Автор Тема: Миллиарды в чеке  (Прочитано 12085 раз)
Миллиарды в чеке
« : 20/09/2021 18:43:25 »
Коллеги, столкнулся тут со следующим глюком на Мерке 115. Чеки бьют из 1С больше года уже.
Куда копать не знаю. По идее касса не должна была дать пробить больше 20+- лямов.
Во вложении фото чека. Из ОФД, из кассы, копия чека из кассы, из предпросмотра в 1с.
Re: Миллиарды в чеке
« Ответ #1 : 20/09/2021 19:11:25 »
Если касса была в режиме ФР, могу только одно предполагать, что это 1С накидала мусора. В режиме ФР, что пришло, то и распечатала касса. Я верно рассуждаю?
« Ответ #2 : 20/09/2021 19:19:21 »
Настройки ограничения срабатывают, ели кнопки тыкать, т.е. руками пробивать. А вот по поводу если касса в режиме ФР, не проверял.
Было бы не плохо текущую версию ПО кассы указать.
« Ответ #3 : 20/09/2021 19:26:24 »
Ограничение по сумме работает всегда, хоть кнопками, хоть в режиме ФР. У них было раньше, не давала касса пробить чек в 26000000. Подтверждали в Инкотексе.
Версию завтра посмотрю. По моему от 03.2020. Типа того.
« Ответ #4 : 20/09/2021 20:03:14 »
Это прошивка, переполнение гросс-итогов, обновить и больше не вылезет.
« Ответ #5 : 20/09/2021 20:07:53 »
На этой прошивке у них переполнение постоянно вылазит. Делают очистку и вперёд.
Хорошо, обновлю. А что клиенту делать с этими миллиардами. Хз..
« Ответ #6 : 20/09/2021 20:17:12 »
okas, очевидно возврат делать с писулькой в налоговую
« Ответ #7 : 20/09/2021 20:24:41 »
И как его сделать, на такие-то суммы?
« Ответ #8 : 20/09/2021 20:34:27 »
Если смену закрыли, то остается только корекция, ну и заяву в налоговую!
« Ответ #9 : 20/09/2021 21:17:35 »
Первое о чем подумал. Но как? Касса не даст вернуть миллиарды.
« Ответ #10 : 20/09/2021 21:26:30 »
Интересно, а есть какой то регламент по таким случаям? Раньше составил км-2, и ни каких проблем со стороны НИ.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #11 : 20/09/2021 21:37:37 »
Нет.
Отправить в ИФНС дамп архива ФН, копию данных из ЛК клиента, распечатку ФД из архива и в сопроводиловке указать - пробить чеки коррекции и / или возврата не представляется возможным по техническим причинам.
« Ответ #12 : 20/09/2021 22:05:13 »
фото чека. Из ОФД
Судя по тому, что чек в базе ОФД, как пишет ТС, то ничего нигде не ругалось. Как -то так.
« Ответ #13 : 20/09/2021 22:15:09 »
zax, когда привезут кассу на перепрошивку, солью дамп. Тоже самому интересно все это..
« Ответ #14 : 20/09/2021 22:20:28 »
zax, Ну и...?
« Ответ #15 : 20/09/2021 22:27:07 »
ещё один момент есть
Не помешает еще и логи протокола обмена 1с с ККТ проверить. Для полноты картины..
« Ответ #16 : 20/09/2021 22:31:15 »
Там по моему по умолчанию отключено ведение лога. Завтра проверю
« Ответ #17 : 21/09/2021 01:31:41 »
надо увидеть скрин с этого чека из ОФД
Я лично делал этот скрин из ЛК ОФД.... Ну или фотку, как ты называешь. И можно сравнить распечатку чека с кассы(отчёт из ФН по номеру ФД) и чека из ОФД. Один в один. Миллиарды (даже триллионы) и там и там.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #18 : 21/09/2021 09:29:44 »
Меркурий не смог "в разрядность".
https://i.postimg.cc/7LTHVCkT/image.png
« Ответ #19 : 21/09/2021 11:24:25 »
у меня результат " чек не корректен."
Да, все верно. Из ОФД пришел отчет по этой ошибке (во вложении)
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #20 : 21/09/2021 12:15:18 »
Вот по этому хотелось бы увидеть этот кассовый чек из ФН в формате TLV хотя будет достаточно прочитать ФД с номерами тегов......чтобы понять, можно ли работать дальше забив на эти лярды большой сам знаешь что.....это к тому что надо определить.....идти в ФНС или нет такой необходимости.
« Последнее редактирование: 21/09/2021 12:43:53 от zax »
« Ответ #21 : 21/09/2021 13:06:39 »
Один раз было клиент как то смог работая со сканером штрих код в цену внести. МОжет тут тоже самое.
Оффлайн Revers_M
« Ответ #22 : 21/09/2021 13:19:18 »
Нет, тут не тоже самое.
Скрины же есть в первом сообщении.
Недвижимость стоимостью 25 млн.
Меркурий "не переварил" столько цифр - отобразил их в чеке отрицательным числом.
Теперь надо уточнить что пошло в ФН.
и как это понял ОФД "Ярус"(может также подавился цифрами)
« Ответ #23 : 21/09/2021 14:31:53 »
Да Ярус. Только как чек сохранить из него не знаю.
JSON фискального документа
Скрыть JSON фискального документа
  "dateTime": 1632150360,
  "provisionSum": 0,
  "fiscalDocumentFormatVer": 2,
  "code": 3,
  "fiscalDriveNumber": "9283440300116263",
  "shiftNumber": 622,
  "operator": "Бухгалтер Васильева Т. А.",
  "requestNumber": 3,
  "ecashTotalSum": 0,
  "fiscalDocumentNumber": 6404,
  "buyerPhoneOrAddress": "1@spartakian.com",
  "ndsNo": 281473220013360,
  "userInn": "6685156649",
  "kktRegId": "0002961546055769",
  "creditSum": 281473220013360,
  "cashTotalSum": 0,
  "appliedTaxationType": 4,
  "totalSum": 1097754930480,
  "operatorInn": "665800405183",
  "fiscalSign": 3435782384,
  "operationType": 1,
  "prepaidSum": 0,
  "items": [
      "quantity": 1,
      "productCode": "AAA=",
      "providerData": {
        "providerName": "ООО
      "price": 281473220013360,
      "name": "Жилое помещение (квартира) 26 по адресу: г.Екатеринбург",
      "providerInn": "",
      "sum": 281473220013360,
      "paymentAgentByProductType": 64,
      "nds": 6,
      "productType": 1,
      "paymentType": 6
  "user": "ООО \""
« Ответ #24 : 21/09/2021 14:37:38 »
Да им пока некогда мне кассу привезти, касса нужна. Там сенокос идет.))
« Ответ #25 : 22/09/2021 12:00:27 »
zax, Спасибо. Просто они год назад уже нарывались, что пытались пробить 26 лямов. Им тогда 1С выдала ошибку  "сумма всех оплат меньше итога чека". Тогда чек не смогли пробить и в Инкотексе подтвердили, цитирую:
 "У кассы есть ограничения.
Одна покупка не может быть больше 9 999 999 руб.
И весь чек не может быть больше 20 000 000 руб.
Поэтому ответ - с данной кассой не получится одним чеком пробить 26 000 000 руб."
Сейчас по забывчивости, пробили снова большую сумму. Но 1С не ругнулась, и отправила все в ККТ. Да еще бухгалтер новый, ему подключали на его комп. Ведение лога обмена с ККТ в 1С не включили.
« Ответ #26 : 22/09/2021 12:12:24 »
okas, ......Почему прошло десять лярдов через ККТ не понятно,но если проверить через ФНС эти десять лярдов,то думаю,что ФНС скажет чек корректен ,но надо глянуть чек в ФНе ....ещё не понятно ,как эту сумму заглотил ФН.....ну да ладно,думаю в ФНС ходить не надо и ни в коем случаи не надо делать возвраты можно подвести клиента под монастырь таким советом.
« Последнее редактирование: 22/09/2021 12:31:14 от zax »
« Ответ #27 : 22/09/2021 13:48:06 »
Но в итоге надо менять прошивку в кассе и можно смело бить лярды. Сам пару раз нарывался, именно мерк с 1С - надо было 36 000 000, в итоге били 9 000 000, 9 000 000, т.к. сумма не может быть больше почти 20 000 000, а как обновили ПО все нормально стало. НО МНЕ 1С НЕ ДАВАЛА ПРОБИТЬ, касса ругалась и в ручном тоже.
« Ответ #28 : 22/09/2021 15:05:34 »
Mechanik, какую лучше прошивку? То есть ограничение заложено только в прошивке?
« Ответ #29 : 22/09/2021 15:48:26 »
okas, летом вышла версия, где прям написано, решена проблема с гроссами и суммами. Я сейчас лью 13.04.2021 или 25.12.2020.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #30 : 22/09/2021 16:00:17 »
Да,  здесь всё точно подмечено
Немного проясню.
Для регистра цены в ККТ заложена переменная в ОЗУ int32_t  price  (−2 147 483 648 до 2 147 483 647 )  соответственно это сумма в копейках ( −21 474 836.48 до 21 474 836.47)
Далее эта переменная преобразуется в  int64_t
int64_t sum = 0
sum +=  price   (счётчик сумм)
Так как 25 миллионов рублей выходят за грань, то преобразования идут неправильно
price = 0x 97 4A ED 30
sum = 0x FF FF FF FF 97 4A ED 30
Эта сумма и распечатывает на ленте при оформлении чека
-1 756 697 296
Запись итога по чеку в ФН идёт через команду 16h – «сформировать чек» разрядность итога в команде 5 байт
Поэтому итог по чеку в ФН (тег 1020) обрезается до  5 байт  0x FF 974A ED30 (1 097 754 930 480)
В тег 1216 «ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)» в ФН записывается через TLV структуру по команде 7h -  здесь значение обрезается по максимальной разрядности тега до 6 байт  0x FF FF 974A ED30 (281 473 220 013 360)
Поэтому при распечатке чека из буфера ФН и получаем эти цифры на ленте (эти суммы записаны в ФН и переданы в ОФД)
При ручном вводе в кассовый режим у нас специально стаяла защита о невозможности физического ввода подобных сумм (не предполагалась продажа квартир на розничных ККТ :) ).
Потом новые товарищи видимо прилепили свой режим ФР, но не учли особенности работы кассового ядра и защиту не поставили или не привели регистры к нужным разрядам в кассовом ядре.
« Последнее редактирование: 23/09/2021 14:24:01 от RomanPrg »
Это сообщение считают полезным: chellenger, Revers_M, Master X, okas, 7SSS7
« Ответ #31 : 22/09/2021 18:00:14 »
Если эта сумма была бы записана в ФН как сумма чека,то этот чек проверялся бы приложением ФНС,а этого нет и результат чек не корректен.....а записывается сумма итога чека 10977549304.80......и ещё не надо советовать делать возвраты на на 25 лямов это не верное действие.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #32 : 22/09/2021 18:23:53 »
А это не инструкция к действию.
Чек может и некорректный (сумма в позиции не будет совпадать с суммой  итога), но как видно на распечатке, квитанция подтверждения есть, ОФД чек слопал.
А как там далее гросситоги ведут ОФД и ФНС это естественно нужно уточнять.
« Ответ #33 : 22/09/2021 18:32:42 »
ОФД чек слопал.
Слопал, но прислал отчет по ошибкам. См. Ответ #19
Оффлайн Torquader
« Ответ #34 : 23/09/2021 03:14:29 »
Детская ошибка - использование целых чисел со знаком там, где знака быть не должно.
« Ответ #35 : 23/09/2021 13:44:51 »
Это было написано для версии от RU300_20200623. Я сейчас проверил на версии RU300_20201225. Пробовал на последней 1С Рознице пробить товар за 26000000. 1С выругалась  "сумма всех оплат меньше итога чека". Сейчас проверю как при передаче в кредит поведут себя 1С и мерк.
UPD  Обновил Inecrman до последней версии. Итог при любом способе расчета (нал, безнал, передача в кредит) на сумму 26000000 1С дает пробить чек. Сумма на чеке -16949672.96.  Это на прошивке от 25.12.2020. 1С Розница последний релиз.
« Последнее редактирование: 23/09/2021 14:20:57 от okas »
« Ответ #36 : 23/09/2021 14:29:43 »
RomanPrg, был прав насчет возврата. Можно сделать возврат, все пробивается с такой же кривой суммой. И в фн записываются миллиарды и триллионы, так же как и у клиента было. Но возникает вопрос, чек то правильно уже не пробить.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #37 : 23/09/2021 14:35:39 »
Да тут теперь вопрос, а нужен ли чек возврата или коррекции вообще ?
Если ОФД посчитал чек не валидным, то он соответственно не передал его ФНС.
ОФД ведёт как-то статистику по гросс итогам, этот чек он учитывает ?
« Ответ #38 : 23/09/2021 15:23:24 »
На прошивке от 13.04.2021 все тоже самое. Короче тупик. Клиенту чек не пробить. Еще и подлянка от Инкотекса в виде обновленного инкермана, который позволяет отправить в кассу сумму более 20 лямов. Блокировало бы как раньше, сразу бы купили новый фр.
« Ответ #39 : 23/09/2021 15:35:39 »
Вчера был случай у клиента, торгуют сигаретами, вариант касса и сканер. Версия ПО 25.12.2020. (Сегодня обновил до 13.04.2021, ведем наблюдения)
Касса выдала чек с 6 миллионами. По словам кассира, в этот момент проводили только сигареты, видимо при сканировании 3-й пачки касса данные влепила в приход.
Выходит касса, не провела 3-ю позицию как маркированный товар и код маркировки не отправила.
« Ответ #40 : 23/09/2021 15:40:37 »
Короче тупик
Ответ #11 в теме. Коллега, плюньте тридцать три раза - это никоим образом НЕ ВАША проблема. Кроме того, в перспективе из-за грёбаных марок все это будет мелочью и банальщиной - по сравнению с .. "censored"
Это сообщение считают полезным: MAKC829
« Ответ #41 : 24/09/2021 04:11:55 »
свободные продажи наверное не отключены (опция 40), и сканер в клавиатуре поди
ps что-то дорогие сигареты по 1000 за пачку :)
и мрц99 уже нельзя же
« Ответ #42 : 24/09/2021 13:28:24 »
geodile, Ты как в воду глядел! И точно, 40-я опция в Нуле. Хорошо при приемке, я её к серверу подцепил. Привезли без сканера, вероятно он настроен на эмуляцию USB-клавы.
« Ответ #43 : 24/09/2021 14:26:08 »
В личке ТСу привёл пример на эту тему видать он не въехал значит зря писал
zax, Да въехал я, не пальцем деланный. Сразу же подумал про тот момент, когда поступят деньги из банка по кредиту, нужно будет пробить чек безналичными. Вот тогда будет еще веселей. хочется сделать все правильно. А правильно, это сделать чек возврата прихода на ошибочный чек, затем пробить чек прихода. Но правильный чек прихода на мерке, как выяснил, пробить невозможно. Поэтому думаю, выход только один. Делаем на мерке возврат. Далее клиент покупает фр, и делает чек коррекции. !!!Это если следовать букве закона. Да и этот чек уже засветился в отчетах ОФД, как некорректный при проверке ФНС. Клиенту все разжую, пусть сам решает. Все равно он уже решил менять ККТ.
