Автор Тема: Атол Оптима надёжность, ремонтопригодность.  (Прочитано 36408 раз)
  • Похвалили: 201 раз(а)
Здравствуйте, коллеги, стороннему клиенту регистрировали Атол 20ф, планировалась работа в связке с Атол Оптима. ПОС лежал без движения месяца 3 и теперь при включении не загружает ОС. Техподдержка рекомендовала смотреть в BIOS состояние загрузки, смотрели всё нормально загрузка с еММС активна получается неисправна ПЗУ, они рекомендовали использовать внешний SSD и заливать систему на него. Мы с данной системой не работали.
Вопрос: как по надёжности данная система, какие косяки встречаются(а то по ценнику не дешёвая система), судя по отзывам в данной ветке не очень, может что изменилось в последние годы у кого какой опыт?
PS. (Недавно в одном местном  сельском маркете поставили аж 2 штуки, может всё ОК.
Ответил в личку.
Оффлайн dvtVLG
Примерно 20 шт на обслуживание
Основной косяк в работе с периферией подключаемой по com - если отрубить питание поски и не отключить питание подключенного  к этому порту оборудования, то поска не стартует (решается втыканием диода в COM-кабель)
Чувствительна к наводкам (глючит сенсор или мерцает экран)
В одной посидели тараканы, сломали маму
Но в целом особого гемора не было многие аппараты трудятся 24\7
  • Похвалили: 150 раз(а)
Если пользовать при малой наргузке и без извращений то норм, если перевести на линукс и аппаратные компорты - будет очень весело. Из техподержки ответы клещами вытаскиваются.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Продали гдето 10-20шт, у двух сдохли еммс, пришлось ставить саташные ссд.
Ответил в личку.
Прочитал, понял, Спасибо!
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Попала одна в ремонт, неисправна материнка нет включения, дежурка есть  может кто схемой поделится?
платить за новую почти 300$ клиент  не хочет.
АГХ1962, На обратной стороне платы(ближе к центру) пара керамических кондюков(один покрупнее, другой помельче).
Который покрупнее проверь на короткое. 2 аппарата приходили с "этим".
Если выложиш фотку укажу контретнее.
Но можеш и сам подать на них 1,5-2,5В до достижения тока 2-3А(больше не надо)  и по нареву выявить дохлую"глину". Мне пришлось снимать экран, и по дросселям искать подкороченое место, а потом вышеуказаное.
Вот фото платы (без ДЯ)
Ответил в личку.
А на чём? Жалко что ли?
Оффлайн АГХ1962
Спасибо , завтра проверю сегодня уже дома.
Фото области проца.
Плата точно та! Подзабыл просто.
Фото в ответе  #8. Пересечение линий правой стороны правого по фото USB(вертикаль), и резьбовой стойки справа (горизонталь).
Это 2 вертикально стоящих кондюка (почему то одинакового размера). Чуть ниже и правее их есть контрольная точка(пятак).
К фото #11. Левый нижний угол проца.  Дроссель 2R2. парой миллиметров левее - полевик прямоугольный. На нем вызванивал коротыш, он и на шиме тоже звонится.
P.S.
Предыдущий пост удалил, так как неверное место указал :)
« Последнее редактирование: 10/12/2021 10:48:46 от dima644 »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Правый угол проца, 470 кондер, на фото потемневший или сгоревший.
halflife2, не похоже совсем.
Освещенность разная просто(углы)
Соглашусь, углы и освещение.
АГХ1962, Чем дело то закончилось?
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь. Атол Оптима, умерла EMMC. Поставили SSD. После установки образа Windows надо ли устанавливать дополнительно драйвера для сенсорного экрана (из центра загрузки)? Надо ли устанавливать еще дополнительные драйвера. Пока все работает и без установки этих драйверов?
Нет. В образе интегрированы драйвера.
Оффлайн angre
При установке SSD желательно отключить eMMC
BIOS->Chipset->South Cluster Configuration->SCC Configuration->SCC eMMC Support->Disable
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz, pavel_k, АМЕ_Worker
Оффлайн АГХ1962
К сожалению КЗ найти не удалось, клиент  все таки решил оплатить новую плату ждем ее , этой пока нет времени больше заниматься, отложу на  более позднее время.
Сдохла еММС, в БИОСе еММС отключили (BIOS->Chipset->South Cluster Configuration->SCC Configuration->SCC eMMC Support->Disable). Но такое решение не подходит, нужен БИОС, в котором это значение стоит по умолчанию, Атол вполне ожидаемо ответил  - менять мамку, ибо переделать биос не могут. Скопилось с полсотни таких материнок и появилось желание их оживить.
Собственно 2 вопроса
1. Насколько возможно расковырять биос найти и исправить нужное значение по умолчанию и возможно ли это. На 86 копмах такой фигней баловались, и в принципе получалось, сейчас объем биоса на порядок больше да и не уверен, что можно расковырять прошивку биоса.
2. Кто нибудь пробовал смахнуть саму микруху eММС - загрузится Оптима или нет? или надо еще и контроллер смахивать?
Оффлайн halflife2
ссылка в лс.
