Автор Тема: Меркурий 315, показывает вес "-4.982"  (Прочитано 26873 раз)
Собственно вот.
При включении питания на табло ВЕС, показывает "- 4.982"
Отмечен "стаб."
Позволяет набирать цену. Но вес, при взвешивании, не меняется.
Все кнопки кроме цифровых "пикают" дважды.
При кратковременном нажатии кнопки "выкл." (без блока питания)
на табло ЦЕНА высвечивается "bat", на табло СТОИМОСТЬ - "1.00".
Иногда при нажатии любой кнопки в выключенном состоянии на табло СТОИМОСТЬ
начинает идти цифровое значение от 0.16 до 0.99.
На микросхемах напряжение 3.3V.
Блок питания 5V (как на шильдике).
Аккумулятор проверил (напряжение и ток разряда в норме) и менял на другой,
никаких изменений.
Подскажите, или "ткните" в рем.документацию.
Нет ни схем ни доков :(
Оффлайн sergey
Re: Меркурий 315, показывает вес "-4.982"
« Ответ #1 : 29/11/2011 12:11:04 »
нажми кл. ТАРА
сделал то, что сделал
« Ответ #2 : 29/11/2011 12:14:42 »
Возможно, гнутая балка, выгибать вверх и калибровать заново. Судя по описанию - весы новые, с юсб портом. Доку смотреть здесь - http://www.incotexkkm.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=191&Itemid=207.
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #3 : 29/11/2011 12:42:30 »
Пробуй откалибровать, должно помочь. Цифры в разряде "стоимость" процент зарядки АКБ.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
Онлайн Юрий65
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #4 : 29/11/2011 12:57:33 »
Циферки эти, это напряжение АКБ в вольтах....калибровка не поможет....еще отключи клав....и включи без нее...
« Ответ #5 : 29/11/2011 13:00:32 »
Ну, скорее "коэффициент" т.к. до "1".
Но я понял. При возрастании от 0.16 до 0.99 напряжение на АКБ растет от 6.3 до 6.7
Нашел еще, если включить при нажатой "9" - на экране напряжение батареи U_bat 6.589
(ну вобщим реальное на тот момент).
Прикольно, если без АКБ включить при нажатой "9", показывает U_bat 5.120
типа напряжение блока питания :)
Меня смущает, что совсем не реагирует на груз. :(
« Последнее редактирование: 29/11/2011 13:10:50 от SkaT »
« Ответ #6 : 29/11/2011 13:02:41 »
Тест клавы нормально проходит ( помоему удерживая "3" при включении).
А включить без клавы, в смысле замкнуть соответствующие контакты на разъёме клавы?
Попробовал (без клавы включить), результат тот-же. :(
Онлайн Юрий65
« Ответ #7 : 29/11/2011 13:12:23 »
..а под балкой ничего нет?...не упирается?
« Ответ #8 : 29/11/2011 13:15:26 »
Не, чисто, как в аптеке, уже проверил.
Думал сначала, что что-то попало и в обратную сторону выгнуло датчик.
« Ответ #9 : 29/11/2011 13:17:30 »
Версию ПО при включении пишут? Что то типа 310-50, можно попробовать перешить, по сцыле прошивка есть. В калибровку пускают?
Онлайн Юрий65
« Ответ #10 : 29/11/2011 13:20:29 »
....да так и нужно....пробовать калибровать, хотя вряд ли поможет....перешить, а потом калибровать....
« Ответ #11 : 29/11/2011 13:25:01 »
Думал вызвать ошибку, отключил датчик, стал показывать вес  "- 2.470".
Похоже датчику "кирдык" :(
Онлайн Юрий65
« Ответ #12 : 29/11/2011 13:26:13 »
так ты датчик прозвони...там мост из четырех резисторов....
« Ответ #13 : 29/11/2011 13:29:18 »
Звонятся "все со всеми" сопротивление разное в пределах 280-400 Ом
Онлайн Юрий65
« Ответ #14 : 29/11/2011 13:33:33 »
пробуй калибровать...
« Ответ #15 : 29/11/2011 13:35:39 »
Если там мост резисторов, значит сопротивление должно меняться от груза...
А оно не меняется, по крайней мере если Ц-шкой измерять.
Онлайн Юрий65
« Ответ #16 : 29/11/2011 13:39:12 »
ниче цешкой ты там не увидишь изменений.....там на одну диагональ подается питание а с другой стороны на  усилитель диф....пробуй калибровать....
« Ответ #17 : 29/11/2011 13:58:09 »
После калибровки, не реагирует на груз :(
Онлайн Юрий65
« Ответ #18 : 29/11/2011 14:07:42 »
а сам процесс калибровки проходил нормально?
« Ответ #19 : 29/11/2011 14:09:45 »
На выходе моста напруга меняется? Если нет, то остается один вариант - смотреть на плате или менять балку.
« Ответ #20 : 29/11/2011 14:09:54 »
Ну, как бы да, просил нажать ентер, поставить груз, нажать 1, и всё.
Правда после установки груза, вес почемуто пробежал к 0.00, а не к 10.00.
« Ответ #21 : 29/11/2011 14:12:18 »
Осциллографом посмотрел напруги на разъёме датчика, при изменении веса не меняются.
Схемы нет :(
на плате написано 426.60.02 V3
рядом наклейка 426.60.09 4
Онлайн Юрий65
« Ответ #22 : 29/11/2011 14:14:31 »
смотреть нужно не относительно земли....
« Ответ #23 : 29/11/2011 14:17:37 »
Я же давал ссылку, где есть схема. Если что непонятно, в прицепе. Балка на ХР8, заведена на АЦП на базе АДМ 7780.
« Ответ #24 : 29/11/2011 15:06:16 »
Да спасибо, я видимо не те схемы смотрел.
Датчик видимо сломан, на прикосновение пальца к разъёму датчика весы реагируют, значение веса начинает меняться. При установке веса на датчик значение на дисплее не меняется.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
Вопрос на последок, если датчик "перекинуть" с других весов,
кроме него ничего менять не нужно? Только откалибровать?
Мне сказали, что с новым датчиком микросхема идёт, её тоже перепаивать нужно :(
« Последнее редактирование: 29/11/2011 15:38:17 от SkaT »
Онлайн Юрий65
« Ответ #25 : 29/11/2011 15:58:44 »
ставь другой и все....
Оффлайн Lion V
« Ответ #26 : 30/11/2011 01:21:16 »
То, что навернулся датчик, это, практически, очевидно и калибровка не поможет. Я это неоднократно проходил. Лечится путем его замены. Как-то пробовал его выгибать и калибровать заново, ничего не помогает. Пустая трата времени. Но заменить только один датчик нельзя. Нужно за компанию менять и модуль АЦП. А Инкотекс наплодил их порядка 9 типов.
Хорошо, если меняется датчик на однотипный. Но, если датчик другой, то и модуль нужно ставить соответствующий. В приложении небольшой обзор датчиков и модулей АЦП.
« Ответ #27 : 30/11/2011 20:09:09 »
... Но заменить только один датчик нельзя. Нужно за компанию менять и модуль АЦП. А Инкотекс наплодил их порядка 9 типов.
Спасибо, буду иметь в виду.
Онлайн Юрий65
« Ответ #28 : 01/12/2011 00:49:40 »
А если АЦП на плате вычислителя?....может проще сразу весы новые купить?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #29 : 01/12/2011 12:11:56 »
Что-то товарищ Lion V путает про замену АЦП вместе с датчиком.
SkaT, становитесь осциллом на +вых и -вых датчика. осцилл в режим постоянного напряжения на минимальный предел. прогружаете весы и смотрите за напругой. Изменяется почти пропорционально нагрузке? можно почти радоваться-датчик скорее жив, чем мертв.
Второе: меняй флешку и калибруй. можно просто на программаторе очистить старую и попробовать. Не забудьте плату хорошенко отп?&орасить от всяких заводских наклеечек и прочей грязи.
А где сам топикстартер?
не трогай дольше проработает
« Ответ #30 : 01/12/2011 16:02:24 »
Володь, на этой версии используется внутренняя флешь проца, не поменяешь.
А про осциллятор правильный совет.
« Ответ #31 : 01/12/2011 18:56:07 »
Как обычно, в этой плате нет микросхемы АЦП, датчик подключен сразу к процу.
Нашел более-менее подходящую схему (без АЦП), хотя и не родную.
На счет осциллографа.
На одной диагонали 3.1 V, на другой 0.8 V (постоянного напряжения).
Поэтому "на минимальном пределе", уровня даже на экране нет.
Пока жду другой датчик.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #32 : 02/12/2011 11:17:40 »
Ну с процом понял. Так, про диагонали, 3.1вольта это питалово, а 0.8 выход?
Вы как меряли? у датчика есть 4 конца. 2 из них питание, остальные 2 выход моста.
Вот на выходе моста и надо мерять, и если ТАМ 0.8 вольта кирдык датчику 100%.
Должно быть не больше 10мВ.
Децимальный номер платы какой?
И еще забыл, выход датчика от ацп откинь и только потом все измерения.
« Ответ #33 : 02/12/2011 12:43:07 »
crazer1976
Номер платы я уже писал.
Прошивка 315-11е, кс 843608 (хотя это показывает при 5+ВКЛ, может это просто текст)
Замерял снова напруги.
При включенном датчике одна диагональ 3.1V, другая 0.8V.
Кстати, при нагрузке датчика 10кг, напруга уменьшается на 2-3 mV.
При отключенном датчике 3.3V и 3mV (это Ц-шка, осцилл примерно также только шума много).
Проц Silabs F353, так сказать планарный. На разъём выведены только Reset, C2D и питание.
Если понадобится перепрограммировать, даже не представляю чем и как :(
Я нашел что это C8051F353 но легче мне от этого не стало...
« Последнее редактирование: 02/12/2011 13:21:37 от SkaT »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #34 : 14/01/2015 11:16:26 »
Ну и так ничего и не вышло? У меня такая же ситуация. Единсственно говорит продавец, что искра пролетела при взвешивании уголка, статика типа и все , вес не кажет, плата та же 426-я
« Ответ #35 : 14/01/2015 12:16:30 »
Прозвони датчик или другой подкинь, если дело не в нем, то проц походу сдох. Попробовать перешить или менять. В массовских балках вроде такой-же стоит, можно оттуда выдрать и перешить. Там паять правда гиморно.
