Автор Тема: В новых 7.2 опять идут старые HUBы  (Прочитано 5973 раз)
Улыбаемся и машем...
Re: В новых 7.2 опять идут старые HUBы
« Ответ #1 : 06/10/2021 18:42:27 »
Похоже, тоже железок назаказывали.
« Ответ #2 : 06/10/2021 19:02:03 »
chellenger, я больше скажу, это именно 2.2, а не 2.3, то есть если надо перемычки паять, то паяльник в руки и сами))
« Ответ #3 : 06/10/2021 19:04:22 »
Супер!
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 07/10/2021 14:27:26 »
Дефицит чипов похоже докатился и до нашей отрасли.
Эвотор подчищает все складские запасы, пример со Штриха берет (недавняя тема про УМ-ки в Штрих-М-01Ф).
Интересно что будет весной следующего года, выживут не только лишь все ?   :) ;D ;)
« Ответ #5 : 07/10/2021 14:37:08 »
тут скорей всего не только в дефиците, а в цене закупки. То есть, когда 150 000 чипов закупать или 5 000 разница в цене за штуку очевидна. На общем фоне подорожания некоторых микросхем. Потому и выпускаются платы с таким же чипом, который например, ставится и в других изделиях
Оффлайн FlyNet
« Ответ #6 : 07/10/2021 15:57:45 »
Версия 2.2 в хабах долго  "не живет", особенно, если дополнительного оборудования много подключено. Так что, это хорошо-опять нам работы прибавится.
« Ответ #7 : 07/10/2021 17:44:47 »
в старых платах 2.2 ставился стабилизатор 3,3в TLV1117, в новых ставят только LD1117, они более крепкие. Ну а то, что это версия 2.2, а не 2.3 то при работе с некоторой периферией могут возникать проблемы. Платы версий 3.0 и 4.0 на другом чипе, со встроенным в чип источником 3,3в тоже перегорали, по не совсем понятным причинам. Мое предположение - тяжелый тепловой режим при полной нагрузке, в этом смысле чип 2517 с большим е-падом должен лучше себя вести. Ну а так модель кассы известная всем, простая как велосипед, в котором можно все части менять отдельно - хаб, фр, планшет... Так что более ремонтопригодна в любом случае.
« Ответ #8 : 07/10/2021 17:57:06 »
Ещё бы плата планшета отдельно поставлялась бы...
« Ответ #9 : 08/10/2021 02:37:01 »
Ага , а цена закупа в сборе эвотора равна , зипу с планшетной частью. Без принтера и т.д. бред.
