Автор Тема: Штрих Лайт ПОС и логи банковского терминала  (Прочитано 2899 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Есть возможность отключить в Штрих Лайт ПОС 4.2 и 6.0 логи банковского терминала от Сбера? Они переполняют память и касса не работает. Спецы у Сбера ничего не может сделать
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
bakk, В папке RMK\SC552\pinpad.ini попробуй поменять параметр "PinpadLog=1 или 0", возможно поможет.
Оффлайн bakk
Мы его вообще удаляли, но файлы все равно создаются. Может где то еще прописано?
Оффлайн TIHAI
Удалять не надо, нужно в файле раскомментировать параметр и изменить, если не поможет, долбать сберовцев, чтобы правили конфиг для терминала.
Оффлайн bakk
ОК, попробуем. Спасибо.
Оффлайн ZaKoV
Долбать не помогло. года два общался с этой проблемой. Просил Штрих удалять эти файлы в автомате, тоже не помогло.
перенес базу на SD. пока только так. и чищу вручную когда бываю у клиентов
