Автор Тема: Умер тач  (Прочитано 7158 раз)
Умер тач
« : 14/12/2021 01:04:38 »
Первый раз за всю историю эвоторов встречаю именно дохлый тач, скорее контроллер. Внешних повреждений нет, сигналы по шлейфу до контроллера доходят. Другой тач подключаю всё пашет.
Не встречал ранее мёртвых тач контроллеров.
И как на зло в ЗИПе нет и у Эвотора заказ ЗИПа не работает вообще.
Re: Умер тач
« Ответ #1 : 14/12/2021 10:10:44 »
chellenger, У меня на 7.3 проблема с тачем, нижняя часть экрана не срабатывает где кнопки назад, свернуть, попробую сначала сенсор подменить, но скорее всего дело в контроллере.
Re: Умер тач
« Ответ #2 : 14/12/2021 12:38:39 »
chellenger, ЗИП можно с доноров брать.
Попробуй здесь спросить:
https://www.avito.ru/lipetsk/planshety_i_elektronnye_knigi/evotor5_2263968624
Re: Умер тач
« Ответ #3 : 14/12/2021 13:22:45 »
Мышу беспроводную подключите и не парьтесь. Проверено-работает. А тач появится-замените.
Re: Умер тач
« Ответ #4 : 14/12/2021 13:24:37 »
Донора принципи нашли. Но я думаю может стоит рискнуть махнуть контроллер. Он ссука на плёнке распаян... такие не менял ни разу.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Умер тач
« Ответ #5 : 14/12/2021 14:31:28 »
Если поможет,я на принтере атолла 55 менял датчик на шлейфе.Сдувал дуйкой,вроде нормально,пленки не портятся,припой легкоплавкий,по-моему градусов 320 примерно на дуйку ставил.
Re: Умер тач
« Ответ #6 : 04/04/2022 16:13:08 »
Подниму тему! Принесли Пятёрку с не работающим тач-ом. На складе завалялся в запасе одни, но он идет в сборе с верхним корпусом, дисплеем и сенсорным стеклом. Ценник Ого-го! Подцепил новый тач, протестил, что СТ работает, реакция на касания есть. Внешне, на неисправном стекле повреждений нет, шлейф целый, пломба заводская. По словам клиента, касса лежала целый год без дела, потом зарядили включили, а тач не работает. Сознаются, что СТ заряжали не родной зарядкой.
И как на зло, не работают заказы ЗИП в CRM!!! В ЛК не отображается список ЗИП для заказа. Это только у меня так?
Тех.поддержка толком не может объяснить в чем дело, мол пишите своему тер.менеджеру. Пишу нашему менеджеру, он говорит пишите в Тех.поддержку CRM-а.
Онлайн AlexSAN
Re: Умер тач
« Ответ #7 : 04/04/2022 18:15:38 »
Re: Умер тач
« Ответ #8 : 04/04/2022 18:26:16 »
Была рассылка от Эвотора - Изменения в процессе заказов ЗИП для АСЦ
Что за хрень с Евоторм твориться, меня не пускают в Support. В прошлую пятницу заходил без проблем. Что не день, то что-то у них не работает!  >:(
Оффлайн Romanz
Re: Умер тач
« Ответ #9 : 15/04/2022 15:59:05 »
не пускает в support, может связано с переаттестацией, в crm нужно заполнить 2 сотрудников тех. специалист + администратор
Re: Умер тач
« Ответ #10 : 15/04/2022 16:23:16 »
Я захожу без проблем.
Re: Умер тач
« Ответ #11 : 15/04/2022 16:41:41 »
Пробуй с другого Браузера зайти. Я не могу зайти через Гугл, с Мозилы зашёл норм.
