Автор Тема: CAS DB-150H не стартует  (Прочитано 3115 раз)
« : 10/11/2021 19:45:30 »
при включении проходит тест: 123456789 и потом гаснет экран (не появляется 0.00),
на нажатие кнопок никакой реакции нет (экран люминесцентный)
- может кто-то сталкивался, буду рад помощи!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: CAS DB-150H не стартует
« Ответ #1 : 10/11/2021 20:14:28 »
Это старая версия весов,без модуля СОМ-036А,то отключите датчик,он должен быть в стойке весов разъёмом соединён,но может быть и спаян на разъём,кабель весь внимательно посмотрите,бывает погрызан мышами и коротит,обратите внимание также и в месте выхода кабеля из корпуса блока индикации,на плате индикации стабилизатор 7912 на -12 В,исправен ли и подаётся ли с него напряжение на модуль САМ-01 или там дохлый у вас САМ-01-модуль(АЦП),за давностью лет....без датчика индикация должна проходить на исправной плате! Лучше снять сам жатчик с весов и осмотреть его весь на предмет погрыза проводов соединяющих тензорезисторы датчика,бывает.что мыши их тоже грызут,а так,не сняв датчик не увидишь!
« Ответ #2 : 10/11/2021 20:27:37 »
Помимо стабилизатора проверьте сглаживающий конденсатор после него.
« Ответ #3 : 10/11/2021 20:53:26 »
спасибо! -12 и +5 в порядке, я их сразу проверил
- остальное посмотрю, тогда напишу
- без тензора стартовый тест проходит и останавливается на: 999999
( не гаснет)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #4 : 10/11/2021 21:47:04 »
( не гаснет)
Так и должно быть без датчика,если САМ-01 исправен на плате....
« Ответ #5 : 15/11/2021 15:11:27 »
залез к тензодатчикам, там действительно был один провод отгрызен:  запаял
появилась индикация, но как-то странно горит - ( во первых включаются весы сразу , не кнопкой on/off
и калибровка по той инструкции, которая у меня есть есть несоответствия)
- правильно ли опции (у меня стояли 1-81, 2-3a, 3-40, 4-02)
- и еще один момент обратил внимание: ноль плавает
Может кто еще что-то порекомендует
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 15/11/2021 16:15:11 »
Опции правильно стоят,плавает ноль,смотрим осциллографом пульсации по питанию -12 В и +5 В,тестером,вольтметром пульсации не увидите,в противном случае неисправен модуль АЦП или датчик,обычно АЦП....
Калибровка:
Калибровочный переключатель находится под бумажной пломбой ,отверткой переключить в право красный переключатель . Включить вилку в розетку,
нажать ON\OFF, на дисплее высветиться CAL подождите 30сек.
Переключение подпрограмм осуществляется кнопкой ON\OFF
Нажать ON\OFF, на дисплее высветиться 1-ХХ , это первая опция настройки весов на
нвп и дискрету .
Если нужно поменять опции используйте функции клавиш ;ZERO-переключает опцию(всего4),HOLD-сдвигает цифру в лево ,TARA-набирает цифру.
Пример программирования опций : набрать (1-81) нажимая тару набрать 1-Х8, нажать холд цифра8 сдвинется в лево, нажимая кнопку тара до еденицы получаем 1-81. Для следующей опции нажимаем кнопку зеро и вводим вторую опцию, для сохранения опций надо ввести все 4 опции .
Опции;
DB-60: 1-81, 2-39 , 3- 40 , 4-02
DB-150: 1-81, 2-3a , 3- 40 , 4-02
Если опции не нужно менять нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXXцифровое значение датчика, в исправных весах колеблется от 1000 до 5000, нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться 4XXX цифровое значение аналогового модуля.
Нажимаете дальше ON\OFF, на дисплее высветиться ULOAD ставите на место платформу
без нагрузки, нажимаете ON\OFF, на дисплее высветиться LOAD ставите на платформу
НВП соответствующим нагрузке датчика(db150 = 150kg) . Нажимаете ON\OFF на дисплее высветиться END.
После проведенной калибровки выключить весы из розетки , переключить переключатель калибровки в лево включить весы.
« Ответ #7 : 15/11/2021 19:00:15 »
спасибо Hunter69 за калибровку, с некоторыми изменениями, но мне все-таки удалось
сделать это (только в моем случае *-набирает цифру, TARE-сдвигает в лево цифру, ZERO переключает опции)
- в конце загорается END и все гаснет (наверное прошивка проца такая)
- после этого все выключаю весы, тумблер в "работу",  убираю вес, включаю весы:
  загорается 0.00, но в течении 10 минут ноль уплывает приблизительно до 1.50 и больше
- и еще момент - там цифровые значения датчика приблизительно 10000 и 12000 (похоже у меня тензор мертвый), может быть поэтому и ноль так гуляет
- после двух часов прогона, выключаю-включаю весы : загорается ERR 1
Что делать дальше?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 15/11/2021 20:45:09 »
Для дальнейшего ремонта нужен заведомо исправный датчик и лучше плата блока индикации и клавиатуры,хоть старого образца с модулями CDM и САМ-01(АЦП),хоть нового с модулем СОМ-036А,чтобы проверить и знать точно,что неисправно,датчик или плата,а так отпаивайте модуль САМ-01(АЦП) и ищите проблему.Просто у меня всё это есть и новое и б\у и отдефектовать при необходимости проблемы нет,чаще проблема с АЦП платой,но бывает и датчик!
« Ответ #9 : 16/11/2021 16:37:41 »
 Ответ #8
спасибо за консультацию! пробую, результат напишу
« Ответ #10 : 23/11/2021 21:15:56 »
в общем сделал так: - поменял и увеличил в два раза емкость на всех конденсаторах
                                  по питанию и +5 и -12
                                - еще раз отвернул тензор и проверил на обрыв все выходы
                                   ( там все-таки еще один вывод был просто перетерт и иногда контактировал,
                                   а иногда нет-пришлось делать перемычку проводком)
                                - вычистил весь мусор в тензоре (внутри железяки)
                                - открыл модуль CAM-01 и промыл его спиртом от тараканьего говна
                                - теперь ноль стоит деревянно (6 часов, как вкопанный, даже не приходилось ZEROm поправлять)
Спасибо всем за помощь! можно тему закрыть !!!
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
