Автор Тема: Атол-50Ф возврат с ФФД 1.2  (Прочитано 3665 раз)
  • Похвалили: 317 раз(а)
« : 06/12/2021 15:27:55 »
Перевели Атол-50Ф на платформу 5(ФФД 1.2),но не проверили ФН,а он оказался 1.1.И касса без проблем перешла на 1.2,хотя мне думается-не должна была.Естественно,встала проблема с обновлением ключей.Никто не сталкивался с подобной проблемой в свете возврата на 1.05.ФН еще работать 692 дня.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Re: Атол-50Ф возврат с ФФД 1.2
« Ответ #1 : 06/12/2021 15:44:37 »
50 вроде работает с ФФД 1.1 или нет?
Тема похожа на эту.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17734.0.html
Т.е. верни через флешмэджик на 2.5 85хх  и работай под ффд 1.1
Не прокатит?
« Ответ #2 : 06/12/2021 15:47:15 »
Зашил в кассу 5.7.20 и перевел на ФФД 1.1.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 06/12/2021 15:53:41 »
Или так.  У тебя же ККТ ФФД 1.1 поддерживает.
« Ответ #4 : 06/12/2021 16:08:14 »
Одно непонятно.Почему эта поганка прекрасно включила 1.2 и даже не мявкнула.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #5 : 06/12/2021 16:18:25 »
Market-Master, а ты не первый уже, это фича у них такая, для клиентов всё сам.
Не ужеле так сложно проверить перед переходом первые 3 цифры номера ФН?
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #6 : 06/12/2021 16:24:26 »
Странно. Несколько раз так делал со старыми ФН. Выбираешь 1.2 а она ставит максимум 1.1.
« Ответ #7 : 06/12/2021 17:01:48 »
Так понедельник же,голова бо-бо.
« Ответ #8 : 06/12/2021 17:02:49 »
Вот меня и удивило,смотри на скрин отчета о регистрации-1.2 однако.
« Ответ #9 : 06/12/2021 17:11:21 »
А. ФФД ККТ 1.2 это норм. ФН то пишет 1.1. Я уж думал старый ФН может кушать 1.2 :)
« Ответ #10 : 06/12/2021 17:25:00 »
ФН то пишет 1.1
ФН устественно не изменится.Я про ФФД ККТ изначально писал.В моем понимании он тоже не должен был перейти,по нормальному должно сравниваться желаемое и действительное.Но у атолловцев своя логика.
« Ответ #11 : 06/12/2021 17:58:42 »
интересно какие причины изменения сведений о ККТ были введены
7 и 22.Откатывать на 2,5 не стал.Отдал с 5 платформой,тем более .что программа готова была.
« Ответ #12 : 06/12/2021 18:05:42 »
Вчера регал Атол 30Ф, ДТО 10.9. Пишет ошибка параметра(какого хз) Глянул в логе- не нравится наименование предприятия- ИП ФИО. Убрал ИП, оставил ФИО- прошло! Вот что не так?
« Ответ #13 : 06/12/2021 18:10:41 »
Надо проверить при случае.Кстати,я очень сильно сомневаюсь.что на 1.0.5 возврат в принципе возможен.В ФНе ведь есть запись о регистрации на 1.2 и 1.1(в моем случае).Просто игрой с ПО тут наверное не выйдет.
« Ответ #14 : 06/12/2021 18:13:22 »
Market-Master, Откатить ФН на понижение версии ФФД не возможно -это прописано в ФФД.
Так, что подгоняем ПО ККТ под версию ФФД ФН
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #15 : 06/12/2021 18:25:08 »
ПО ККТ 5.8.14 или 5.8.17 может работать с ФФД 1.05 - 1.2. Зачем откатывать прошивку, достаточно сделать перерегистрацию на ФФД 1.1.
« Ответ #16 : 06/12/2021 18:43:07 »
Да,это уже понятно.На 5.7.20 можно было не откатывать.
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #17 : 06/12/2021 21:54:58 »
Можно было и не откатывать.....но я не имею практики работы ККТ с прошей 1.2 и ФН с ФФД 1.1(старая модель ФН) и верхним ПО с маркированным товаром по этому и предложил вернуть в состояние ККТ до перевода на ФФД 1.2.......не удивлюсь если всплывёт при работе в таком сочетании что то не хорошее это же Атул......давеча здесь обсуждали на счёт отсутствия СНО в атоловских чеках и почему то нашли потом наличие СНО в чеке на определённой прошивке .....атул есть атул.
« Последнее редактирование: 07/12/2021 13:37:28 от zax »
