Автор Тема: QR код не соответствует  (Прочитано 4100 раз)
Оффлайн windos
« : 16/09/2021 14:18:21 »
Добрый день! Возник скандал между клиентом и покупателем на соответствие QR кода. Проверили приложением ФНС- действительно- не соответствует.
Прошивку меняли под НДС и безнал...Покупали 13.01.20 года. Чеки других ККТ-соответствуют.
Re: QR код не соответствует
« Ответ #1 : 16/09/2021 14:29:57 »
У меня все прочитал, но только не приложением ФНС.
« Ответ #2 : 16/09/2021 14:32:35 »
с чека ругается, с офд нормально
« Ответ #3 : 16/09/2021 14:34:52 »
Ручная проверка проходит, а QR код через приложение ФНС аналогично.
« Ответ #4 : 16/09/2021 14:36:05 »
в чеке в qr сумма "1597." а копеек нет , наверное из-за этого, в офд qr нормально "1597.00"
кстати и в чеке копеек нет, опции смотреть, экр-миники не помню уже
И букв АБВ ставок ндс уже по последним правилам нет, с марта 2020
Оффлайн windos
« Ответ #5 : 16/09/2021 14:38:43 »
А каким, если не секрет?  Но должен же приложением ФНС читать...Могут клиенту штраф выписать. На Счетмаш написал-пока ответа нет.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #6 : 16/09/2021 14:49:12 »
Ощущение что QR код сверху немного не пропечатался, может поэтому...у нас на 21 примах такая фигня была, пару точек не пропечаталось-код не считал нормально и погнали..
« Ответ #7 : 16/09/2021 15:00:54 »
QR код кривой точно из-за того что нет копеек. А еще что интересно как "медицинские услуги" стали "товар".
Оффлайн windos
« Ответ #8 : 16/09/2021 15:11:26 »
Да..с товаром косяк.. Переделаем.Спасибо.Попробуем с опциями..по копейкам. С ОФД QR код читается нормально. Всем спасибо.
Онлайн SkaT
« Ответ #9 : 17/09/2021 12:28:34 »
Похоже кассе "Сброс" требуется, похоже, что все настройки полетели. Нечто подобное может быть при обновлении ПО без последующего "СБРОСа".
« Ответ #10 : 17/09/2021 12:36:19 »
что чек не настоящий надо посмотреть этот чек в ФНе и сделать окончательный вывод.
Чек настоящий, его можно проверить и посмотреть приложением от ФНС с помощью ручного ввода данных.
« Ответ #11 : 17/09/2021 14:04:18 »
если код формируется не верно и не читается ,а при ручном вводе реквизитов проверяется приложением это не значит ,что чек настоящий......можно напечатать чеки у которых даже читается и проверяется код,но он может быть не настоящий это уже проходили поэтому пока не посмотришь  чек в ФНе говорить о кассовом чеке нет ни какого смысла.
Приложение ФНС выдает полную копию чека, значит он принят и проверен, и никак не может быть ненастоящим.
« Ответ #12 : 17/09/2021 16:43:06 »
Что мешает сделать 10 одинаковых чеков и отдать их разным покупателям? Но делая 9 по образцу 1го, можно накосячить, и на выходе...
« Ответ #13 : 17/09/2021 17:14:12 »
Особенно хорошо это реализовано на транспорте…
« Ответ #14 : 17/09/2021 17:20:43 »
и платных туалетах.
