Автор Тема: сломали пипу!  (Прочитано 5714 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
сломали пипу!
« : 12/11/2021 18:25:01 »
Кто из Питера, признавайтесь, клиент сказал, что до меня обращались в 3 ЦТО -все сказали нафиг.... Кто ко мне отправил?
Я ведь всё равно узнаю когда забирать придут...
Из старой дохлой материнки ПК вытащил нужный разъём, так же аккуратненько вытащил из пипы, поставил "новый", всё работает.
Re: сломали пипу!
« Ответ #1 : 12/11/2021 18:44:08 »
chellenger, Скорее всего в первом ЦТО назвали цену, клиент сказал - охренели, во втором ЦТО клиент это сказал уже не так уверенно, а к визиту в ваше ЦТО клиент уже "поспел"
Re: сломали пипу!
« Ответ #2 : 12/11/2021 19:09:18 »
ravil1965.65, клиент чётко сказал 3 отказа, но кто-то явно отправил к нам  так как звонка предварительно в нашу контору не было, меня лично то же не предупреждали.
Re: сломали пипу!
« Ответ #3 : 12/11/2021 19:11:38 »
chellenger, Слава о тебе распространилась далеко, черный маг, поднимаешь вообще мертвые ККТ и не только:-)
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, Dsergey, Trudovik37, Valmer
Re: сломали пипу!
« Ответ #4 : 12/11/2021 19:19:43 »
Вытаскивать эти разъёмы аккуратно дело конечно не простое, согласен, с кривыми руками не получится.
  • Похвалили: 567 раз(а)
Re: сломали пипу!
« Ответ #5 : 12/11/2021 19:37:26 »
chellenger, Сплав розе наше все, + фен на мах температуре со средним потоком :)
Re: сломали пипу!
« Ответ #6 : 12/11/2021 19:39:30 »
dervish, почти угадал, сплав розе, нижний подогрев, оплётка и фен в нужное место. И без движений свойственных откалыванию льда ломом :o
Re: сломали пипу!
« Ответ #7 : 12/11/2021 20:44:36 »
Не в защиту отказавших - может это не ЦТО отказывали, а компьютерные (телефонные) сервисы?
Re: сломали пипу!
« Ответ #8 : 12/11/2021 20:48:45 »
Novichek51, пока не знаю.
Re: сломали пипу!
« Ответ #9 : 12/11/2021 20:52:02 »
Не помню уже откуда, но удалял старый разьем микрофрезой, фенон там было стремно, не подобраться. А отверстия чистил паялом  с отсосом. Часа два протрахался....
Re: сломали пипу!
« Ответ #10 : 12/11/2021 20:55:44 »
Олег Арм, по описанному ниже алгоритму ушло на всё примерно час.
« Последнее редактирование: 12/11/2021 22:28:23 от chellenger »
Оффлайн Torquader
Re: сломали пипу!
« Ответ #11 : 13/11/2021 03:39:48 »
Ну чего вы как дети малые.
Кладете плату разъёмом вниз и аккуратно сверху греете феном, пока разъём не вывалится - потом чистим гнёзда и радостно новый.
Ну или выпаянный с соседней платы.
Я так даже аудио разъёмы перепаивал, а уж USB у принтеров - только в путь.
Re: сломали пипу!
« Ответ #12 : 13/11/2021 12:52:19 »
Torquader, рядом всё поплывёт так и сам он не вывалится.
Re: сломали пипу!
« Ответ #13 : 13/11/2021 15:51:08 »
Я иногда в таких случаях 60 Вт паяльником, со стороны ножек, добавляю побольше припоя так, что бы он залил все ножки и прогреванием их аккуратно снимаю разъём. После все пятаки зачищаю от лишнего припоя.
Re: сломали пипу!
« Ответ #14 : 13/11/2021 16:31:29 »
Я не жду, пока сам вывалится. Расплавилось - и бац! ударяю платой об край стола.  Платы ударов не боятся. Ну, немного пол припоем забрызган, зато отверстия сразу чистые, как новые. А чтоб рядом ничего не уплыло, насадочку на фен можно подобрать. Иногда из трансформаторного картона кусочек вырезаю и лишнее прикрываю, симотря по тому, что рядом
Re: сломали пипу!
« Ответ #15 : 13/11/2021 16:37:50 »
Я не жду, пока сам вывалится. Расплавилось - и бац! ударяю платой об край стола.  Платы ударов не боятся. Ну, немного пол припоем забрызган, зато отверстия сразу чистые, как новые. А чтоб рядом ничего не уплыло, насадочку на фен можно подобрать. Иногда из трансформаторного картона кусочек вырезаю и лишнее прикрываю, смотря по тому, что рядом
Re: сломали пипу!
« Ответ #16 : 13/11/2021 17:49:34 »
valevok, а таким методом SMD рядом так же на пол...
Сплав Розе только я и Игорь используют?
« Последнее редактирование: 13/11/2021 18:54:12 от chellenger »
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: сломали пипу!
« Ответ #17 : 13/11/2021 19:09:19 »
Мне soic-8 или soic-16, быстрее сплавом розе и паяльником, чем феном. Затем оплётка и ПОС61 D0.8мм
Re: сломали пипу!
« Ответ #18 : 13/11/2021 19:17:18 »
Ну, сноровка нужна. И насадки на разные случаи жизни, чтоб лишнее не греть. Сплав Розе хорошо, но вот оплетками собирать припой не люблю. Предпочитаю "ударный" метод. Чет у меня ничего лишнего не улетает.
« Последнее редактирование: 13/11/2021 19:41:55 от valevok »
Re: сломали пипу!
« Ответ #19 : 14/11/2021 00:20:35 »
Жестоко!, все smd, которые рядом улетают на пол вместе с брызгами припоя. Не очень профессионально.
Феном на 380 китайских градусов, при половинном обдуве, да еще флюсом помазать. Сплав Розе использовал несколько раз, дорогой он, не для домашних поделок.
Данный способ использовал при распайке старых матерей, и то,только когда все smd удалены. Тогда да, плату ударил, разъем выскочил, дырки чистые.
Использую флюс NC559, весьма неплохие результаты дает что при пайке, что при демонтаже.
« Последнее редактирование: 14/11/2021 01:11:12 от Two_byte »
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
Re: сломали пипу!
« Ответ #20 : 14/11/2021 00:40:07 »
Всякие разъёмы и прочее, чтоб дорожки не угробить, только сплав розе!!! Иногда вместо оплётки, я припой сдвигаю с ламели зубочисткой...
опыт сын ошибок трудных.... "Советский" текстолит, от которого дорожки "отклеиваются"... Сотики... шлейфы... Опыт!
Это сообщение считают полезным: Two_byte, shurik37
Re: сломали пипу!
« Ответ #21 : 14/11/2021 01:13:48 »
Мастерство не пропьешь! Дорожки канифолью клеятся весьма неплохо.
Берем плату из фольгированного гетинакса (гетинакс!!!, Карл!!!), если на жале паяльника есть хоть одна зазубрина - плакали дорожки!.
Народ небось и не знает, что такое фольгированый гетинакс. Все привыкли к стеклолиту.
Старики то помнят...
  • Похвалили: 1086 раз(а)
Re: сломали пипу!
« Ответ #22 : 14/11/2021 01:59:35 »
Я
Re: сломали пипу!
« Ответ #23 : 14/11/2021 02:32:17 »
Two_byte, ещё как помню Гетенакс... чтоб его!  Светлой памяти как говориться...
Re: сломали пипу!
« Ответ #24 : 14/11/2021 02:33:16 »
Я
О как... а ты сдесь каким боком? И причём тут 3 ЦТО?
Re: сломали пипу!
« Ответ #25 : 14/11/2021 02:34:26 »
Просто Я :)
Re: сломали пипу!
« Ответ #26 : 14/11/2021 02:39:13 »
Two_byte, чем это Розе дорог? Его много не нужно.
https://spb.partsdirect.ru/goods/614652
Re: сломали пипу!
« Ответ #27 : 14/11/2021 03:31:08 »
Да что вы все думаете, что улетают? Писала что опасные места прикрываю. Ну, ладно, если совсем честно, иной раз бывает, слетит какой-нибудь конденсатор, делов-то! Соскребу с картонки и верну на место.
У меня, к сожалению, нагрев на паяльной станции не в градусах, а в каких-то непонятных делениях, поэтому температуру приходится проверять на старой плате, но можно подобрать поточнее.
Никого не призываю делать так же. У каждого свой опыт и привычки.
Это сообщение считают полезным: Dorado
Онлайн msvk
  • Похвалили: 338 раз(а)
Re: сломали пипу!
« Ответ #28 : 14/11/2021 12:16:37 »
Как такое не помнить, почти вся Советская бытовуха была на гетинаксе, и паяльников таких не было, поэтому зная его капризность, сначала учились паять выпаивать а уж потом в аппаратуру лезли.
Re: сломали пипу!
« Ответ #29 : 14/11/2021 15:35:31 »
Это пишут те, кто никогда так не делал)). Вполне нормальный способ, конечно не для всех случаев, иногда рядом действительно много массивных smd элементов, но в большинстве случаев приемлем. Но я считаю, что под каждый случай свои технологические приемы, где-то нужна зубочистка, где-то ленточка, где-то отсос. Низкоплавкий припой (у меня не Розе, а что-то типа ПОСВ) незаменим для безсвинцовых плат, а на отечественной технике к счастью, пока что припои обычные.
вот вам фото 2016 года со старой работы.
 и таких плат коммутаторов было 15 штук, начальству тогда срочно понадобились именно такие разъёмы (без трансформаторов), вот и переделывали 24 порта в 8 портов
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: сломали пипу!
« Ответ #30 : 14/11/2021 18:55:24 »
Берете свой припой, легкоплавкий прогреваете паяльником, свои контакты (ноги), потом или отловоотсосом или аккуратно греете сам разъем.
Re: сломали пипу!
« Ответ #31 : 14/11/2021 19:06:05 »
Как-то мазохистно-порнографично звучит))
Особенно про прогрев паяльником своих ног)
Re: сломали пипу!
« Ответ #32 : 15/11/2021 16:41:17 »
И из за ЭТОГО целая тема? Да еще с кучей комментов.
Re: сломали пипу!
« Ответ #33 : 15/11/2021 16:50:37 »
Тема плавно перешла на кто и как проводит демонтаж USB-разъема! :)
Re: сломали пипу!
« Ответ #34 : 15/11/2021 17:11:48 »
shurik37, Я купился на "ПИПУ", думал это про посину(PIPO). А тут...
Re: сломали пипу!
« Ответ #35 : 15/11/2021 18:05:08 »
shurik37, По посту автора, сразу видно,что теме место во флудильне))
Re: сломали пипу!
« Ответ #36 : 15/11/2021 18:23:47 »
Ну да никакой технической нагрузки не содержит, разве что методами поделились.
