Главная категория > Меркурий, Mertech M-ER
Меркурий 315, показывает вес "-4.982"
<< < (5/8) > >>
SkaT:
--- Цитата: Юрий65 от 29/11/2011 14:07:42 ---а сам процесс калибровки проходил нормально?
Ну, как бы да, просил нажать ентер, поставить груз, нажать 1, и всё.
Правда после установки груза, вес почемуто пробежал к 0.00, а не к 10.00.
SkaT:
--- Цитата: dervish от 29/11/2011 14:09:45 ---На выходе моста напруга меняется? Если нет, то остается один вариант - смотреть на плате или менять балку.
Осциллографом посмотрел напруги на разъёме датчика, при изменении веса не меняются.
Схемы нет :(
на плате написано 426.60.02 V3
рядом наклейка 426.60.09 4
Юрий65:
смотреть нужно не относительно земли....
dervish:
Я же давал ссылку, где есть схема. Если что непонятно, в прицепе. Балка на ХР8, заведена на АЦП на базе АДМ 7780.
SkaT:
--- Цитата: dervish от 29/11/2011 14:17:37 ---Я же давал ссылку, где есть схема. Если что непонятно, в прицепе. Балка на ХР8, заведена на АЦП на базе АДМ 7780.
Да спасибо, я видимо не те схемы смотрел.
Датчик видимо сломан, на прикосновение пальца к разъёму датчика весы реагируют, значение веса начинает меняться. При установке веса на датчик значение на дисплее не меняется.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
Вопрос на последок, если датчик "перекинуть" с других весов,
кроме него ничего менять не нужно? Только откалибровать?
Мне сказали, что с новым датчиком микросхема идёт, её тоже перепаивать нужно :(
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
