Автор Тема: Zebra TLP 2824 Plus -что с ней происходит?  (Прочитано 14612 раз)
Я не часто сталкиваюсь с принтерами этикеток, а зебры так вообще раз в год попадаются. В общем поведение можно посмотреть на видео.
Иногда печатает по несколько этикеток нормально.
https://disk.yandex.ru/i/Ve9uqNEJbsQ0AA
Re: Zebra TLP 2824 Plus -что с ней происходит?
« Ответ #1 : 29/09/2021 19:40:42 »
руками прижми крышку. оптопара не дотягивается глазом порой. и там еще какой то датчик.. давно, лет 8 назад это было.. массово.. вроде даже чет заклеивали или подкладывали
Это сообщение считают полезным: zival
« Ответ #2 : 29/09/2021 19:42:02 »
kkm42, Оптопара положения крышки?
« Ответ #3 : 29/09/2021 19:44:23 »
там два датчика. боковой мы вроде пластилином заклеивали. или стикирами. попробуй
« Ответ #4 : 29/09/2021 19:46:31 »
а может оптопара по центру не видит краев ленты (этикетки). и калибруется он достаточно легко. с зажатой кнопкой включаешь и несколько мыргов кнопки ждешь. уже не помню сколько
на верхнюю крышку над фотодиодом чтото подклеивали типа скотча двухстороннего. но не снимая пленки. для уплатнения. чтобы фотодиод не засвечивался. а оптопару чистили и/ или колибровали
« Ответ #5 : 29/09/2021 19:52:51 »
kkm42, так на видео посмотри, закрываем крышку, жмём промотку, мотает останавливается, потом несколько раз нажимаю на промотку -мотает аккуратно по одной этикетке. Калибровку ему делал, это не помогает.
« Ответ #6 : 29/09/2021 19:55:07 »
когда красным мигает наверняка фотик боковой засвечен
« Ответ #7 : 29/09/2021 19:58:56 »
вроде после открытия закрытия по несколько и должен мотать. типа длинну этикетки проверяет
« Ответ #8 : 29/09/2021 20:13:29 »
Пробовал зажимать крышку рукой или вообще заклеить датчик крышки -не помогает, это не в нём проблема.
« Ответ #9 : 29/09/2021 20:14:14 »
Хоть разбирай и осцилом тыкайся какой выё...ся
« Ответ #10 : 29/09/2021 20:24:02 »
Уровень свечения излучателей мне не нравится, особенно датчик крышки.
« Ответ #11 : 29/09/2021 20:24:24 »
Посмотрите датчик рибона, или попробовать перевести в режим прямой термопечати, в таком режиме датчик рибона не опрашивается.
« Ответ #12 : 29/09/2021 21:43:41 »
Да действительно, поставил ему печать прямую и дефект исчез, накуя его в ТТ используют не понятно, но за направление поиска сенк. Теперь ясно где рыть.
« Ответ #13 : 29/09/2021 21:54:48 »
Теперь другой вопрос, а где у него датчик риббона? я вижу только датчик на вращение
« Ответ #14 : 30/09/2021 09:31:07 »
это и есть датчик риббона, если вращения нет, машинко считает, что риббон кончился и встает. Часто провода к нему обрываются. Глянь на нем сигналы во всяком случае.
Это сообщение считают полезным: chellenger, pavel_k
