Автор Тема: 7.2 на ФФД 1.2 -в электронной форме чека нет адреса и места расчёта  (Прочитано 4313 раз)
  • Похвалили: 304 раз(а)
Нам 7.2 привезли из области, на котором 1.2 воткнули при замене ФН. Маркированный товар на нём ещё не пробивали, а вот из электронной формы кассовых чеков исчезли адрес и место расчётов:
Цитата: Такском
Отсутствует обязательный реквизит «адрес расчетов» (тег 1009) в реквизите «Кассовый чек» (тег 3)
Отсутствует обязательный реквизит «место расчетов» (тег 1187) в реквизите «Кассовый чек» (тег 3)
« Последнее редактирование: 10/11/2021 19:45:40 от chellenger »
AlexSAN, подозреваю что их не было на самом бумажном чеке замены ФН\перерегистрации. Дело в том, что кассы в действующей версии ФФД уведомляют в электронном виде о месте расчётов и адресе только на чеках перерега ФН, а потом только ОФД подставляет эти данные автоматом. В случае с разъездной кассой -касса должна в каждом чеке передавать новый адрес и место расчётов.
Галка разъёздной торговли не стоит?
« Последнее редактирование: 10/11/2021 19:46:48 от chellenger »
Галка не стоит. В чеке перерегистрации и бумажном, и электронном всё есть. В бумажном чеке продажи тоже всё есть.
Была такая мысль, но посмотрел "Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20_662@"(Об утверждении ФФД) для верси 1.2 Таблица 96 Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО) - для обоих тегов стоит обязательность "1" и "ПЭ". Ну и "Хран. 30д" -вроде как, предполагает наличие этих тэгов в ФН, или я опять чего недопонял? (приказ смотрел сильно по диагонали).
« Последнее редактирование: 10/11/2021 19:46:25 от chellenger »
AlexSAN, да верно, в 1.05 можно было не передавать. В 1.2 обязательно.
Посмотри структуру чека в ОФД в TLV -там есть теги 1009-адрес и 1187-место?
Если их нет очередной привеД программерам эвотор.
И версия прошивки ФР части Эвотор какая?
« Последнее редактирование: 10/11/2021 19:46:12 от chellenger »
хотя принципи такскому вполне можно доверять...
Выложи TLV
Вот, из WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211004 сохранил чего-то:
tag [0003] STLV len[351] "Кассовый чек"
           tag [1209] BYTE = <4> "версия ФФД"
           tag [1041] ASCII <9960440301336399> "заводской номер фискального накопителя"
           tag [1037] ASCII <0001784240031721    > "регистрационный номер ККТ"
           tag [1018] ASCII <641500002916> "ИНН пользователя"
           tag [1040] INT32 = <574> "порядковый номер фискального документа"
           tag [1012] TIME = <9/11/2021 15:19> "дата, время"
           tag [1077] ARRAY[6] 31 04 4a 33 b8 9a  "фискальный признак документа"
           tag [1038] INT32 = <8> "номер смены"
           tag [1042] INT32 = <1> "номер чека за смену"
           tag [1054] BYTE = <1> "признак расчета"
           tag [1020] VLN  = <3600> "ИТОГ"
           tag [1059] STLV len[175] "наименование товара (реквизиты)"
                      tag [1030] ASCII <               чипсы    Лейс 50гр.                             лук  рифленые 0,4     (  ассорти)           чипсы Лэйс сметана и> "наименование товара"
                      tag [1079] VLN  = <3600> "цена за единицу"
                      tag [1023] FVLN = <1.000> "количество"
                      tag [1043] VLN  = <3600> "общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок"
                      tag [1199] BYTE = <6> "ставка НДС"
                      tag [1200] VLN  = <0> "сумма НДС за предмет расчета"
                      tag [1212] BYTE = <1> "признак предмета расчета"
                      tag [1214] BYTE = <4> "признак способа расчета"
                      tag [2108] BYTE = <0> "мера количества предмета расчета"
           tag [1031] VLN  = <3600> "форма расчета – наличными"
           tag [1081] VLN  = <0> "форма расчета – электронными"
           tag [1215] VLN  = <0> "сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса)"
           tag [1216] VLN  = <0> "сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)"
           tag [1217] VLN  = <0> "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением"
           tag [1021] ASCII <Администратор> "кассир"
           tag [1055] BYTE = <32> "применяемая система налогообложения"
           tag [1105] VLN  = <3600> "сумма расчета по чеку без НДС"
Единственная существующая 5359, планшет 4.7.1.
Отправил запрос в црм.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10020801/
приложение 2, таблица 20, примечание 10
Реквизиты «адрес расчетов» (тег 1009) и «место расчетов» (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
AlexSAN, если есть у них в телеге АСЦ напиши туда, пусть посмотрят побыстрей
Это сообщение считают полезным: stonyx
да, прошу прощения, таблица 96
Похоже, так и есть - глянул чеки до перехода на 1.2 - там этих тегов тоже не было. Но, как уже сказали, для ФФД 1.05 это было допустимо и Такском молчал, а вот после перехода на 1.2 начал возмущаться.
AlexSAN, Отсюда делаем выводы, что они вообще не тестят по, это каким нужно быть чайником, чтобы это не увидеть, наверняка же перед релизом должны проверить на тестовом офд.
neonul, так они тестовый ОФД то же обновить забИли!
chellenger, У меня нет слов, только нецензурные.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, shurik37
Эвотор обновился до 4.7.2, но лучше не стало.
Цитата: ТП Эвотора
16 нояб. 2021 г., 10:33 GMT+3
Здравствуйте.
Благодарю вас за предоставленные данные.
Неисправность передаю разработчику для устранения с высоким приоритетом.
Ваше обращение добавлено в рассылку, по готовности Вы получите уведомление и дополнительные рекомендации к дальнейшим действиям, просьба дождаться решения.
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
Онлайн Niro
  • Похвалили: 336 раз(а)
Теперь наверно надо ждать новую прошивку кассового модуля.
Починили:
На ваш смарт-терминал Эвотор было отправлено обновление утилиты EvoKKMDriver версии 3.0.4, в котором исправлена ошибка с передачей в чек тегов 1009 и 1187.
Проверил - теги появились со вчерашнего вечера.
P.S. Будем надеяться, что ничего другого, при этом, не поломали.
Во во!
Народ потестит, Эвотор узнает исправит, ждать то не долго 1 месяц. Вопрос, у меня чеки клиентов ИФНС пикает, проверяет , т.е. с кнопки получить чек в приложении, они бы получили пустое место? Штраф есть, за не правильные реквизиты в электронной версии чека, если в бумажной они есть?
Mechanik, как работает это приложение совершенно не понятно, тут как то разбирали на примере чеков от Билайна (оплата услуг Билайна и он же ОФД)
Так вот там в приложении ФНС выходило вовсе не то что сам ОФД билай показывает на проверку чеков.
Так, что если возникает спорный вопрос через приложение "Проверка чеков" стоит обратится к первоисточнику, т.е. запросить сам чек у ОФД и на основании этого уже плясать дальше.
Касаемо Эвоторов -да, до поправки данного косяка в электронной версии чека по ФФД 1.2 отсутствовала инфа про адрес и место расчёта. -Штраф....
Написал в обращении "Спасибо! Помогло." Ответ насторожил ))) : "Спасибо вам за обращение. До свидания!"
AlexSAN>:D >:D >:D >:D
До скорых встреч  :o >:D >:D >:D
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
AlexSAN, вам повезло, судя по ответу, с человеком общались. :)
Робот Ева из первой линии техподдержки отвечает "Всего хорошего!"
