Автор Тема: Статус "В обработке ГИС МТ"  (Прочитано 5498 раз)
Клиент тут обратился с совершенно сторонним вопросом уже связанным с ФФД 1.2, но поимев доступ на ОФД обратил я внимание на странности ещё в 1.05 когда всё было...
Скачал отчёт по маркировке и вижу странную вещь, больщая часть марок не списано по ЧЗ
Подскажите куда копать?
Re: Статус "В обработке ГИС МТ"
« Ответ #1 : 03/12/2021 21:22:25 »
правильно ли напечатана марка и правильный ли у неё формат
правильно ли её передаёт сканер
(в общем случае) правильно ли работает ККТ
подписано ли доп. соглашение между пользователем и ОФД о возможности передачи чеков третьим лицам (в ЧЗ)
С учётом того, что марки частично выбываются советую написать в ЧЗ данными 1-2 чеков с не выбывшимися марками и смотреть что они ответят. Скорее всего что-то вроде "вы присылаете нам не правильные данные". Тогда смотреть на наклейки и сканер.
« Ответ #2 : 03/12/2021 21:24:26 »
stonyx, странность в том что позиции с одинаковым наименованием и ценой то выбыли то нет...
« Ответ #3 : 03/12/2021 21:29:56 »
Стопс, вру!
Полотенце вафельное код 04603791581879 списывается
Полотенце вафельное код 02900030490322 не списывается
Тогда возможно оно не в обороте...
Короче нужно смотреть в ЧЗ, в ПНД полезу...
« Ответ #4 : 03/12/2021 22:11:11 »
я тут на 1,05 заметил парфюм пробовал один, марка уже не остаток, накладные какие-то принимали
пробили а она не списывается, приложением проверяешь - в обороте.
в чз в документах чек есть с этой маркой, совпадает.
стал смотреть в марках, а такой марки у клиента не числится
« Ответ #5 : 03/12/2021 22:19:19 »
geodile, т.е. марка то в обороте, но владелец не тот? по этому и не списывается?
« Ответ #6 : 04/12/2021 00:31:28 »
chellenger, владельца же не видно сейчас в приложении.
но похоже на то. марка так и показывает что в обороте
а на 1.2 которую кассу перевел, там по-ходу которые с [м-] их в чз не видно в чеках и соответственно тоже не списаны, легк.пром остатки
но это не точно
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #7 : 04/12/2021 02:36:36 »
но это не точно
Все верно, М- свидетельствует о не пройденной проверке КМ у ОИСМ. Такая продажа не выведет марку. Причины могут быть любые: не в обороте, другой владелец, ошибка при сканировании или формировании марки.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #8 : 04/12/2021 13:41:34 »
Для того ,чтобы разобраться почему не выводятся с оборота маркированный товар  в ЧЗ надо знать алгоритм или критерии вывода ,может где то в нормативных документах это  прописано???, а если не знаем ,то можно только гадать ....... когда в СПД появляется посредник ,то при любом сбое разобраться будет сложно ,а виноват будет пользователь ККТ....это было понятно как это замутили наши мудрецы.
« Последнее редактирование: 04/12/2021 15:08:33 от zax »
