Автор Тема: Сломалась тыкалка, не могу подобрать новую  (Прочитано 18470 раз)
Коллеги. Сломалась тыкалка, купленная на али еще при Брежневе, под каким названием я ее покупал раньше- не могу вспомнить. Пробовал прочищать отверстия иголкой шприца, делает отверстия, но в принципе неудобно. Хотелось бы что-то подлинне и более пружинистое. Спичка/зубочистка не вариант, слишком большой износ
Суть вопроса, кто чем чистит отверстия в платах. и где это что -то покупал?
Большие отверстия чищу иглой трубчатой для впуска воздуха И-33 Ворсмовского мединструментального завода. Еще есть тыкалка четырехгранная, конусная - ею особенно удобно, грани ненужное хорошо цепляют.
Краткий обзор ProsKit ss-331 вакуумный оловоотсос ! Должен быть у любого диагноста и электронщика
ЗЫ: Я использую зубочистки со сплавом РОЗЕ.... Нет таких объёмов, чтоб такой девайс покупать....
У меня ZD-915. Наигрался в своё время. Сейчас стоит пылится - лопнула мембрана в насосе. Не знаю где найти.
А так мне вполне хватает вакуумного отсоса ZD-211, только жало меняй, когда прогорит.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
ZD-211
Стремный он. Отдачей бывает дорожки портит. У простых готь носик второпластовый, а этот металлом ударяет.
Из гавна и палок :) Служит уже лет пять.
Швейная игла, кусок кисточки от ТО и на клей.
В идеале это должен быть отсос с компрессором "пистолетного" типа. Но такие игрушки стоят дорого, не каждое ЦТО может позволить себе купить на стол хотя бы SL-916D
Так же замечательно в ход идут ещё несколько способов.
1. Ручной отсос обязательно с фторопластовым наконечником.
2. Сплав Розе+оплётка
3. Старый, давно проверенный способ -нагреть и ударить об стол. Если ничего совсем хрупкого нет на плате разумеется.
К примеру если брать БП от Магнера-150 и его вечной проблемой с кондёрами.
Вытащить то их не проблема, а вот освободить отверстия от припоя проблема, плата слишком хорошо рассеивает тепло паяльника средней мощности.
Тогда делаю так -феном разогреваем плату, потом уже паяльником до плавления припоя и ручной отсос.
Всякого рода "тыкалки" я не люблю, считаю что они разрушают металлизацию отверстия. Зубочистки сгорают быстро.
Это сообщение считают полезным: Master X, Dorado
Посмотрел видосик про ProsKit SS-331B и вот на что обратил внимание:
Так как я долгое время пользовался станцией SL-916 и она разумеется несколько раз ломалась. Один раз главный транс помер -подобрали ТОР похожий и вылетали нагреватели как на паяльнике так и на отсосе.
Так вот очень похоже что у этих двух отсосов одинаковый нагреватель и жала соответственно.
Кстати покупая такую станцию нужно сразу прикупить несколько жал с разным диаметром отверстия.
Автор видео кстати жалуется на отсутствие отверстия в жале отсоса.
Ну у него это похоже тупо от "я первый раз увидел игрушку".
Отверстие там было изначально, в новых жалах оно залито припоем, а так он просто испортил жало сверлом -прогорит быстро при частом использовании.
chellenger, Есть ещё один способ, правда со своим минусом - прогреваем колодец, а потом сжатым воздухом выдуваем расплавившееся. Минус - разбрызганный припой на окружающих поверхностях. Зато пятак как после изготовления :)
Я купил паяльник-отсос (ZD-210).
Плату на стол с нагревом (120 С) и когда прогреется плата уже этим паяльником-отсосом.....
Чтоб компенсировать тепловые потери при нагреве.
Правда стол маленький у меня YAHUN-988A.
На авито стоит поиск демонтажной станции, но в Новосибе пока не попадается.....
ПыСы может есть у кого вакуумный насос..... паяльник то легче купить.
У меня коллега доработал обычную электроплитку, подключив к ней регулятор с термопарой, такой же как у тебя в столе установлен.
Светодиоды в лампочках и подсветках телевизоров на ура демонтируются без фена и паяльника. Паяльник нужен, чтобы нанести менее тугоплавкий припой для последующего монтажа.
Оффлайн sib525
Оффлайн Maximus Panin
    • Youtube
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
