Автор Тема: Штрих-М-01Ф перезагрузка при печати чека  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн Andyman
Прошу совета, коллеги. 2 ККМ Штрих-М-01Ф производства конца 2017 года, Платы -1го варианта еще. Новые, прошиты и зареганы с нуля на ФФД 1.2 с маркировкой, лицензии свежие, Прошивка 26.08.21, драйвер 5.16.886. Поведение одинаковое. 1-2 чека из драйвера без маркировки бьются нормально, на 3-4 зависание на печати QR-кода, потом перезагрузка с через красный индикатор и мигающий зеленый с пиликанием, отрезка на QR-коде. 1С соответственно не получает инфу о пробитии чека, в программе чек не пробит. Подключение по ЮСБ, ком и рндис пробовал одинаково. С утра еду туда - сегодня открытие магазина(. Кто может помочь советом куда копать? Может SD карты забыл вынуть, в 2017 много брака было?
Пока только SD вынуть если они есть,  отказаться от RNDIS.
Оффлайн Andyman
Сд вынул, рндис в ком перевёл, та же история, похоже денежный ящик, питание проседает и перезагрузка в момент открытия, отключил ящик, 10 чеков полет еормальный
Andyman, ящики не так обжаты может?
Оффлайн Andyman
Алексей Агнуев посоветовал импульс уменьшить на дя, вроде 10 чеков полет норм, т1п10, и т1п6 в 2 чтоб на безнал её открывался
Andyman, если ящика открытие приводит к ребуту -проверяй подключение. Длительность импульса не причём. Какая разница уйдёт он в КЗ на 10 или на 5 милисек?
Andyman, вот ещё, точно не помню, но вроде там на матери ФР у разъёма ДЯ кучка джампов -может там кто поигрался?
Оффлайн Andyman
Там все штатно, на штрих, обжато норм 1-5 по штриховскому стандарту
Andyman, 2-6 вообще то, но это с какой стороны считать...
Оффлайн Andyman
Это точно, 1-5 это коннектор кабелем к себе контакты вверх слево направо.
Типовая штриховская распиновка ящика
Оффлайн Andyman
В принципе чёткой периодичности не было, мог и дольше пробивать, а потом бац и перезагрузка
Оффлайн chester198
Один раз переобжали  атоловский ящик под штрих и получили перезапуск ККТ (кажется был Лайт01Ф) после каждого открытия. После подлючения ящика к ЛБП увидели потребление тока в момент открытия больше 2А, причем заводской ящик под штрих кушал порядка 0,8А. Запросили информацию у поставщика и те сказали, что действительно, ящики под атол и штрих имеют разные электромагниты. Ящики были фирмы Fortech, но могу ошибаться.
