Автор Тема: Hitachi iH-110 Ошибка "Проверьте датчик CNT JAM"  (Прочитано 11497 раз)
Месяца два назад наверно продали аппарат и он практически сразу начал выё...ся с периодическим вылезанием сей ошибки, пару раз сдували пыль, а вот вчера в итоге я сказал везите его ко мне будем смотреть внимательней.
Аппарат гарантийный и ещё на ТО стоит, Дорс аккредитацию давать отказывается. Ну думаю не получится значит в Дорс его по гарантии и сдадим.
Ну думаю время есть некоторое, давай ка я с этим аппаратом познакомлюсь по ближе. Скачал юзер мануал, а там нет списка ошибок датчиков да и вообще ничего полезного для сервиса, тупо как управлять...
Аппарат нужно сказать достаточно умный и где какие датчики он сам вполне нормально показывает. Но где такой CNT JAM а уй его знает, из скачаного рускоязычного мана не фига не понять.
При нажатии на Старт\Стоп счётчик пытается ещё раз пройти автотест и на дисплее всё та же ошибка "Проверьте датчик CNT JAM" но строкой выше добавляет инфу про заполненность SD карты.
Ещё одно нажатие Старт\Стоп и уже вылазит сообщение, что у него блок детекции открыт... Ну думаю приплыл...
Понятно что как то связано с блоком детекции.
Разбираем аппарат, сдуваем пыль.
При осмотре материнки найден разъём который так и называется "CNT JAМ", провода от него ведут к платке в блоке детекции на которой светодиод и приёмник (похоже на фототранзистор по маркировке на плате) связаны они через призму на другой части блока детекции. А так же в тракте есть ещё 2 пары подобных датчиков.
Ну думаю давайте как я тут осликом посмотрю, что на всех трёх датчиках в открытом и закрытом виде.
На картинках сразу понятно, что с CNT JAM-а уровень сигнала не тот...
Думаю давайка я ответную призму почищу хорошенько, снимаю блок детекции, вытаскиваю призму, всё вычищаю, собираю.
И обо на ! ошибка то пропала... я опять осликом на датчик и правда уровень сигнала ответного приподнялся, но мало явно по сравнению с аналогичным в тракте.
Понимаю логикой что с таким уровнем у меня всё равно будет выскакивать эта ошибка рано или поздно. Типа "сейчас работает" не катит...
Лезу в инет с надежной ну может всё же есть где то в полях хоть какое описание сервисное -уй, но зато нашел англоязычный юзер мануал и пролистав его до конца обнаружил, что из русской версии вырезано всё про сервисный режим...
Но однако что бы туда попасть нужен ПИН-код... б**
Тыкался тыкался и о чудо -я попал в сервис режим.
(Как позже уже тыкался в сервисный режим так же можно зайти не сбрасывая ошибку с дисплея, но нужен пин)
В самом сервисе всё вполне понятно интуитивно, нашел меню калибровки датчиков, там есть как автоматическая по всему набору так можно и зайти в ручное отображение условной осциллограммы каждого из этих датчиков и ручками подкрутить поги в случае необходимости.
В итоге провёл авто калибровку и судя по всему счётчик скорректировал ток через излучатель и "пила" на осциллограмме (реального осциллографа) стала аналогичного уровня по сравнению с другим аналогичным датчиком. ;D
« Последнее редактирование: 07/10/2021 19:02:20 от chellenger »
Русский и английски мануалы положил в ФА, эта же модель в некоторых странах называется Magner-165.
Это сообщение считают полезным: jindos, dervish, svv, Eddy, Олег Арм
Мой вывод по этому случаю.
Похоже именно на этом счётчике или забыли сделать калибровку после заливки софта или те параметры которые льются вместе с софтом просто не подошли под конкретную железку. Типа один из 100 не подходят типовые настройки датчиков...
А так общее впечатление от аппарата вполне приличный.
Механика принципи очень похожа на Магнер 150, имеет 2 CIS, блок детекции вытаскивается без проблем 4 винта и три ремня снять. В самом блоке детекции остались только датчики, всё управляется с одной платы.
Вот обзорные фотки.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Ну вот первые ласточки пошли)))Транспортировочные ремни все таки оставили. В блок питания не заглядывал? Интересно, такой же проблемный будет как и у 150-го
serhitar, в БП не лазил, если не буду сильно занят гляну, аппарат у меня ещё.
serhitar, Вот. Сам блок питания снимается не удобно, потребуется выкрутить ровно 17 винтов, а потом ещё умудриться отключить разъём идущий к материнке.
По схемотехнике примитив, скорее всего не убиваемый. 24v 4.2a, с него питание поступает прямо на главную плату и там уже ШИМами превращается в нужное.
Это сообщение считают полезным: jindos, serhitar
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Спасибо за информацию. Да уж странное решение блок питания делать на 24В, а на главной плате понижать напряжение, если что случиться главная плата под замену, а ценник скорее всего у нее конский. А блок питания  обычный можно если что вставить с такими характеристиками.
serhitar, да решение несколько странновато, но с другой стороны выход из строя ШИМа не ведёт за собой пробой высокого дальше.
Хотя тут смотреть нужно чем они там дальше напряжение преобразовывают... а аппарат у меня уволокли уже.
Посмотрел у себя на фотке исходной в хорошем качестве.
На материнке 8 катушек, 3 из них силовые цепи там используется Step Down DC-DC Converter TPS54331 и некие крупные диоды Шоттке B540C в качестве защиты видимо. Оставшиеся конвертеры не разглядеть на фото, их там ещё 5 мелких.
« Последнее редактирование: 12/10/2021 17:14:20 от chellenger »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Да уж намудрили)))
serhitar, если что будем мамки ремонтировать за космические деньги... :o
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Надо уже сейчас с Алика детальки заказывать:)))
