Автор Тема: Moniron Dec Ergo не выдает купюру обратно  (Прочитано 2212 раз)
Оффлайн Gross2010
Moniron при проверке захвате и проверке купюры не выплевывает ее обратно. Двигатель поменян. Что может быть? Можно сервисную инструкцию по ремонту. Спасибо. Датчики на входе доработаны резисторами. Напряжение на датчике УФ 1,2В.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Moniron Dec Ergo не выдает купюру обратно
« Ответ #1 : 23/09/2021 13:21:06 »
Не совсем понятно, что значит не выплевывает обратно?
Купюра застревает? Ошибка при этом есть?
Если без реверса, то вперед выбрасывает?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 23/09/2021 18:52:06 »
Gross2010, то есть купюра застревает? Мало вводных, в мануале вы точно на свои вопросы не найдете ответа.
Оффлайн Gross2010
« Ответ #3 : 24/09/2021 08:06:10 »
Монирон захватывает купюру, проверяет ее, и если та не проходит подлинность, то не возвращает ее обратно.
https://youtu.be/w5cx5y291cE
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 27/09/2021 16:14:51 »
Ну вообще-то стоит режим в одну сторону , он и не должен обратно ее выдавать. Если нажать и удерживать левую кнопку режим поменяется и будет обратно банкноту выдавать. А то что ошибку показывает это уже другой вопрос.
« Ответ #5 : 27/09/2021 18:09:57 »
Если я не ошибаюсь, данные детекторы не любят, когда через них проводят одну и ту-же купюру и той-же стороной!
При такой ошибке, рекомендуется провести калибровку.
  • Похвалили: 1655 раз(а)
« Ответ #6 : 28/09/2021 00:33:39 »
Если "бамажка" не нравится "девайсу", то назад она не катается от слова совсем!!!
Если кратковременно нажать на левую педаль => это переключатель суммировать все или показывать номинал каждой.
Если зажать и держать, то зелёный переместится, тогда бамажка, если правильная будет возвращаться.
Для калибровки девайса, нужно прокатать 60 РАЗНЫХ не одну и ту-же!!!! бумажек, плотностью... 8 800 250 28 28 -В зависимости от настроения....
ЗЫ: Правильно подметили!!! Не нужно катать одну и ту-же бамажку, мозг девайса правильно думает!!! -Что это его пытаются обмануть!!! -У каждой бамажки разные параметры!!!!
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #7 : 28/09/2021 01:30:20 »
Ну та не обязательно именно 60 разных, берём 10 от магнера и засовываем их разными сторонами и концами.
« Ответ #8 : 28/09/2021 02:50:22 »
Нужно пройти всю БОЛЬ.... -А он поговорить любит....
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 29/09/2021 16:02:18 »
Я как то юанями калибровал, вроде прокатило)))А так да хотя бы 10-20 бумажек надо
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 01/10/2021 18:18:09 »
Да сейчас проверял с ошибкой должен обратно выдавать банкноту , или ремешки менять, или моторчик подходит к смерти
