Автор Тема: Паяльник от Lukey 8520D+fan  (Прочитано 15857 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 24/11/2021 14:22:30 »
Коллеги, купили новый паяльник. Не показывает температуру, при регулировке есть, а в рабочем режиме 022 и по моему кочегарит на максимуме.
Померил сопротивление датчика температуры: старый около 2-х Ом, новый 50.
Кто  нибудь имел такую проблему?
Можно как то заставить нормально работать?
Паяльник такой https://www.chipdip.ru/product0/9000104568
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Паяльник от Lukey 8520D+fan
« Ответ #1 : 24/11/2021 15:08:45 »
У тебя стоял паяльник с термопарой, ты купил с термо резистором, доработать можно, но проще заказать на Али нужный нагреватель. Здесь почитай: https://www.drive2.ru/c/503832237926515667/
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 24/11/2021 16:01:28 »
Спасибо.
 Что ж они п....ы продают и ничего не пишут об этом.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 24/11/2021 18:22:56 »
Здесь почитай
И почему Наташка+ всё ещё не работает у Stok`a? ;-)
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #4 : 24/11/2021 23:26:59 »
Ты об этой мадам? https://youtu.be/q6y6tV-Y7TQ
Приходила на собеседование, не подошла, в ФФД и маркировке ваще не шарит.)))
« Ответ #5 : 25/11/2021 00:44:26 »
Зря. Эту можно обучить всему. Она и кассу сама починить может, возможно даже и механическую....
А эта барышня над камазами издевается.
« Ответ #6 : 25/11/2021 00:56:57 »
Да
Да такую красавицу можно обучить чему угодно в кассовом бизнесе.
« Ответ #7 : 25/11/2021 03:32:06 »
Количество ЦТОшных вакансий для красавиц ограничено. В конкурсе победила Валерия.)))
https://youtu.be/5xcaWqLDgKA
