывается на вторую и так далее. В том случае, если все семь не смогли принять запрос и отправить ответ - ну, продавайте, что ж теперь. Вот поэтому и появился пункт - "хранить протокол логов обмена". Ну, чтобы доказать, что ты не .. ну, не этот.. как его там .
Теперь срочняком добавляют до 15.
* CDN (Content Delivery Network) — это географически распределённая сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. Входящие в состав CDN cерверы географически располагаются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей сайта/сервиса минимальным
« Ответ #414 : 03/04/2024 01:46:31 »
Мерк видит пять площадок - в тесте указывается ответ от каждой с временем доступа  .
Действительно есть 7-ая , но всего доступны пять .
Далее пишет - активная первая самое короткое время ответа.
Время сдвинулось на 19:41 .
Днём проверил на рабочей ККТ - отсканил  списанную минералку - ответ КИ выведен из оборота .
То есть , вроде работало .
Ладно , завтра клиент утром приедет забирать , еще раз проверю .
ЗЫ Не нравится мне всё это , чувствую наслушаемся  еще .
« Ответ #415 : 03/04/2024 01:58:25 »
всего доступны пять . наслушаемся  еще .
Ну так по срокам еще к 1 марта готово было. Так в отчёте.
Кстати, да - ещё момент, напишу здесь. Если у кого на договорах есть реестровые ККТ, но их заявителей уже нет - к примеру, Аркус - Д, Орион - то, несмотря на поддержку ФФД 1_2, тега 1260 там может и не быть. Проблемы гарантированы. ЧЗ ведет свой перечень ККТ.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #416 : 03/04/2024 03:45:27 »
Кстати отличный способ (в случае наезда) доказать свою невиновность. Ни на что не намекаю, но в текстовый файлик можно записать что угодно чем угодно.
« Ответ #417 : 03/04/2024 04:32:26 »
Ой ли.... Там в логах дата/время connected to(ОФД/ЧЗ значит туда\сюда)..... -Реально за дебилов.... /var/log/там ВСЁ как, что и когда.... -На виндах, наверняка есть подобное, но прокураторы будут изучать логи серверов...
« Ответ #418 : 03/04/2024 11:01:40 »
 По мск уже 20:17 .
Судя по всему, в первом выложенном варианте, опрос ГИС МТ вообще был отключен.
ПО скачивали с сервера до или после обеда?
Изменения ПО были где-то в районе 14 часов по Москве.
« Ответ #419 : 03/04/2024 20:17:06 »
Ткните мой нос в настройку 1С+ 115Ф на  прошивке 1.04.24  ?
Мерк определяется , сом3 , некроман видит , всё читается и пишется , но никак не пойму что прописывать  "Адрес ККТ" и "TCP Port"  ? что это за байда , и почему про нее нет описалова на серваке ?
« Ответ #420 : 03/04/2024 21:02:03 »
Странно, а в заводской мурзилке СОМ-порт настраивается... а не TCP.
« Ответ #421 : 03/04/2024 21:13:04 »
Да я, вообще ничего не понял, уехал. И вдруг reeexx пишет - победил. Типа надо 3й драйвер было поставить. Ладно хрен с ним, завелось и алга.
Надо наверное как то хоть законспектировать, а то есть все шансы, что эпидемия будет.
« Ответ #422 : 03/04/2024 21:33:24 »
Получается, что ранее установленный драйвер не предлагал выбрать СОМ, а требовал подключения по TCP ?
Или 1С по ТСР подключается к некроману, а тот уже по СОМ к кассе?
« Ответ #423 : 03/04/2024 22:09:44 »
Старый драйвер работал, но как то так что юзер сказал РР и маркировка. Поэтому сразу лицуху, прошивку и касса сама сказала - перерегистрируй меня.Я перерегал, перенастроил.Все остальные я не знаю , завтра буду пытаться понять.
Погодь. Тср и порт требовал драйвер который толь после обнов в 1С появился, толь после установки никромана.
« Ответ #424 : 03/04/2024 23:22:23 »
Вот в 1С ничего не смыслю , но судя из этого ответа на форуме Инкотекса :
 "Re: Маркировка
Сообщение Coder0 » Вчера, 14:01
При работе с Меркурием в режиме ФР, весь функционал разрешительного режима лежит на верхнем ПО. От кассы требуется только передача в ФН уже заполненного верхним ПО значения отраслевого реквизита. Этот функционал доступен был и ранее."
понял , что для режима ФР нужна любая прошива под 1.2 , хоть самая первая .
Иными словами новую подписку покупать не надо .
ЗЫ. Это имхо .
« Ответ #425 : 03/04/2024 23:26:17 »
 По мск уже 20:17 .
Оказалось всё проще и ничего страшного .
ГИС МТ чего-то там дорабатывает и таки да идёт переключение между площадками .
Сегодня уже восьмую увидел у клиента .
То есть пока - забить на это .
« Ответ #426 : 04/04/2024 01:27:42 »
 "Re: Маркировка
ЗЫ. Это имхо .
Это надо проверять. У меня нет вала, и только пару штук на рестарте работают под 1.2. За свои купили на тесты, сча по гоняем, а там авось без бубна получится.
« Ответ #427 : 04/04/2024 10:56:49 »
Сейчас глянул на сервере инкотекса кассу, которую 1-го переделывал на РР.
В разделе "отчёты" куча спама про CDN и есть один чек с пометкой "ГИС МТ"
содержание: "Найден:Да,Нанесен:Да,Крипто:Да,Продан:Да,Заблокирован:Нет,В обороте:Нет,Серая зона:Нет"
Судя по "Да/Нет" попался какой-то товар уже проданный.
Надо будет у кассира уточнить, что это было.
Всё на много сложнее, чем могло показаться...
Кассир сказала, что ни каких "запретов", при проверке не было.
« Последнее редактирование: 04/04/2024 11:44:39 от SkaT »
« Ответ #428 : 04/04/2024 12:24:09 »
promah, Драйвер от 119Ф поставили, выбрали. Там только TCP? надо инкреман правильный
« Ответ #429 : 04/04/2024 13:09:33 »
Да .
НО!  обычный , с офсайта https://www.incotexkkm.ru/support/inecrman
Reeexx показал где и что лежит :
Cтавится последний инкерман , он создаёт паку в C:\Program Files (x86)\Incotex\merc119f\1C8 и тут лежат все 3 компаненты .
Нам нужна третья версия компаненты . При этом при установке оборудования в выборе драйвера НИГДЕ не написано что это с поддержкой ФФД 1.2
Вот как то так товарищи
« Ответ #430 : 04/04/2024 14:15:55 »
promah, я и писал вам в телеге, что надо 3 версию компоненты ставить.
« Ответ #431 : 04/04/2024 18:47:20 »
Сегодня ввел РР первому клиенту на мерке 115ф,проша от 01.04.24.Оказалось такая бодяга.если маркированный товар в базе с ценой-то все ок,товар продали-второй раз его пробить не удалось-пишет КИ выведен из оборота.А вот если товар был занесен без цены в базу-то при сканировании ДМ ,вводим цену и опа-товар проходит проверку  и его можно пробить второй раз!!!Проверял на мороженом
« Ответ #432 : 04/04/2024 18:48:54 »
Или я это пропустил , или тупо не не понял о чём речь . :(
« Ответ #433 : 04/04/2024 19:48:32 »
Нифига, от базы не зависит, это похоже сервера ЦРПТ тупят, я тоже такое видел. С одной и той же маркой, один и тот же код товара без цены, то есть "отлуп" , то нет, пускает дальше.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #434 : 04/04/2024 21:08:50 »
Вроде название темы подходящее, уж не буду плодить...
Переходы на ффд 1.2  игнорировал, теперь вот напуганные нашими властями по РР САМИ ПОПРОСИЛИ...
И вот столкнулся со следующим.
Подакцизный товар.
Если с ффд 1.05 при регистрации/перерегистрации фн галку "подакцизный товар" ставить было необязательно - достаточно было поставить признак предмета расчёта "подакцизный товар" и всё проходило.
Инфа о "подакцизности" в чеке есть, а как он там зарегистрирован вопрос второй...
С ффд 1.2 фигушки.
Если "подакцизный!" при регистрации не поставить - при закрытии чека, если передан признак предмета расчёта "подакцизный товар" на уровне фн ошибка. Т.е контролирует...
И вот тут основная проблема.
Если зарегистрировать с "подакцизный" срок фн сокращается до 410 дней, т.е. чуть более 13 месяцев что противоречит интересам пользователей - ну это тех которые нам деньги платят.
ФН-36 вообще тут не имеет смысла. И обычный  фн-15 сокращает свой срок работы.
Кстати даже при обратной перерегистрации т.е. из "акцизного" в "неакцизный" срок работы фн похоже не восстанавливает
В связи с переходом на РР многим поэтому раньше запланированного срока приходится менять фн что ведёт к незапланированным расходам - иной раз менять фн-36 чуть более года отработавший.
И вопрос
Корректная передача цифр через фн в офд - в интересах ФНС.
Передача марок - в интересах маркировщиков.
А "акцизный" в чьих?
Если не ставить "акцизный", ну и соответственно признак предмета расчёта никогда не ставить "подакцизный товар" чьи интересы это нарушает?
« Ответ #435 : 04/04/2024 22:38:40 »
electronik, акциз собирает государство.
Но дело не в этом, если Вы своему  клиенту с акцизными товарами поставили ФН на 36 то и отмазываться вам.
Мы всем акцизникам всегда 15 ставили, а с вводом ФФД 1.2 тем более только 15.
При обратном перереге (снять галку акциза) срок жизни ФН не вернётся обратно. 13 и всё тут.
Да на замену ФН ранее срока попали клиенты многие и у нас то же встречаются такие.
Это сообщение считают полезным: promah, geodile
« Ответ #436 : 05/04/2024 00:37:24 »
Ну у своих,  которые на обслуге, заменять конечно не буду - приму меры чтоб не было у товаров флага подакцизности.
Тут ведь даже вроде прошлым летом тема была - лимонады какие-то подакцизными стали. В одной конторе у меня в инете звон услышали и наставили...
Тут проще - в товароучётке убрал и всё.
А вот пиво...
Некоторые особо старательные федеральные разработчики товароучётного ПО сделали так:
чтобы в ПО по пиву можно было работать с егаисом надо поставить в карточке товара "является алкогольной продукцией". И автоматом ставится при этом "подакцизный".
Поставить просто "товар" не получится - надо убирать "алкогольный". Так можно, но получается бардак по егаису.
В проф-версиях 1с конечно разберусь-поправлю в коде.
А с базовыми как ?
Их у меня много...
Придётся писать конвертер-прокладку, убирающую этот флаг из файлов выгрузки товаров
Кстати таких проблем как раз нет у пользователей с самописным ПО. Там  никаких "автоматов" нет. Да и не знал никто что это - подакцизные, никогда не ставили
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #437 : 05/04/2024 13:40:12 »
Акциз на кассе вообще не понятно для чего придумали, акциз платит производитель, а продавец к этому касательства не имеет, может для статистики акцизных товаров или какие то хитрые закладки для дальнейшего.
  • Похвалили: 542 раз(а)
« Ответ #438 : 05/04/2024 14:02:18 »
И вот этот признак, который к продавцу отношения не имеет, уменьшает срок жизни ФН.
Зачем!!! И ответ уплывает из рук...
« Ответ #439 : 05/04/2024 14:21:22 »
Отсюда и вопрос - почему пользователь вынужден сокращать срок жизни фн, стоимость которого и так трудно назвать адекватной, непонятно для кого и для чего?
« Ответ #440 : 05/04/2024 15:20:43 »
electronik, Ну как тут вчатиках писали... инспектор сканирует код на чеке своим грызенным яблоком 15 модели, видит в приложухе указана система НО ПСН, на бумажном и электронном в ОФД написано "патент" -инспектор доёбы...ся до ИП -у вас чеки не правильно бьются, наше приложение должно "патент" писать!
Вот так же и про акциз и про стоимость ФН на фоне грызенного яблока 15...
Дальше можно не комментировать...
« Ответ #441 : 05/04/2024 16:00:41 »
И ещё...
В ффд 1.05 есть тег 1191 в составе предмета расчёта .Строковый до 64 символов.
А если туда  записать чего нибудь?
Ну например слово "Акцизный".
Или гуид ЧЗ  - ну который он возвращает после РР
Чего будет?
« Ответ #442 : 05/04/2024 16:06:18 »
electronik, да ничего не будет от слова совсем.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #443 : 05/04/2024 16:29:37 »
electronik,
Не стоит с этим заморачиваться, проблем будет больше, чем выйгрыш в два мес. Да и вообще просто не смогет пробить без галки, тем более правильно
Прошивку в Фнах пишут не дур. и всегда многое учитывают
« Ответ #444 : 05/04/2024 18:34:45 »
electronik,
Это типо  - ну чё, два месяца всего. Тебе жалко чтоли?
Вот у всех спрашиваю - зачем подакциз?
Никто не знает...
Но: тут два месяца теряешь, фн-36 вообще не поставишь
И никто не знает почему...только говорят не связывайся, а оно тебе надо....
Ну как ответ получить на вопрос Зачем подакциз конечно подозреваю...
Приобретёт масштабы экономия на этих двух месяцах и ответ тут же найдётся...
Оффлайн WOWYS
« Ответ #445 : 05/04/2024 21:58:37 »
Нет не в этом.
А в проблемах при продаже подакц. товара, которые могут .
Так как Сам себя ограничивает, когдато сам себя не огран. , значит по всей видимости есть участие в самом Фн этой галочки
« Ответ #446 : 05/04/2024 23:24:06 »
electronik,
Никто не знает...
Если я не ошибаюсь при торговле подакцизными товарами можно получить вычеты при заполнении декларации от налоговой Но для этого нужен учет. Например торговля машинным маслом облагается минимальным процентом
« Ответ #447 : 06/04/2024 00:35:26 »
наоборот. у всех 13, а у кого без подкациз осн - им бонусом еще 2мес.
36 это тоже по сути бонус для мелких, чтобы сильно не страдали
надо было как раньше эклз, делать все 12мес и без заморочек кому чего и сколько  ;D
(еще чтобы не день в день, а как раньше все на 1ое число вставали уууух  ;D)
PS вас не поймешь, одни всем 15 ставят не зависимо ни от чего.
вам наоборот всем 36 нужно поставить.
наше дело маленькое, как прописано в законе, так и исполняем
« Ответ #448 : 06/04/2024 00:43:53 »
если для бизнеса пятнашка в более чем год это не адекватная цена, то наверное бизнес нужно закрывать
« Ответ #449 : 06/04/2024 00:46:43 »
electronik,
Никто не знает...
Интересно , это в НК ?
Действительно есть клиенты , которые допустим торгуют автозапчастями и моторным маслом .
Запчасти у них идут через патент , масло через УСН .
Вот оно что .
Могу ошибаться , но 728-ые на 15 вроде при акцизе не режут - 470 ,
но если вкупе с маркировкой , то 410 .
« Ответ #450 : 06/04/2024 00:58:43 »
на 1.05 никакие не режут, на 1.2 все режут
« Ответ #451 : 06/04/2024 03:27:38 »
А вот тут не согласен !!!
Это развод от федеральных коучей.
Правило работы:
если у тебя отжали хоть 100 руб  - убейся, но верни их в кассу предприятия.
Желательно конечно отжать у того же. Но если не получается - у любого другого.
Самое главное - чтобы они вернулись.
А вот если не сможешь - вот тогда да, бизнес можно закрывать.
Тут вопрос в экономике...уж наверное все просчитали - фн-36 выгоднее
Вот и ищу для моих клиентов более правильные пути - и они мне доверяют
И уж наверное правильный вопрос поднял - зачем акциз...
Тут с параллельной темы понял - мониторят нас уполномоченные принимать решения господа
Ну и хорошо
АУууууу.
Зачем акциз ?
Ответьте !!!
А то примем меры по оптимизации работы ФН....
« Ответ #452 : 06/04/2024 05:50:15 »
, так ты иди в кремль, там тебя с радостью выслушают и выдумают новые налоги....
« Ответ #453 : 06/04/2024 13:49:29 »
фигней какой-то если честно занимаетесь
у нас некоторые закрывают ип и дальше сидят торгуют. так еще выгоднее будет
« Ответ #454 : 09/04/2024 13:37:24 »
Меркурий 185ф-проша инкотекс от 08.04.24,ФФД1.2,работает с табаком-пачки сканируются,проверяются все ок.А вот с блоками какая то проблема-сканер не определяет DM с блока?что это?не правильно настроен сканер?ошибка в ПО?(до этого был на Рестарте-все читалось)
разобрались-в настройках сканера
« Последнее редактирование: 09/04/2024 17:49:59 от vikt1 »
« Ответ #455 : 12/04/2024 02:48:04 »
,Как-то заморочено всё сделано .
Какие-то SSL-сертификаты .
Я начал читать что это за звери - там какая-то тройка - сначала идёт асимметрия - потом симметрия  потом хеш.
На всё это +100500 вариантов .
Ладно , далее говорится , что сертификат подписан каким-то GlobalSign , гугл если не врёт конечно , говорит что принадлежит
японцам ( .
Где ЧЗ , а где японцы ?
Ну да ладно , пусть будут хоть корейцы северные .
Так вот что не понял с этими сертификатами .
Сказано так - что браузер клиента спрашивает сервер ЧЗ - как будем шифроваться ?
А он ему отвечает так-то и так-то .
А браузер клиента говорит - я так не умею .
И что делать ?
ЗЫ. Какой-то 3,14 придумали
« Ответ #456 : 12/04/2024 12:24:15 »
И что делать ?
Я так понимаю, что именно в этом случае браузер сообщает пользователю, что не возможно обеспечить защищённое соединение.
Нам в этом случае делать нечего, это задача программистов, научить ПО общаться с ЧЗ с нужным шифрованием.
« Ответ #457 : 12/04/2024 13:02:42 »
Получается и браузер должен быть из кошерных - ХГ, Я, Спутник наверно...
И сертификаты!
Про  другие не скажу, не применял...
Поправьте если не понимаю или не прав.
« Ответ #458 : 12/04/2024 14:42:08 »
И сертификаты!
Я в прошлые годы, для работы с ЧЗ пользовался Лисой, но в этом году, даже выбор сертификата не открывается.
Перешел на ХГ.
« Ответ #459 : 13/04/2024 00:47:12 »
/// Можно пояснить что есть это -  ХГ, Я, Спутник , ну и лиса ?
Честно говорю , никогда не заморачивался на эту тему , поэтому любая инфа будет полезна .
Здесь вопрос именно про кнопки , то есть "вот это вот всё "должно быть на борту мерка .
ЗЫ . Это когда не режим ФР .
« Ответ #460 : 13/04/2024 01:21:14 »
Вот к примеру чисто на пару кликов загуглить
https://habr.com/ru/news/457492/
И через год ЧЗ скажет так - х.й с ним - пусть будет Кузнечик .
« Ответ #461 : 13/04/2024 10:50:50 »
Если на нём РР уже делает вид, что работает, значит в него "вот это вот всё" уже впихали.
Или я не прав?
На сервере снова ПО заменили...
Версия от 11.04.24:
Ввод цены товара до запроса в ОИСМ/ГИС МТ.
Возможно, это правильнее, но для продавцов путаница явно гарантирована... подозреваю, что они уже привыкли цену вводить после получения ответа от ОИСМ.
« Ответ #462 : 15/04/2024 00:59:41 »
Не , надо тайм-аут взять .
Голова уже пухнет , в отпуск что-ли уйти ? Десять лет не был .
Это сообщение считают полезным: jindos
« Ответ #463 : 16/04/2024 03:19:51 »
Вот более менее понятное объяснение всего этого действа
https://habr.com/ru/articles/191954/ .
Вернее можно сказать так -  пока ничего не понятно , но есть путь куда двигаться дальше ).
PS. Очень интересная тема , запала в душу .
И да - это лиса )
« Ответ #464 : 16/04/2024 10:26:05 »
Slava, очень интересная статья, прочитал примерно 3 экрана....
Понравилось про принцип формирования КЭП.
Дальше не для меня.
Я тож с 2011 года только один раз был в отпуске ("отдохнули" в Турции и больше не надо даже даром), так что солидарен!
Даешь "в отпуск" и без телефона!
Оффлайн Mity
« Ответ #465 : 16/04/2024 16:29:41 »
Меркурий-185. работал на ФФД1.2  Перевел в Р Р., с устаповкой TLS, токена., и прочими настройками. ОИСМ, тестится. ГИС МТ тестится. ОФД тестится. При открытии смены пишет в три строчки:  "Обновление ключей не выполнено, Обратитесь в службу ТП. Ответ от АС ОКП не был получен". Кто встречал такое?
« Ответ #466 : 16/04/2024 17:14:32 »
Mity, сегодня окп глючит, или сменить инет
Оффлайн Mity
« Ответ #467 : 18/04/2024 15:17:02 »
Чек пробил, на чеке четыре цифры и М+.
« Ответ #468 : 18/04/2024 21:08:55 »
Вроде " четыре цифры"  отменили в "апрельских тезисах" .
Надо вспомнить .
« Ответ #469 : 24/04/2024 01:53:01 »
Вот черт меня дёрнул посмотреть за этот тег ) .
Очередной квест от ФНС .
В апрельских тезисах говорится так :
25 ) Реквизит " Контрольный код КМ " тег 2115 может не включаться в состав реквизита  "предмета расчета " тег 1059
в случаях предусмотренных  примечанием  25 к таблице 96
Всё бы хорошо , только вот беда , примечания к таблице 96 заканчиваются номером 24 .
И понимай как хочешь  ) .
По этому , надо выпить грамм 50-100 чая и пойти спать .
И вообще надо заканчивать с чтением протоколов сионских мудрецов .
Не доведёт это до добра .
Соврал ) . Они чуть выше в протокол внесли это примечание 25 .
Бедные разрабы , можно только посочувстовать , читающим эту хрень .
« Ответ #470 : 04/07/2025 17:27:33 »
Коллеги Инкотекс обновил ПО для ККТ - Конфигурация ПО 01.07.2025 ФФД 1.2
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #471 : 28/07/2025 12:14:43 »
Добрый день.
Понадобилось клиенту пробить чек юрлицу, все вроде сделали правильно, но инн покупателя на чеке не напечатался. Попробовал сам, тоже самое.
Это так и должно быть? На 1.05 все печаталось.
прошивка 25.12.24, ффд 1.2
« Ответ #472 : 28/07/2025 12:27:41 »
AndyNovosib, а инн вводили? там по другому чуток сделали
« Ответ #473 : 28/07/2025 12:39:54 »
AndyNovosib, в электр.виде есть?
на бумаге он не обязателен
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #474 : 28/07/2025 13:16:17 »
пока проверить не могу, доступа нет, пытаюсь связаться с бухгалтерией, но это процесс не быстрый
тоже думаю что необязательный, убедиться хочу просто
« Ответ #475 : 29/08/2025 20:29:38 »
Новая инфа, проша от 31.07 низложена - баг в ней какой-то.
А дальше чудесатей
Сервер теперь сам будет пытаться обновлять до исправленного релиза от 26.08
И в некоторых случаях получится полукирпич.
Четыре писка
При включении с пустым табло.
Лечится только вручную
Уже двух таких мышей поймали
« Ответ #476 : 29/08/2025 23:35:23 »
А дальше чудесатей
А вот это фигово... кассиры вообще на экран не смотрят, особенно при включении кассы...
Четыре писка
Лечится 1+7 с флешки с новым ПО ?
« Ответ #477 : 30/08/2025 03:08:26 »
251220 оба файла в корень и 17
« Ответ #479 : 01/03/2026 11:25:54 »
Коллеги а токен ЧЗ надо переписывать в Меркурии под ФФД 1.2 или прежний будет работать с 01 марта 2026 шода......
« Ответ #480 : 01/03/2026 13:52:06 »
NikSmit, токен никогда не менялся, все так же.
