Автор Тема: ФФД 1.2 при автономном режиме  (Прочитано 4383 раз)
  • Похвалили: 194 раз(а)
Вопрос, как в автономном режиме (без передачи в офд) будет происходить обновление криптоключей, если нет доступа к серверам км и окп.
Что по этому поводу говорит законодательство?
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Re: ФФД 1.2 при автономном режиме
« Ответ #1 : 09/11/2021 13:55:55 »
Тебе же в чате накидали уже ответов
  • Похвалили: 1474 раз(а)
« Ответ #2 : 09/11/2021 14:10:15 »
 Никак , только для режима с передачей данных .
 Уведомления в ОИСМ не передаются , а выгружаются в файл .
З.Ы. А зачем  тебе этот гемор ?
« Ответ #3 : 09/11/2021 14:11:31 »
Дмитрий Околелов, [09.11.2021 12:03]
[В ответ на Mservis Форум ККМ]
Нет. Логика построена так - сначала разбор марки (КМ она или не КМ), затем определение подлежит проверке или нет, затем только проверка в ФН. Если ФН не может проверить (по любой причине) то М-, если не проверялась то М. Когда откровенный бред считывается, то это не теги 1305, 1306 и следовательно М вообще быть не должно.
Дмитрий Околелов, [09.11.2021 12:05]
Как обновлять ключи в ФН в автономе тайна покрытая мраком. Этот вопрос упорно ЦРПТ обходит либо отговаривается типа ну дайте кассе интернет изредка и обновите.
В автономе по ФФД1.2 нужно не просто сделать выгрузку марок, а сформировать специальный Отчет о нанесении. При его формировании считаются КС и записываются в ФН тем самым сбрасывается счетчик не переданных КМ.
Это сообщение считают полезным: mservis
« Ответ #4 : 09/11/2021 14:15:58 »
Значит если есть инет, хоть и в автономе, но прописать сервер окп будет желательно.
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #5 : 09/11/2021 18:00:19 »
Я отвечая в тележке сделал описку, не отчет о нанесении, а отчет о реализации маркированного товара. Но сути это не меняет.
« Ответ #6 : 09/11/2021 23:08:30 »
А тебе не надо прописывать сервер ОКП , ФН сам пропишет ( если посчитает нужным)
ЗЫ. Я вот тупо не понимаю ,зачем люди лезут в чекисткие темы, на которые они не могут влиять от слова совсем .
« Ответ #7 : 07/11/2023 20:22:39 »
Коллеги, накидайте пожалуйста мне (можно в личку) несколько архивов из автономных ФН для ФНС.
Желательно таких которые ФНС съела без ошибок.
И желательно с касс АТОЛ, но если у кого есть с любой другой кассы, буду тоже благодарен.
Нужно чисто для теста программки. Конфиденциальность гарантирую.
« Ответ #8 : 07/11/2023 21:26:21 »
Эвотор 7.2, но ФНС на загрузку архива ругается - "техническая ошибка", 90к документов, ФФД-1.2. Ннннадддаа?
« Ответ #9 : 08/11/2023 00:30:25 »
Novichek51, давай посмотрим, может за одно поймем что за ошибка.
« Ответ #10 : 08/11/2023 03:39:42 »
Дополнение. Нужен архив именно по ФФД1.2
« Ответ #11 : 08/11/2023 17:34:29 »
Спасибо всем кто откликнулся. Мне прислали несколько архивов, но они все с ошибками. Даже прошедшие загрузку в ФНС имеют ошибки.
Может у кого есть свежий хороший?
« Ответ #12 : 08/11/2023 18:36:56 »
А в моем какие ошибки? ФНРан v2 архив открывает, все документы вроде в порядке.
Оффлайн btc
« Ответ #13 : 09/11/2023 14:35:40 »
Архив Фн 2203 которое отправил вам, мы не могли отправить через личный кабинет, а по заявлению инспектор его принял.
« Ответ #14 : 09/11/2023 14:45:18 »
Novichek51, заголовок не совсем корректный. Но может это и не важно.
В общем беру паузу. Программиста материалом обеспечил, пусть пока разбирается. Как будет результат отпишусь тут.
Всем спасибо!
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #15 : 09/11/2023 18:06:39 »
Stok, Если твоим программерам удастся разобраться в чём косяк при выгрузке архива с ФФД 1.2 это будет супер.
« Ответ #16 : 29/11/2023 19:36:49 »
Вчера менял ФН на автономе с ФФД 1.2 (атол) там не особо много чеков, всего 4555 штук, выгрузил архив драйвером атола, загрузил на сервер ФНС с первой попытки. Т.е. получается драйвер Атола корректно формирует fnc
