Автор Тема: принтера, отчиповка самцов, ксероксы и пр. противные  (Прочитано 37054 раз)
Доберусь до компа выложу то, что есть.
Интересуют прошивы на саСунги ML-2525 и ML-1865 (оба без вайфая и сети). Прошивы одноаппаратные, Если кто покупал скиньте свою прошивы и зав. № принтеров. Зав. № на них вроде можно перебить...
ML-2525 ->> Xerox
FIX_ML1910_V1.01.00.77.fls  Скачал с депозита, прицепил.
http://www.torrentino.com/torrents/432571 Тут весь прицепа больше.
« Последнее редактирование: 18/11/2011 17:22:26 от Bit »
Умный Виталя, умный  :)
Как шить все знают, только вот нечем шить-то.
З.Ы. А какой максимальный размер файлика во вложении?
ML-1640/1641/2240/2245 и SCX-4623F перенесены в файловый архив
« Последнее редактирование: 17/04/2012 21:49:36 от drfaust »
По ксероксам
Пришлось гнусмаГ 4824 разбить на несколько (разные версии ПО).
И ещё партия самсунгов. Блин ну и большие же у них прошивы...
Остатки по самсунгам (чипы на картриджах)
 :D Вот за енто спасибо  :D
Оффлайн Фарид
Полльзуюсь генератором фиксов.Прошил штук 5  scx 3200 версия 7.На 8 версию прошивку
шью одну и туже-меняя серийник с помощью  sn changer.На ml1860-65 есть многоаппаратная.Приходиться подрабатывать заправками картриджей.Кому надо в личку.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Вот чем могу поделиться.
USB_SN_Changer.rar - приблуда для изменения серийника принтера по usb.
FIX_3200_Z5IGBFBB701231E_V3.00.01.09.rar - одноаппаратная прошивка для самца 3200 9 версии (сам не проверял).
Generator3200_V7_V8.rar - генератор прошивок для самцов 3200 7 и 8 версий и 4600/4623 99 версии (1860 - нерабочая!).
Генератор сам проверял только на 3200, вроде работает, но в нете пишут, что не всегда и настоятельно советуют юзать клонирование.
Доберусь до работы - выложу остальное, проверенное.
В 2008 ксерокса мучал:
В коде с каждой перешивкой помимо зав. номера ещё чет менял.
Долго я с ним воевал!
В начале "табурет" забыл про то что у него кончился тонер.
А уж потом и про "Заправьте меня" забыл.
Оффлайн CrazyPOVT
Посмотрел свою коллекцию прошивок и прочей накопленной инфы по расчиповке - под полгигабайта набралось, так что выкладывать буду по запросу.
Пока выложу немного из актуального по самцам в наших краях:
FIX _SCX4623f_V99.zip - 4600 и 4623f (не fn) 96 и 99 версий. 99 версия - ОДНОАППАРАТНАЯ!
FIX_NU_Z5N0BFEB702014Z_SCX3205W_V3.04.01.01.hd-05-10-11.zip - 3205w (с вафлей), ОДНОАППАРАТНАЯ.
Серийный номер по usb меняется ДО заливки фикса, программатором и дебагом - в любое удобное время.
3205 - то же самое, что и 3200. Выкладывал, но не помню какая версия была.
Да и вайфая не было...
Оффлайн CrazyPOVT
3200 и 3205 - отличаются только цветом, да и то несильно (то-же с сериями 4200, 4300, 1640, 1660 и другими, Херокс как-то менее склонен из-за цвета менять номер молели), а вот в версии с вай-фаем форматер несколько иной, поэтому прошивка у него своя. С вай-фаем мне встречались только 3205.
Оффлайн CrazyPOVT
По просьбе shipvsv выкладываю прошивку для херокса 3220 версии 95 многоаппаратную.
Сброс сообщения о кончине картриджа через меню.
Других версий у меня пока нет.
« Последнее редактирование: 12/01/2012 00:30:14 от CrazyPOVT »
Господа!!! Позволите ли Вы перенести все вложения в файловый архив? Объёмы прошивок гнусмас`ов не детские....
Или лучше оставить как есть?
Прошивы-то иногда и в коментариях нуждаются (как зав. № перебить, что делать с вайфаем/сетью и тп.)
Нужно!
Вот только ссылки на паршивки с описанием!
Оффлайн CrazyPOVT
Можно и в файловый архив. Я так и хотел сначала, но сюда проще показалось.
Прошивки закидываем в файловый архив. Подразделы по производителям не создавал, т.к. два главных героя сильно перекликаются между собой (ксероксы переделываются в самсунги, некоторые просто близнецы).
Для облегчения поиска сперва указываем марку принтера кратко, а затем версию ПО принтера  (ML1910-все или ML1640-v34). В описании более детально о том что там хранится (Xerox WorkCentre 3110 версия XXX отчиповка на 12 тыс.копий. и.т.д.).
Если присутствует только методика отчиповки, то так и пишем: "ML1610 методика + прошивка".
Прошивка ML-1860/1865/1867
ВНИМАНИЕ !!! НА ДАННЫЕ АППАРАТЫ ПРОШИВЫ ТОЛЬКО ОДНОАППАРАТНЫЕ. ВСЕ МНОГОАППАРАТНЫЕ - ФЕЙК.
1. Лезем на сайт: чудо сайт - на данный момент бесплатный, надеюсь в будущем тоже.
2. На основе зав. № генерим и скачиваем необходимую прошиву.
3. Лъём обычным методом через usbprns2.exe
4. Радуемся.  ;D
ЕСЛИ АППАРАТ БЫЛ ПРОШИТ ЛЕВОЙ ПРОШИВОЙ:  (мой случай) :'(
1. Признак - на тест листе по поводу  "Toner Information" везде видим "Not Support"
2. Берём COM-порт переходник на RS-232. Открываем правую боковую крышку (только на защёлках).
3. Наблюдаем разъём CN2 "Hyper". Он 3.3В, потому на переходнике MAX232 питалово должно быть 3.3В, я его питал от принтера.
4. Распиновка разъёма: 1-VCC 3.3V; 2-RxD; 3-TxD; 4-GND. Первый вывод в разъёме у меня был помечен, находится снизу.
5. Подключаемся к Гипертерминалу или подобной проге с параметрами: Скорость - 115200, Биты - 8, Чётность - НЕТ, СтопБит - 1, Управление Потоком - НЕТ.
6. Проверка связи - Включаем принтер - гипертерминал должен кидать читабельный english, комментируя процесс загрузки.
7. Переходим в "pROBE+>"-режим: После включения принтера в терминале жмём "n", пока не появится приглашение pROBE+>. Нажимаем Enter чтобы скинуть набранные нами "nnn...nnn"
8. Набираем "fl" - переход в режим принудительной прошивки.
9. ЛЪём нашу прошиву через usbprns2.exe
10. Радуемся.
 ;D ;D ;D
З.Ы. Удалил с ветки все упоминания МО-прошивы от Фарид`а. Как аппарат залочился с ней - неясно. Пришёл залоченым, однако там стоял неоригинальный картридж с "красным" незаклееным чипом. Заливка мозгов аппарата Фаридовой прошивой не помогала, другой ориг. картридж тоже - чип не виден.
Оффлайн CrazyPOVT
Если погуглить "mo-skin", то можно найти ещё некоторое количество прошивок с комментариями выложенных тем же добрым человеком.
Оффлайн Фарид
Да действительно лажа получилось.Через 2000 стр -красный глаз.
Может лучше организовать торренты.  ::)
ЗЫ: Комп у меня 24*7 работает.
ЗЗЫ: И всё что пишу и выкладываю, в первую очередь для себя.
Оффлайн Lopuh
Сложный слишком вариант. Для этой модели достаточно включить принтер в режиме принуд. загрузки (вкл с нажатой кн "принтскрин")
Даже типа необновляемые прошивки всегда обновляются.
По поводу моськина: http://mo-skin.livejournal.com/ в принципе, тут вот он и есть со своей "коллекцией".
У меня столько накопилось хлама по херо/гнусам, что прям и не знаю, стОит ли выкладывать, и что именно выкладывать. Так что, кому что надо, стучите в асю 318095230
ЗЫ На "чудо-сайте" есть ссылка и на офлайн-программатор.
ЗЗЫ Лангепасу привет! (У мну там однокашник живет)
У кого есть одноаппаратные на SCX-3400/3405/3407 c завотскими №ми? Попёрли данные прингаки (узнать бы кто их начал продавать) с картриджем D101S (чипы вроде существуют, но пока не нашли...)
Оффлайн CrazyPOVT
На 3400 прошивка идёт с привязкой к номеру чипа. Поэтому купи один раз прошивку и оставь себе чип - следующий аппарат прошивай с этим чипом.
Если раньше на всю страну был один заводской номер принтера, то теперь у каждого заправщика свой номер крума.
Можно, конечно, выпаять епром и на программаторе пошаманить, но из-за ста-двухсот рублей канитель разводить, думаю, смысла особого нет.
Подскажите, спецы, по прошивке SCX-3205. Родной картридж дома кончился. Такие теперь мои действия? Если правильно понял, надо заправить совместимым тонером, заклеить скотчем контакты и перешить аппарат? Какой прошивкой и не будет потом глюков?
Ынтэресна. А генератор?
З.Ы. Это же каждому тупому клиенту надо объяснять, что ставить картриджи с "незаклееными"  чипами нельзя...
З.З.Ы. надыбал ML-2951 версии 07. Если и она привязана к CRUMу - снесу нафиг, что бы народ не смущать...
Сначала надо снять отчёт - узнать версию:
Итак, постарайтесь как можно быстрее нажать последовательность клавиш: плюс -> плюс -> stop -> минус -> минус -> стоп -> стоп.
После переключения в режим "tech mode" Вам станут доступны дополнительные опции управления. Переключаться по ним можно посредством клавиш "плюс" и "минус", а активация и деактивация осуществляется кнопкой "стоп/сброс".
список дополнительных опций:
UC - печать репорта данных со счетчиков.
EL - отчет о событиях.
AA - печать всех отчетов.
SA - можно контролировать модуль сканера, вкл. или выкл. нажав на клавишу "стоп/сброс"
FC - очищает память.
LC - контроль уровня тонера.
Чтобы напечатать страницу конфигурации принтера, нажмите клавишу "стоп/сброс" и удерживаете ее нажатой в течении 2-3 секунд.
В начале темы выкладывал архив scx-3200.zip
3205 шьётся прошивой 3200 (эти принтаки только цветом отличаются)
Оффлайн CrazyPOVT
Примерный план действий по расчиповке самца серии 3200:
0. Желательно отключить "лишние" usb-устройства.
1. Распечатать отчет, зажав кнопку стоп, дабы узнать версию текущей прошивки.
2. Под свою версию скачать прошивку (тут некоторые выкладывались).
3. Скачать утилитку ChangeSN (она же USB_SN_Changer).
4. С помощью этой утилиты смени серийный номер аппарата на тот, что указан в названии файла прошивки.
5. Перезапусти аппарат, распечатай отчёт, проверь, что серийник сменился.
6. Перетащи файл прошивки на файл прошивальщика usbprns2 (обычно бывает в архиве с прошивкой или скачивается отдельно).
7. Жди перезапуска аппарата.
8. Заклей/вытащи чип из картриджа и радуйся.
Иногда происходит блокировка прошитого аппарата с сообщением "несовместимый картридж", для её снятия необходимо в тех.режиме поправить регион:
+ + stop - - stop stop, найти плюсом/минусом FC, start, найти 07, start.
Вот с этим немного непонятно. Где указана версия? На тестовом листке распечаталось:
Model Name: SCX-3200 series
Machine serial number: Z5IGBFBB702217T
Model ID: MLT-D104S(I)
Serial №: CRUM-11072683588
Product date: 2011.07.26
Только в этой ветке выложено 3 прошивки на 3200 серию. Так какую из них брать?
Там листков 5 будет.
А
Это печать инфы о расходнике, т.е. о CRUM-чипе...
Оффлайн CrazyPOVT
Где указана версия?
Если печатать отчет зажатием кнопки стоп, то вид отчета зависит от длительности нажатия кнопки (индикатор горит или мигает).
У тебя не тот отчет распечатался. Или, как уже сказали, распечатай отчеты из тех.режима.
Firmware Version: V3.00.01.09 APR-27-2011
Engine Version: V1.00.02 JUN-03-2010
PCL5E Version: PCL5E 6.19 03-30-2010
SPL Version: SPL 5.40 03-10-2010
Где тут смотреть версию?
Блин. Я бы не стал спрашивать, если бы было время заниматься этим гемором. Неужели трудно сказать конкретнее, если знаешь..
Оффлайн CrazyPOVT
Версия 3.00.01.09 или, как чаще называют, 09.
Прошивку можешь взять в моём посте №12 (выше в этой ветке), там первая ссылка - утилита смены серийника, вторая - прошивка (серийник указан в названии файла).
Спасибо. Отпишусь, как сделаю.
Оффлайн ba2d
Не корысти ради, а токма волею пославшей.... Короче купил себе ml-1860 ибо больно дешевый, но чую скоро порошок кончится, а ссылка которую давал drfaust благополучно померла :( Нет-ли какого off-line варианта? Заранее благодарен :)
Оффлайн CrazyPOVT
Выложил генератор для 1860 в файловый архив.
Оффлайн ba2d
Вот спасибо мил человек! Прошил, чип заклеил - пока все работает  :)
 Кстати с этим принтером еще одна проблемка - я его покупал специально из Sprint Layout шаблоны плат печатать, так эта зараза вместо проводников тонкие линии печатает и все :( Это только у меня так или у всех? Пока нашел только один вариант решения проблемы - вывожу рисунок платы в pdf через виртуальный притер, а уже потом печатаю на ML-1860. Что характерно - в Linux под wine проводники печатает нормально, но на изгибах дорожки разрывает :(
Оффлайн CrazyPOVT
Скорее всего софт глючит, попробуй обновить, ну и дрова на принтер обнови до кучи.
Добавил в файловый архив генератор на SCX-4833FD
Самс-3200 только сейчас программно блокирнулся, 2,5 года прошло. Вылечился легко. Спасибо большое всем знатокам!
Оффлайн CrazyPOVT
Перезалил генератор для самца 1860.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=389
Извеняйте, что так долго, как-то не заметил сообщения в личке и в почту редко заглядываю.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
МФУ Philips LPF-5135. Купили для себя(ЦТО) ни с кем не посоветовавшись. Через довольно короткое время закончился тонер.
Официалы рекомендуют замену катриджа (цена около 4000).
Подскажите возможно ли обмануть этого монстра?
Изначально катридж стоит "стартовый". новый то купим, дальше? Опять новый?
Помогите.
Оффлайн Фарид
Надо же. Судя по харькам рекомендованного тонера или ATM P3015 или ATM 4200.
З.Ы. Если засыпали хьюллет(двухкомпонентный) - то бояться серъёзной порчи аппарата не стоит - максимум тотальная чистка.
Оффлайн Пареныч
Фарид, спасибо.
Ткну носом нашего заправщика, а то он грузил, что катридж чипованный
Есть непроверенные прошивы под принтаки на 101м картридже.
ML-216*, SCX-340*
на 105м
SCX-4600
Прошивки и методики не проверены, потому в файловый архив не выкладываю.
Пишите в ЛС - вышлю, в обмен на инфу об применении. Если прошивки рабочие - выложу в ФА.
Оффлайн CrazyPOVT
На какие версии?
На какие версии?
SCX-4600 есть 2.01.00.93 и 2.01.00.98
ML-2160/5/7 есть 1.01.01.05; 1.01.01.08; 1.01.01.11
SCX-3400/5/7 есть MA NU 3.00.01.12
Ricoh Aficio SP3400he и SP3500he  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2806
Засыпается в это чудо ML1210 180гр.
По "Ricoh SP 220snw" кто че знает? Чип менять, рпзу стирать, аппарат шить или че с ним делать? Аппарат новый, на гарантии, картридж оригинал. Для себя надо, в офис.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Ricoh SP 220snw
https://total-page.ru/ricoh-sp-202sn-sp-203sfn-pro-zapravku-i-proshivku-chipov.html
Засыпаем тонером от самсунга, прошивка чипа на 1500, тоже есть...
halflife2 Спасибо, но не работает почему-то. Я даж переходник для чипа собрал к понипрогу :( Прошил прошивкой по ссылке, верификация ОК- всё равно требует замены картриджа. Тонер точно есть- перед остановкой даже не полосило ни разу. Заправить на всякий случай? Или че ему надо?
ps. Попал в сервисное меню, включил какой-то refill mode- аппарат вообще изчез из сети сука :( Зато копир теперь работает. Как так?
pps. Заработало. Этот рефилл мод- как раз и есть отключение контроля за уровнем тонера. Просто после его переключения потерялись настройки вайфая. Задал заново- принтер видится и печатает.
(Если чо, в этом МФУ вход в сервисное меню из монитора по коду доступа "Admin074"- открывается вкладка "SP Mode1"). Уф, весь вечер пятницы убил :)
« Последнее редактирование: 12/05/2017 23:05:00 от ewgen »
Если победил его полностью - закинь в ФА с описаловом, плиз.
Оффлайн halflife2
Это еще мало вы убили времени, прошивка по ссылке на 50 процентов только, а вот полная вот, перепрошивайте...
С 30 по 70 адреса все должно быть чисто в пони проге...
« Последнее редактирование: 22/05/2017 20:11:11 от halflife2 »
halflife2 Спасибо, камрад, но это теперь не важно уже- контроль чипа отключен навеки :) Как и должно быть: пока не заполосит- картридж незачем менять.
Кстати, этих SP201HE на замену еще фиг найдешь в продаже- месяц под заказ. Сравнил с SP200 (более доступен), чтобы вы думали? То же самое на вид, но защелки немного в других местах находятся- незаменяемо, если только не брать в руки напильник и дихлорэтан :) Гады они все.
Оффлайн CrazyPOVT
Ну...
Месяц это ерунда...
Да и цена тоже...
И магазин закрывать не надо
Генераторов прошивок для самсунгов с прошивой версии 3.00.02.** не существует.
Необходимо понижать версию прошивки.
Сдуваем SPI-Flash и на программатор. Сохраняем родную прошивку(на всякий пожарный) и заливаем соотв. из вложенной папки "Оригинальные прошивки".
Если прошивка сменилась - радуемся и отчиповываем далее штатными, средствами.
Поддерживаются SCX 3400/05/07(c W и F), 472*,  4650N, ML-2165W и CLP365W
Применительно к SCX-3400/05/07 - шьём не SCX3400_V3.00.01.19.bin (в этом случае придётся генерить прошиву, привязанную к CRUM), а сразу SCX3400-3405-3407_V3.00.01.12_original_fw.hd.bin. После чего стандартным usbprns2.exe заливаем FIX_MA_NU_SCX3400-3405-3407_V3.00.01.12_M.hd (можно с макушки отрезать 120 байт и сразу программатором в 25Q32B). Радуемся жизни безо всячески покупок в онлайн-генераторе.
За всё спасибо блогу http://blog.fix-free.info/?p=775
Ссыль во ФА https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3815
Попался 3400 на 3.0.1.18 версии на "домашнюю" прошиву. А программатора нет, искать резаки для lpt-программера то же было впадлу. Платить 200рэ - неохота 8) ,ждать "завтра" и шить на работе тоже - решил "помудрить"  >:D
1.12 не вшивается (естественно) выкрутился с помощью COM-дебага(они у меня уже распаянные, пару штук) так:
1. На сайте не сказано, что с обратной стороны платы нет мычки на TX - впаиваем и оставляем(она не мешает)
2. Через дебаг 12я тоже не шьётся, эта зараза проверяет версию.
3. Залил найденную 18ю прошу здесь http://fix-free.ru/index.php?topic=8154.0 - получил кукиш - горят обе лампы(оранж и красный), драйвер матюгается - поменяй картридж(хоть и чип новый), в логе ничего особого не увидел.
4.Смена заводского на тот, что в проше на п. 3 не помогает
5. Поверх этой FIX-прошивы заливаю 12ю-мультиаппарат из нижнего поста, и о-чудо, она становится  O0
6. ПРОФИТ.  ;D :D ;D
Федь -прикрепляй паршивы *.zip -может кому-нить пригодится твой опыт!
Попался WC 3025BI с нулевым заводским. ручки шаловливые полазили. на плате наклейка S-M2070 и версия v.3.50.01.15...
Нашел уже готовую фикс на 3.50.01.08. Т.к. флешки совпадали - решил влить - всё заработало.
Прошивы тут https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4405
