Автор Тема: CТ2Ф ПД выпуска 2016 года  (Прочитано 4075 раз)
  • Похвалили: 170 раз(а)
« : 08/10/2021 16:25:57 »
Принесли это чудо 16 года в режиме ПД.  Со слов клиента: прилетело новое ПО и планшет перестал видеть кассу.
Сейчас ПО 4.3.0.
НАСТРОЙКИ - ОБСЛУЖИВАНИЕ и на дисплее "НЕВЕРНЫЙ НОМЕР РЕГИСТРА".
С новым хабом rev.4.0 тоже самое.
Сделал Рекавери и при "ДАЛЕЕ"  - Операция не выполнена:неверный номер регистра.
Подозреваю, что новое ПО не поддерживает ПД: режим же без ФН - ЕНВД.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Re: CТ2Ф ПД выпуска 2016 года
« Ответ #1 : 08/10/2021 16:29:34 »
Олег1950, Так точно, не поддерживается текущая прошивка ФР платы, сам режим "ЕНВД" пока на месте.
« Ответ #2 : 08/10/2021 16:37:06 »
chellenger,
Прошивку платы управления не посмотреть. Старое должно быть.
А если залить 4777hex, режим ПД сохранится без ФН?
« Ответ #3 : 08/10/2021 16:42:12 »
Олег1950, должен
« Ответ #4 : 08/10/2021 18:25:39 »
Залил три файла с флешки на 1.0.5 и касса видится, но теперь требует ввода ЗН из 14 цифр, а на кассе всего 7 (0504608).
Получается, залив три файла я доработал смарт-терминал Эвотор версий ЕНВД/ПТК до версии СТ2Ф.
Похоже нужен комплект модернизации.  Буду разговаривать с клиентом.
« Ответ #5 : 08/10/2021 18:38:19 »
Олег1950, Да нужен ЗН теперь.
« Ответ #6 : 08/10/2021 20:18:13 »
Клиент дал добро. Загнал ЗН и КЗ из комплекта модернизации.
Будут работать без ФН пройдя регистрацию без ФНС.
« Ответ #7 : 08/10/2021 20:25:46 »
Олег1950, да пока Эвотор не закрыл данный режим.
