Автор Тема: Меркурий 185 и эквайринг  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« : 16/11/2021 23:11:44 »
Здравствуйте. Если у кого опыт подключения ккт Меркурий и терминал Ingenico IPP320? Кабель есть. Com. Спаян переходник из инструкции Инкотекса.
Re: Меркурий 185 и эквайринг
« Ответ #1 : 17/11/2021 03:11:44 »
Alterazum, Какой из них в мерк втыкается?
Всё понимаю и хаха и прочее... -На мерке таких разъёмов нету....
-Если со шлангами разобрались, то, есть некий сайт, где есть мурзилки и даже телефоны со специально обученными людьми, которые расскажут, где почитать!!!
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #2 : 17/11/2021 12:43:24 »
DB9 наверое. Это же COM.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 17/11/2021 14:45:32 »
Киреев Петр,  DB-9  только  у 130, а ТС ведёт речь о 185, на нём точно того разъёма нет.
« Ответ #4 : 17/11/2021 14:57:55 »
Что вы до этого дб9 докопались. Написано же:
Оффлайн jindos
« Ответ #5 : 17/11/2021 15:35:01 »
Возникает логический вопрос интернет откуда будет на IPP320? Ставил верифон 820 через комбобокс и пакс 30, интернет везде через кабель
« Ответ #6 : 17/11/2021 15:48:26 »
jindos, А откуда он берётся при подключению к компу только по RS232? Вот и здесь оттуда, касса ему его должна дать в этот компорт.
Вопрос тут должен быть другой. Что за банк, какой на пинпаде софт и протокол. И какой софт и протокол поддерживает меркурий с той прошивкой которая у вас там стоит.
А то зациклились на DB9 в кассе.
Оффлайн jindos
« Ответ #7 : 17/11/2021 16:39:48 »
С компа инет и берется а в случае с кассой то даст она терминалу команду на оплату и всё. В моём случае терминалы подключал от сбера
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #8 : 18/11/2021 19:22:54 »
банк РНКБ(Крым) Вот с протоколом тут загвоздка. В кассе протокол ucs и сбербанк. РНКБ говорит, точно не сбербанк). В Инкотекс писал, говорят реализованы протоколы для Magicbox и усё. В кассу входит кабель спаянный из инструкции подключения Инженико
