Главная категория > АТОЛ 91Ф
Атол-91Ф,ошибка 3233.
<< < (2/2)
Market-Master:
Принтер подбрасывал новый.Там же получается делитель,по-моему 24к в башке и 30k r136.Все в норме.Выяснилось сегодня утром-с подключенным зарядником все работает.Как только кабель откидываешь-все встает колом.Так что это уже задает направление поиска.
svv:
Может сам процик сдох, хз как оно с подключением БП связано. Померяй сигнал ТН ТЕМР с бп и без, не помню точно, вродь при комнатной температуре порядка 1в на атлах обычно. В прогоне какую температуру бошки кажет?
Market-Master:
Я процик передувал(снимал и потом назад).Интересная особенность-под процем оловяные опилки длиной до 2-3 мм,несколько штук.Все почистил,запаял назад,но.....увы.Сейчас мы отдаем аппарат назад клиенту,так как на данный момент мы не аккредитованы на 91,а клиент платить не хочет.Жаль,что причина осталась невыясненой.
Market-Master:
Ошибок нет,тут как раз что-то происходит при автономном питании.
[*] Предыдущая страница
