Автор Тема: Перешли на ФФД 1.2, на чеках М+, а по ЧЗ не списывается.  (Прочитано 4803 раз)
Перевели 2 кассы у клиента на 1.2 скажем так типа проверить как всё работает, остальную кучу касс пока не трогали да и у больше части там старые ФН доживают сроки.
В итоге получили прикол. На чеках есть М+, но при этом клиент говорит списание по ЧЗ перестало работать (на 1.05 работало)
В чём может быть прикол?
ОФД Такском, кассы Атол.
Доступ к ЛК ОФД дали, с ЛК ЧЗ пока думаем как поиметь доступ. Вход по сертификату и нужно удалённо подрубаться на кассу, тормозить работу...
Сча может сертификат дадут.
chellenger, М+ говорит только о том, что марка прошла проверку и признана "кошерной". А если тег 1163 (какой-нибудь из вложенных в него тегов) неправильно сформируется, то и списание марки в относительно ЧЗ не будет, ИМХО. То есть проверка валидности и формирование данных для передачи в ЧЗ разнесли по разным операциям.
Хорошо, вот пример, кто подскажет что не так?
Кассовый чек №17 от 14.11.2021 за смену №211 (РНМ 0000677956015138)
0003: Кассовый чек
1209: 1.2 номер версии ФФД
1041: 9960440300027795 номер ФН
1037: 0000677956015138 регистрационный номер ККТ
1018: 7814597935 ИНН пользователя
1040: 12434 номер ФД
1012: 2021-11-14 16:33:00Z дата, время
1077: 2348715807 ФПД
1038: 211 номер смены
1042: 17 номер чека за смену
1054: 1 признак расчета
1020: 5805.00 сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
1187: Магазин место расчетов
  1059: предмет расчета
  1163: код товара
  1305: 010461013319167221p2+ZncAvJhn<U КТ GS1.M
  2102: 0 режим обработки кода маркировки
  1030: Сапоги зимние Putkivarsi wool (26) наименование предмета расчета
  1079: 5799.00 цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
  1023: 1.000000 количество предмета расчета
  1043: 5799.00 стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
  1199: 2 ставка НДС
  1214: 4 признак способа расчета
  1212: 1 признак предмета расчета
  2106: 15 результат проверки сведений о товаре
  1163: код товара
  1302: 2000301468132 КТ EAN-13
  1030: Пакеты ПНД больш."майка" 38*(2*9)69см 24мкм "юниор" наименование предмета расчета
  1079: 6.00 цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
  1043: 6.00 стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок
  1199: 1 ставка НДС
1031: 0.00 сумма по чеку (БСО) наличными
1081: 5805.00 сумма по чеку (БСО) безналичными
1215: 0.00 сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
1216: 0.00 сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
1217: 0.00 сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением
1102: 1.00 сумма НДС чека по ставке 20%
1103: 527.18 сумма НДС чека по ставке 10%
1055: 1 применяемая система налогообложения
1021: Савельева Людмила Евгеньена кассир
1009: 196240, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 25, к. 1 адрес расчетов
2107: 0 результаты проверки маркированных товаров
  • Похвалили: 2442 раз(а)
Глянь на форуме АТОЛа.
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=42080&st=0
А на самом деле - срач, бардач и полная ... передаю по буквам : Харитон, Ульяна, Йожик, Николай...
хреново что в этом теперь участвует фн/ккт/по/офд/чз это как минимум, может еще плюс мдлп или еще кто.
и будут они все друг на друга кивать
Не будут. Крайним ВСЕГДА будет владелец ККТ и / или продавец - кассир.
P.S. Изменения в договор на ТО ККТ и Акты вып / работ внести не забыли? Потом не говорите, что вас не предупреждали.
ха, сча проверил код из чека -товар продан
Ну так если контроль за марками фейковый? Марка с минусом или без плюса - продавать не запрещается.
chellenger, тогда может клиент "глючит"? А то у него не списывается, а марка уже в статусе "товар продан".
похоже
Самое дерьмовое в этой ситхуёвине, что невозможно понять, что, когда и откуда прилетит в торец .. Есть только одна возможность как -то увернуться от этого кирпича с крыши - вести логи смены, а при закрытии смены ( вместо портянки Z -отчёта) из протокола логов продаж формировать и выводить на печать перечень проданных с [M] и [M-] товаров с маркировкой. Или предлагать сохранить как отчет. Но это дас ист фантастиш..
Сейчас перепроверил ещё пару марок из чеков по этой кассе -все в статусе продан. Похоже да, это у клиента в мозгах что-то не так пошло...
То же вот интересно это такском часть кода обрезает?
Я беру значение тега 1305 вставляю на сайт который датаматрихс генерит из него и полученный код считываю приложухой ЧЗ и вот что получаю:
Если нажать на "подробнее" получаем "ошибка криптографической цифровой подписи"
zax, не пакет не попал в маркированный товар, в конце структуры 1159 нет результата проверки кода маркировки тег 2106
Оффлайн студент
  • UkmWin
это не такском и не любой др офд - так по ффд - там в зависимости от номера тега разное значение с марки передавать надо
  • Похвалили: 1547 раз(а)
0003: Кассовый чек
  1163: код товара
  1199: 2 ставка НДС
  1163: код товара
  1199: 1 ставка НДС
Всё так . Сапоги это обувь . Криптохвост 88 символов , подлежит локальной проверке ФН .
Всё в ёлочку - пятнаха и М+.
0003: Кассовый чек
  1163: код товара
  1199: 2 ставка НДС
  1163: код товара
  1199: 1 ставка НДС
Всё так . У обуви криптохвост 88 символов - подлежит локальной проверке ФН-ом .
В ОИСМ статус корректный . Итого - пятнаха ( М+) .
ЗЫ. А вот пакет в накрутку за 6 рублей продавать при стоимости сапогов в 6000 - это
жлобство ) .
Оффлайн barmaley67
Признак предмета расчета (тег 1212) Мера предмета расчета (тег 2108) Оба тега являются обязательными и их отсутствие при отправке данных ОФД трактуется как административное нарушение.
Данный параметр добавлен в интеграционный интерфейс Set API и должен передаваться в составе карточки товаров из ERP-системы пользователей. Значения параметра являются официальным классификатором единиц измерений товаров. Подробнее: https://www.crystals.ru/articles/ffd-12-tegi-1212-i-2108 В отношении информации, передаваемой в этом теге, представителям ритейла важно понимать, что этот классификатор не обязательно совпадает со справочником единиц измерений, используемым клиентом.
тег 2108 - отсутствует в чеке, может это является проблемой? Заметил, что этот тег отсутствует или появляются не со всеми товарами (даже в одном чеке).
Разве не должно быть так?
2102 Режим обработки кода маркировки = 0
2106 Результат проверки сведений о товаре = 15
2108 Мера количества предмета расчета = 0
Вот чек с Атол-20Ф и более менее сносно работающем верхнем по от Инпро аптека, М+ есть и в бумажных и в электронных чеках. И как я понял пофигу как настроено в "настройках ОФД"  Настройки они сделали где как, в той кассе что смотрел количество повторов при проверке км -1 и далее 1 везде кроме времени открытия соединения -60. И все работает нормально.
Верхнее ПО рулит.
« Последнее редактирование: 19/11/2021 02:33:00 от barmaley67 »
В ФФД 1.2 есть новые фискальные документы (судя по букварям). Это уведомление о продаже  товара и квитанция на  уведомление. Первый документ посылается в ЧЗ, второй приходит из ЧЗ в ФН. Вопрос, а где и чем можно посмотреть эти квитанции (сохранить их), чтоб однозначно снять вопрос о выбытии/не выбытии марки в ЧЗ?
