Автор Тема: Атол Sigma 10 не видит кассу  (Прочитано 5251 раз)
« : 16/09/2021 13:13:58 »
Нет связи с ФР-ной частью, проблема с железом планшета. На лапе TXD уровень ~1v, вместо 3. В планшете этот контакт практически сидит на GND (сопротивление порядка 130 Ом). TXD и RXD идут на 2 и 3 лапы какой-то smd 8-ми ногой микрухи с маркировкой SLDHL. Мож кто в курсе что это? Ну или вообще схема планшетной части вдруг есть ;)
Re: Атол Sigma 10 не видит кассу
« Ответ #1 : 16/09/2021 21:19:42 »
Сча, так китайские товарищи вместе с Атолом стали схемы планшетов раздавать.
Сфоткай данную микруху.
« Ответ #2 : 16/09/2021 22:40:53 »
SLDHL - аналогичная деталь есть в Эвотор 5, на плате v1.1 она встречается дважды. Первая в обвязке принтера (верней ТПГ скорее), а где именно вторая не понятно. Схемки включения слегка разные.
Могу предположить, что это какой то логический повторитель стоящий в качестве защиты.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #3 : 16/09/2021 23:28:41 »
Китайцы пишут что это мс согласования уровней SGM4553YN8G/TR
Это сообщение считают полезным: chellenger, svv
« Ответ #4 : 17/09/2021 17:18:06 »
NewKid, сенк коллега, по маркировке SLD я пытался найти, но видимо плохо смотрел.
Я принципи так и думал, что это либо буфер какой то или конвертер уровней.
« Ответ #5 : 20/09/2021 10:49:52 »
Действительно конвертер со стороны медиатека 1.7в, со стороны кассы 3.3в. В чип дипе есть, но ждать долго, пришлось драть с эвотора. Поменял - касса нашлась. Всем сенкс.
