Автор Тема: Не верный фискальный признак  (Прочитано 26710 раз)
Оффлайн windos
Всем добрый день! Регистрировали новый ККТ -делалось на бумаге в ФНС и инспектор ввел в свою программу неправильный номер ФН - ДТО 10 не заругался, и Атол 91ф выдал отчет о регистрации- естественно завершение регистрации не прошло.? Инсспектор использовал 20 попыток. Можно сделать 2ю регистрацию с другим регномером ? Если да- делать лучше через ЛК клиента (делать КЭП ) или опять через ФНС?
Re: Не верный фискальный признак
« Ответ #1 : 26/11/2021 15:21:03 »
На другой рег. номер - другой ФН.
Вряд ли сможете по КЭП завершить регистрацию, документооборот завершается только тем способом, которым начинался (раньше так было, сейчас проверять нужно).
Делать лучше по КЭП.
« Ответ #2 : 26/11/2021 15:21:21 »
поменять ФН, сделать техобнуление ККТ и регистрировать как угодно
Оффлайн windos
« Ответ #3 : 26/11/2021 15:24:48 »
Вопрос- как сделать без замены ФН.... (Завершить регистрацию не получится, так как использовано более 20 попыток.)
« Ответ #4 : 26/11/2021 15:26:46 »
Проверить данные еще раз, может где-то ошиблись.
« Ответ #5 : 26/11/2021 15:27:09 »
Регномер уже в мозгах фн. Кирпич.
« Ответ #6 : 26/11/2021 15:29:48 »
Пусть инспектор у себя в проге поставит правильный номер ФН.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #7 : 26/11/2021 16:07:48 »
Было у меня такое, перепутал паспорта ФН. Поседел слегка, 20 попыток, переподал заявление с правильным номером, всё нормально прошло. Это кажется во вторую волну было.
Оффлайн windos
« Ответ #8 : 26/11/2021 16:54:25 »
Спасибо за инфо..Вы так же зарегистрировали ФН с неверным рег номером а потом все прошло на второй регистрации? Или не успели рарегить ФН?
« Ответ #9 : 26/11/2021 16:56:25 »
Рег. номер к ФН не имеет никакого отношения.
« Ответ #10 : 26/11/2021 17:00:31 »
Инспектор ЛЕГКО сменит зав.номер ФН и все будет нормально. Было несколько раз и по КЭП и по бумажке.
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #11 : 26/11/2021 17:03:34 »
windos, зав. номер ФН не участвует в формировании регистрационного номера ККТ. Он просто прописывается в заявлении, которое, в вашем случае, составлял инспектор ФНС. Надо аннулировать заявление (например неправильно ввести ФП 20 раз), внести изменения и закончить регистрацию. Вопрос, компетентен ли в вашем случае инспектор ФНС?
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #12 : 26/11/2021 17:14:11 »
Вот это верные рекомендации, инспектор подаёт новое заявление с правильными данным(ФН), было такое при смене ФН ошибся на одну цифру, сделал всё по рекомендациям выше.
Оффлайн windos
« Ответ #13 : 26/11/2021 17:42:22 »
Спасибо..Иду к инспектору.
Оффлайн windos
« Ответ #14 : 26/11/2021 18:31:53 »
Не..Чуда не произошло.Не дает программа редактировать.Сам уже за комп сел. Нашли заявление- отказ-причина 20 попыток. Редактировать номер ФН не дает..
« Ответ #15 : 26/11/2021 18:35:47 »
Да вроде русским языком сказали - по новой заявление подать, только с правильным номером ФН!
« Ответ #16 : 26/11/2021 18:36:56 »
А рег. номер не изменится?
« Ответ #17 : 26/11/2021 18:41:03 »
В моем случае не изменился
Оффлайн windos
« Ответ #18 : 26/11/2021 18:50:02 »
Русским языком советовали внести изменения - ( Надо аннулировать заявление (например неправильно ввести ФП 20 раз), внести изменения и закончить регистрацию )
По новой как раз не советовали
« Ответ #19 : 26/11/2021 18:52:26 »
Возможно у инспектора есть возможность подать новое заявление с тем-же рег. номером.
« Ответ #20 : 26/11/2021 19:22:05 »
Я написал не НОВОЕ, а ПО НОВОЙ подать тоже заявление, после 20 попыток это как раз и делается.
Оффлайн windos
« Ответ #21 : 26/11/2021 19:24:33 »
Хорошо..Не будем на этом заострять...Сходил еще раз. По новой подал то же заявление- в графе рег номер пусто. И так же отказ по причине не верного фискального признака.
« Ответ #22 : 26/11/2021 19:29:45 »
В соседней ветке "проблемы..." тема, может быть как то связано?
Оффлайн windos
« Ответ #23 : 26/11/2021 19:30:21 »
Сейчас отзвонился инспектор-присвоился все таки номер- но другой..
« Ответ #24 : 26/11/2021 19:34:06 »
Балбес ваш инспектор, стоимость ФНа он будет компенсировать?
« Ответ #25 : 26/11/2021 19:38:45 »
ну тут спорно...
Касса не зарегистрирована по причине неверного указания номера ФН...
Отказ по заявлению получается.
Если при замене ФН такая фигня тут однозначно переподача лечит ситуацию, а вот как с новой быть это вопрос. Даже когда 20 попыток исчерпали мы же переподаём заявление с указанием "регистрация кассы" и тут получается новый рег автоматом присваивается.
Оффлайн windos
« Ответ #26 : 26/11/2021 19:42:16 »
И я ж о том ..Номер ФН не формирует регномер-это да...Но регномер формируется из порядкового номера поданного заявления..Как он будет один и тот же?
« Ответ #27 : 26/11/2021 19:43:15 »
В 2018-2019 не помню точно в каком, инспектор меняла ЗН ФН правда тогда наш косяк был мы ФНы перепутали. У нее что то же не сразу получалось, но в итоге ФН сохранили.
« Ответ #28 : 26/11/2021 19:47:30 »
я вот сейчас точно не скажу, но пока 20 попыток ещё не исчерпали нужно как то внести изменения в текущее заявление. И не помню через ЛК это вообще возможно? Давно не встревал на подобное. Номер кассы, ФНа, ИННа всё желательно с чека кассы брать (ИНН из ЛК ФНС или из выписки)
« Ответ #29 : 26/11/2021 19:50:59 »
Здесь в этой ветке уже была такая ситуация, и решалась как раз через инспектора без замены ФН.
Добавление, если не ошибаюсь пока не удалить первоначальную запись он не должен сформировать новое заявление, будет ругаться что по этм номерам уже сформирован запрос, а инспектор со своего ресурса удалил первоначальный запрос и получил другой регномер.
« Ответ #30 : 26/11/2021 19:52:56 »
а никого не смущает что неверный номер прошел? а если это реальный ФН - то кто то встрянет с регистрацией в будущем
« Ответ #31 : 26/11/2021 19:54:41 »
или не встрянет? пятница - пора домой
« Ответ #32 : 26/11/2021 19:56:07 »
как встрянет? ФН же не зарегался по ФНС
« Ответ #33 : 26/11/2021 19:59:43 »
« Ответ #34 : 26/11/2021 20:06:30 »
У меня был случай, инспектор перепутал ЗН кассы, последние две цифры поменял местами. Зарегили так. А на следующей  замене ФП, сняли с учета и регистрировали кассу с правильным номером.
« Ответ #35 : 26/11/2021 20:13:11 »
Dsergey, Последняя цифра у большей части производителей это контрольная сумма, если две последних поменять местами (если они не одинаковые) такой кассы не должно было оказаться в реестре.
« Ответ #36 : 26/11/2021 20:19:00 »
Касса ЭКР, а там номер 0002124
Оффлайн windos
« Ответ #37 : 26/11/2021 20:28:28 »
Сделали КЭП- толку---видны ранние отказы. Редактировать ничего не дает..По новой ввожу- новый номер присваивает..Похоже пипец..Новый ФН  нужно. ДТО 10 дал зарегистрировать потому- что номер ФН не участвует в сзданиее регномера и выдал корректный регномер. Если б сразу через КЭП делал и ошибся с номером ФН- там есть опция- подать повторное заявление с тем же регномером и окна адреса ,номера ФН становятся активными..Не пойму- почему этого нет в программе инспектора ФНС ?
« Ответ #38 : 26/11/2021 20:32:05 »
windos, вот и написали -инспектор балбес.
Поскольку до завершения номер ФН можно поменять в ЛК получается так же как и ИНН ОФД если ошиблись на кассе при вводе. Тогда регистрация по второму чеку завершается.
Я просто давно ничего такого не завершал и точно не помню про текущий функционал ЛК.
« Ответ #39 : 26/11/2021 20:34:25 »
Да по тому что вы же и написали в первом посте -инспектор 20 попыток уже потратил.
Оффлайн windos
« Ответ #40 : 26/11/2021 21:08:45 »
Ура...Победил инспектор . Часа два пробовал варианты- но победил!!!
« Ответ #41 : 26/11/2021 21:14:32 »
windos, Интересно как?
Сам или в ТП их звонил\писал?
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #42 : 26/11/2021 22:09:24 »
Таки да , интересно . По бумаге нельзя было , только по ключу .
Понятно , что проблема чисто организационного характера .
Как разрулил инспектор ?
« Ответ #43 : 27/11/2021 14:06:57 »
windos, если можно, спросите инспектора как он разрулил эту ситуацию, а то таких балбесов в ФНС хватает и может быть придется, не дай бог конечно, попасть в такую ситуацию.
Оффлайн windos
« Ответ #44 : 29/11/2021 14:14:46 »
Хорошо
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #45 : 20/12/2021 20:43:29 »
Бес попутал что ли. Перепутал при регистрации кассы ОФД. Делали по бумажному заявлению в соседнем регионе. Отказ регистрации. К сожалению, инспектор заявил, что он ничего сделать не может, хотя я помню, что подобное было, когда у нас еще была собственная дружелюбная НИ. Я так понимаю, что ЭЦП, если сделать, не поможет. Но мне казалось, возможна регистрация по ФД 2, или это только при замене ФН? И клиент какой-то дерганый :(.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #46 : 20/12/2021 20:46:33 »
По замене ФН, точно возможно. Но и окончание регистрации по ФД 2, насколько я помню, так же возможно.
« Ответ #47 : 20/12/2021 20:52:24 »
Если читать 54-ФЗ, то возможно:
"При регистрации контрольно-кассовой техники пользователь записывает в фискальный накопитель полученный от налогового органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о регистрации, регистрационный номер контрольно-кассовой техники,...
и передает в налоговый орган сведения, содержащиеся в сформированном отчете о регистрации или отчете об изменении параметров регистрации на бумажном носителе, через кабинет контрольно-кассовой техники либо через оператора фискальных данных..."
« Ответ #48 : 20/12/2021 20:54:32 »
Перерегать кассу на то ОФД которое в заявлении и завершить регистрацию.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #49 : 20/12/2021 21:20:12 »
Убедить бы теперь этого упертого чиновника взять в работу второй чек.
« Ответ #50 : 20/12/2021 21:54:54 »
Либо ЭЦП и ЛК
« Ответ #51 : 20/12/2021 21:56:08 »
АМЕ_Worker, а вроде по ЭЦП не прокатит если оно вводилось инспектором с бумаги.
« Ответ #52 : 20/12/2021 21:59:58 »
Тогда убалтывать инспектора ФНС, хотя непонятно, ему что, трудно попробовать.
А насчет ЛК надо смотреть, там должны быть все заявления, которые подаются на регистрацию/перерегистрацию. Сам не пробовал открывать ЛК после регистрации по заявлению. У меня был случай, когда ошибся инспектор налоговой, но он решил это сам, через техподдержку.
Онлайн okas
« Ответ #53 : 21/12/2021 12:52:10 »
В заявлении указать тот ОФД, который в ФНе. Затем перерег на правильный и новое заявление со сменой ОФД..
Оффлайн DumSpero
« Ответ #54 : 21/12/2021 13:18:54 »
Для меня не принципиально, какое будет ОФД в рег. карточке, главное, чтобы ее выдали, в кассе можно всегда поправить, да и ОФД поменять. Инспектор говорит, что не может поправить свое заявление, типа, умерла, так умерла (причем, с каким-то удовлетворением, видно, надоели мы ему, своих достаточно). Сейчас отправим ему ФД2 с ОФД из заявления. Посмотрим на результат. Но мне смутно помнится, что в далеком предыдущем случае наша налоговая правила заявление.
« Ответ #55 : 21/12/2021 13:41:10 »
Здравствуйте, была ситуация правда при замене ФН, клиент зарегистрировался на Платформе а ИНН ОФД указал Петер сервиса и ККТ благополучно работала и отправляла чеки, инспектор по моему гонит, если вы не ошиблись с ИНН ОФД, указали правильно не важно какого ОФД, то чек регистрации должен приняться.
« Ответ #56 : 21/12/2021 13:44:57 »
Gost, ИНН ОФД учавствует в алгоритме формирования фискального признака. Должен совпадать...
« Ответ #57 : 21/12/2021 14:11:03 »
Это я согласен, но... ФН не связывается с кабинетом ИФНС при формировании фискального признака и не проверяет заявление, и он(фискальный признак) формируется скорее всего на основании ИНН ОФД заявленных в реестре. В начале ФНизации один самостоятельный клиент в ИНН ОФД указал ИНН своей организации, вот такой чек не прокатил.
« Ответ #58 : 21/12/2021 14:52:54 »
Gost, ФН формирует фискальный признак на основании вбитого ИНН ОФД, ФНС при проверке подставляет в алгоритм ИНН из заявления, разумеется крипта не катит...
« Ответ #59 : 21/12/2021 14:58:16 »
Если с этой стороны смотреть, то да, наверное.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #60 : 21/12/2021 17:31:11 »
Уф, родил все-таки рег. карточку. Отчет о перерегистрации с ФД 2, замена ОФД, как в бумажном заявлении, очень даже подошел.
« Ответ #61 : 21/12/2021 17:38:33 »
Говорил что инспектор гонит.
Оффлайн kassadm
« Ответ #62 : 29/12/2021 22:01:09 »
Приветствую. Сегодня произошла такая же ситуация, инспектор перепутал ЗН ФН. Как ваш инспектор смог победить эту ситуацию?
« Ответ #63 : 30/12/2021 02:56:14 »
Подать новое заявление иль вы фискальнули кассу? Тогда ему править заяву. У меня инспектор по ошибке снял кассу, вместо замены и то , чтоб он не влетел на фн, ему их тех.поддержка поменяла рег.номер и у клиента 2 одинаковых номера в ЛК!!
Оффлайн kassadm
« Ответ #64 : 30/12/2021 15:32:10 »
Зафискалили ФН, у инспектора, естественно, не проходит отчёт...
« Ответ #65 : 30/12/2021 17:23:39 »
Надо искать того инспектора, который объяснит Вашему инспектору по телефону как поменять номер ФН. Или поменяет сам, если есть доступ.
« Ответ #66 : 18/06/2025 21:58:09 »
Коллеги такая бяка,нахожусь в отпуске(пивко,работа по дому и тд) а тут такая фигня.Меняли фн на мерке 180,КЭпа у клиента нет,отправили по заявлению- в ифнс  отказ по неверному фискальному признаку в отчете о перерегистрации.Инспектор клянется что ввел все правильно,но получает отказ.По его словам вводил данные несколько раз и перепроверял,касса в автономе,ПО от 12.18 г(клиент со стороны),работает в формате 1.05.считывал ФП признак разными прогами-он совпадает с выведенным на чеке.куда копнуть?фн сформировал не тот ФП????
« Ответ #67 : 18/06/2025 22:53:20 »
Если автономный режим указан и в чеке реги и в ЛК НИ, и если ИНН ОФД в чеке реги и в ЛК НИ совпадает то остается только писать запрос через ЛК НИ. Если ЛК нет то через сайт налоговой тоже как то можно составить обращение, к которому необходимо прикрепить всё что есть (скан чека реги и т.д.), потому что время ответа - примерно сутки.
« Ответ #68 : 18/06/2025 22:55:55 »
ПО от 12.18 г
Время на чеке нужно сравнить с записью в ФН, может отличаться на 1 мин. Бывало такое.
« Ответ #69 : 18/06/2025 23:03:50 »
да  все правильно,не думаю что инспектор ошибается
« Ответ #70 : 18/06/2025 23:05:56 »
ПО от 12.18 г
сравнивал-все совпадает,завтра попросим инспектора +- 1 мин по времени ввести
« Ответ #71 : 18/06/2025 23:28:30 »
/// Если автономный режим указан и в чеке реги и в ЛК НИ, и если ИНН ОФД в чеке реги
А это как ? В автономном ИНН ОФД вроде 10 нулей .
« Ответ #72 : 18/06/2025 23:41:23 »
имелось ввиду нули
« Ответ #73 : 18/06/2025 23:53:34 »
Значит опять сервер у них тупит .
Сегодня мы опять загорали целый  день .
« Ответ #74 : 19/06/2025 12:58:46 »
В автономе ИНН ОФД 12 нулей.
Оффлайн sig1962
« Ответ #75 : 19/06/2025 14:52:06 »
Я вообще не понимаю почему инспектор что то где то вводит . Ка кто не стыкуется. Если инспектор в своей программе ввел неправильный неправильный номер ФН, то будет отказ ,и это проблема ФНС   в кассе то все правильно . Теперь задача ИНСПЕКТОРА подать новое заявление и получить тот же рег номер. Я знаю что в их программе это прокатывает.Как не знаю , но получается. Не получается , тогда новый ФН за счет ФНС. Как только так станет вопрос , то все очень быстро и хорошо разрешится
« Ответ #76 : 21/06/2025 05:07:19 »
Нужно к инспектору тихонько подойти и сказать, вон у тебя новая касса с ФН, на жену регаться не хочет... С журналистами, чтоб наверняка...
« Ответ #77 : 28/01/2026 23:54:57 »
Всегда так думал, сегодня регил, долго понять не мог, почему отказ.
Будьте внимательны. ФН исп.Ав15-4, заводской номер 7384440901------ в конце 6 цифр в любой комбинации прокатывают.
1117 и 1177 в конце моя ошибка. Три точки. Подать заявление повторно с тем же рег номером. Все прошло.
