Автор Тема: Утилита для тестирования ФН ФФД 1.2  (Прочитано 23990 раз)
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Так как работа в формате ФФД 1.2 становится всё актуальнее.
Выложил свою утилиту, которая позволяет тестировать ФН1-1М (МГМ) по протоколу ФФД 1.2, и выполнять все операции ФН в удобной форме.
утилита для работы с ФН ФФД 1.2 Или  в нашем архиве...
В качестве адаптера подключения ФН можно использовать, кроме стандартных переходников, также ККТ Меркурий (Рестарт) и ФР Мещера (исполнение 4).
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Re: Утилита для тестирования ФН ФФД 1.2
« Ответ #1 : 10/09/2021 16:31:46 »
Только для 1.2?
Это сообщение считают полезным: AGKKM, cto777, igordok, mp5navy, S-Elena, mrrom
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #2 : 10/09/2021 16:59:38 »
Всех ФФД 1.05, ФФД 1.1, ФФД 1.2
На вкладке регистрация можно зарегить для любого режима, также как и читать документы с ФН зарегенных в любом режиме.
« Ответ #3 : 10/09/2021 18:19:42 »
Подскажите, что значит
- «Сравнить считанные уведомления в файле и удалить из ФН»
Как я понимаю, уведомления о выбытии это отдельный документ и, если оно не отправится в ЧЗ, то касса заблокируется на продажу маркировки через 30 дней. Действительно ли из боевого ФН можно вот так просто удалить документы?
« Ответ #4 : 10/09/2021 18:23:51 »
stonyx, сомнительно, это явно отладочная функция МГМ
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #5 : 10/09/2021 18:38:08 »
Это для автономного режима.
Не можно, а нужно будет. Иначе буфер ФН для маркированных товаров не освободить и ФН не разблокировать.
Естественно считанный документ перед удаление нужно будет отправить ЧЗ (через сервис, которого пака нет) ручками.
В общем, некий аналог crpt нынешних файлов, только там всё будет в зашифрованном виде.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Revers_M, 1, svetlon, btc, stonyx, apr1l, SERZH, АМЕ_Worker, heysi-orion
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #6 : 10/09/2021 21:23:05 »
Давеча заказывали МГМ-М , и добрая женщина из Атласа дала сцылу на форум их поддержки  для производителей ККТ .
Почитал и подумал , если люди занимаются этим профессионально из дня в день , и им не всё понятно , что говорить о простых
смертных .Там эмулей только 4 вида .
« Ответ #7 : 15/09/2021 01:30:13 »
...и добрая женщина из Атласа дала сцылу на форум их поддержки  для производителей ККТ . Там эмулей только 4 вида .
Коллега поделитесь сцылой ;)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #8 : 27/09/2021 19:40:46 »
Не удается обновить ключи КМ  ОФД ЯРУС, версия МГМ  3. Выдает ошибку сервер ОКП недоступен
« Последнее редактирование: 27/09/2021 20:11:33 от ligakkm »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #9 : 28/09/2021 18:30:28 »
Иногда тестовый сервак ОКП Атлас-Карт падает, но на текущий момент он работает.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #10 : 28/09/2021 19:49:59 »
RomanPrg, спасибо за программу и за то что сказал что сервер заработал. Ключи маркировки обновили.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #11 : 01/10/2021 19:53:38 »
ФН-1.1М, зареганный на ОСН, при считывании результатов регистрации в утилите во вкладке "Тип налог." внезапно выдал две галочки - ОСН и ЕНВД, обе активные. При просмотре статуса ФН и в составе ККМ никакого ЕНВД естественно нет. Скринить уже не на чем, надеюсь словами понятно. Маленький баг, но может сыграть злую шутку.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #12 : 04/10/2021 20:43:34 »
Исправил, версия с исправлениями от 04.10.2021  утилита для работы с ФН ФФД 1.2
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, AlexSAN, electronik, okas, Max001, troy, ravil1965.65, Вячеслав К, stonyx, Atis_e, horgy_a, Market-Master, Aleff, ar, av870, АМЕ_Worker
Оффлайн demonisius
« Ответ #13 : 22/12/2022 19:31:05 »
RomanPrg -
Подскажите, а есть инструкция расширенная чем та, что идет.
Надо закрыть смену - там галочки, ставить или нет не понятно...
И еще пару вопросов есть он конкретно этот меня озадачил сильно.
Оффлайн demonisius
« Ответ #14 : 23/12/2022 14:50:17 »
Огромное спасибо за программу. Разобрался вроде.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #15 : 12/08/2025 20:01:15 »
Здравствуйте коллеги!
Пытаюсь заставить тестовый ФН (зарегистрированный на Штрихе) обновить ключи ОКП. На Атоле и Меркурие это проходит нормально у меня (с тестовым ФН).
Пытался на Штрихе штатно обновить ключи ОКП через открытие смены (ничего не происходит, кроме открытия смены).
Пытался и через утилиту тестирования ФН-ОФД 18.11.2021 тоже ошибка постоянно (Error 453  ОШИБКА ФН
Fisk Err: 0x23 Ошибка сервиса обновления ключей проверки КМ), вот лог:
Связь с сервером ОКП ...
URL test.okp.atlas-kard.ru [031.044.083.188]
Port 31101
Fisk Cmd: ------------------------ Req Status
MsgSend mst 4 len 1 cmd 30
In [0]
wait read
MsgResponse mst 4 len 31 ack 0
Out [30] 03 00 00 00 00 19 08 0c 0e 08 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 06 00 00 00
Дата: 12/08/25 Время: 15:14
Fisk Cmd: ------------------------ ReqSendToOKL
MsgSend mst 4 len 6 cmd d0
In [5] 19 08 0c 0f 0e
wait read
MsgResponse mst 4 len 193 ack 0
Out [192] c0 00 0f bd a2 f0 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 aa 10 eb 8e 7f 00 00 00 01 02 00 96
          4f 4b 50 52 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 14 08 00 4d 4b 5f 4c
          4b 5f 32 30 32 31 5f 5f 41 41 42 34 1a 00 30 30 32 41 30 30 33 41 30 30 33 45 38 30 33 44 38 30
          32 39 38 30 33 39 30 30 36 41 30 30 36 34 30 30 36 38 38 30 36 33 38 30 36 37 38 30 36 39 30 30
          37 43 30 30 38 34 30 30 38 36 38 30 37 42 38 30 38 33 38 30 38 35 30 30 39 45 30 30 39 30 30 30
          39 34 30 30 39 38 38 30 38 46 38 30 39 44 38 30 39 33 38 30 39 37 85 06 77 ec b9 6b df e0 00 00
Время выполнения: 250 млс
----- Send to server [222]:
 dd 80 ca a1 82 a1 00 01 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 c0 00 14 00 00 00 c0 00
 0f bd a2 f0 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 aa 10 eb 8e 7f 00 00 00 01 02 00 96 4f 4b
 50 52 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 14 08 00 4d 4b 5f 4c 4b 5f
 32 30 32 31 5f 5f 41 41 42 34 1a 00 30 30 32 41 30 30 33 41 30 30 33 45 38 30 33 44 38 30 32 39
 38 30 33 39 30 30 36 41 30 30 36 34 30 30 36 38 38 30 36 33 38 30 36 37 38 30 36 39 30 30 37 43
 30 30 38 34 30 30 38 36 38 30 37 42 38 30 38 33 38 30 38 35 30 30 39 45 30 30 39 30 30 30 39 34
Отправка запроса в ОКП:
Транспортный заголовок:
Сигнатура:          DD80CAA1
Версия S-протокола: 82A1
Версия P-протокола: 1
Номер ФН:           9999078902013158
Размер тела:        192
Флаги:              14
Проверочный код:    00
Заголовок сообщения:
Длина:               192
CRC 16:              BD0F
Тип сообщения:       A2
Тип ФД:              240
Версия к.протокола:  1
Флаги обработки:     16
Флаги к.защиты:      9 (без шифрации)
Номер ФД:            0
Серия:               258
Длина подписываемая: 150
Ожидание данных от сервера ОКП..
Recive from server [30]:
 dd 80 ca a1 82 a1 00 01 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 83 00 04 00 00 00
Приём отвена на запрос от ОКП:
Сигнатура:          DD80CAA1
Размер тела:        131
Флаги:              04
Проверочный код:    00
Recive from server [131]:
 83 00 53 84 2a f1 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 aa 10 eb 8e 75 5d a3 dc 01 02 00 59
 4f 4b 50 45 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 14 08 00 01 00 39 00
 6c 69 6e 6b 20 77 69 74 68 20 49 44 20 3d 20 34 44 34 42 35 46 34 43 34 42 35 46 33 32 33 30 33
 32 33 31 35 46 35 46 34 31 34 31 34 32 33 34 20 6e 6f 74 20 66 6f 75 6e 64 86 06 1f a5 8d 5e 65
 7a 00 00
Длина:               131
CRC 16:              8453
Тип сообщения:       2A
Тип ФД:              241
Флаги обработки:     16
Номер ФД:            0
Серия:               258
Длина подписываемая: 89
Fisk Cmd: ------------------------ ReqAckFromOKL
MsgSend mst 4 len 132 cmd d1
In [131] 83 00 53 84 2a f1 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 aa 10 eb 8e 75 5d a3 dc 01 02 00 59
         7a 00 00
wait read
MsgResponse mst 4 len 62 ack 23
Out [61] 01 00 39 00 6c 69 6e 6b 20 77 69 74 68 20 49 44 20 3d 20 34 44 34 42 35 46 34 43 34 42 35 46 33
        32 33 30 33 32 33 31 35 46 35 46 34 31 34 31 34 32 33 34 20 6e 6f 74 20 66 6f 75 6e 64
Время выполнения: 219 млс
Ошибка в ответе на запрос от ОКП err: 453
Error 453  ОШИБКА ФН
Не могу понять причину в чем ошибка со Штрих-Онлайн.
Может версия программы старая (утилита тестирования ФН-ОФД 18.11.2021)?
Просто странно, что на Аоле и Меркурие все ок, а со штрихом нет, или я что-то не догоняю...
Это все мне нужно для тестирования маркировки на тестовом ФН в тестовом кабинете честного знака.
« Ответ #16 : 12/08/2025 22:30:02 »
Эко вы лихо написали в эту ветку и можно сказать не совсем по теме. Вскользь упомянув программу! Проблема в Штрихе. так может и ветку соответствующую. Зачем мусорить все в одно? Коль у вас проблема именно в Штрихе!
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #17 : 13/08/2025 17:51:44 »
В общем хочу уточнить, что дело похоже не в Штрихе, проверил лог обмена с ФН и ОФД при обновлении ключей ОКП:
отдает всегда 0x23 (код возврата)
Ждите идет процесс...
ФН --> (12:15:29:395):
       04 06 00 D0 19 08 0D 09 0F 82 35
ФН <-- (12:15:29:835):
       04 C1 00 00 C0 00 CF 49 A2 F0 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 8D 29 4F 53 4F 00 00 00
       01 02 00 96 4F 4B 50 52 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 11 46 00
       4D 4B 5F 4C 4B 5F 32 30 32 31 5F 5F 41 41 42 34 1A 00 30 30 32 41 30 30 33 41 30 30 33 45 38 30
       33 44 38 30 32 39 38 30 33 39 30 30 36 41 30 30 36 34 30 30 36 38 38 30 36 33 38 30 36 37 38 30
       36 39 30 30 37 43 30 30 38 34 30 30 38 36 38 30 37 42 38 30 38 33 38 30 38 35 30 30 39 45 30 30
       39 30 30 30 39 34 30 30 39 38 38 30 38 46 38 30 39 44 38 30 39 33 38 30 39 37 85 06 0E 44 C8 27
       9B 93 00 00 02 F5
соединение с ОФД установлено test.okp.atlas-kard.ru:31101
--> ОФД : (12:15:31:569):
          DD 80 CA A1 82 A1 00 01 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 C0 00 14 00 00 00 C0 00
          CF 49 A2 F0 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 8D 29 4F 53 4F 00 00 00 01 02 00 96 4F 4B
          50 52 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 11 46 00 4D 4B 5F 4C 4B 5F
          32 30 32 31 5F 5F 41 41 42 34 1A 00 30 30 32 41 30 30 33 41 30 30 33 45 38 30 33 44 38 30 32 39
          30 30 39 38 38 30 38 46 38 30 39 44 38 30 39 33 38 30 39 37 85 06 0E 44 C8 27 9B 93 00 00
<-- ОФД : (12:15:31:897):
          DD 80 CA A1 82 A1 00 01 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 83 00 04 00 00 00 83 00
          04 FA 2A F1 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 8D 29 4F 53 C9 7F F6 0A 01 02 00 59 4F 4B
          50 45 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 11 46 00 01 00 39 00 6C 69
          6E 6B 20 77 69 74 68 20 49 44 20 3D 20 34 44 34 42 35 46 34 43 34 42 35 46 33 32 33 30 33 32 33
          31 35 46 35 46 34 31 34 31 34 32 33 34 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 86 06 2E 18 FC 83 73 A1 00
          00
ФН --> (12:15:31:922):
       04 84 00 D1 83 00 04 FA 2A F1 01 10 09 99 99 07 89 02 01 31 58 00 00 00 8D 29 4F 53 C9 7F F6 0A
       01 02 00 59 4F 4B 50 45 01 00 39 39 39 39 30 37 38 39 30 32 30 31 33 31 35 38 25 08 12 11 46 00
       01 00 39 00 6C 69 6E 6B 20 77 69 74 68 20 49 44 20 3D 20 34 44 34 42 35 46 34 43 34 42 35 46 33
       32 33 30 33 32 33 31 35 46 35 46 34 31 34 31 34 32 33 34 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 86 06 2E
       18 FC 83 73 A1 00 00 44 4E
ФН <-- (12:15:32:169):
       04 3E 00 23 01 00 39 00 6C 69 6E 6B 20 77 69 74 68 20 49 44 20 3D 20 34 44 34 42 35 46 34 43 34
       42 35 46 33 32 33 30 33 32 33 31 35 46 35 46 34 31 34 31 34 32 33 34 20 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E
       64 73 5F
код ответа :               35
Отрицательный ответ сервиса обновления ключей проверки КМ  Сервис обновления ключей проверки КМ уведомил об отказе в выполнении запроса
ошибка процедуры обновления 0x23
Завершение с ошибкой!
То есть Утилита для тестирования ФН ФФД 1.2 правильно все показывает (конечно же).
Но вот вопрос, а у кого-нибудь обновление ключей с ОКП через эту утилиту проходило?
« Ответ #18 : 14/08/2025 01:16:26 »
       9B 93 00 00 02 F5
          00
       64 73 5F
код ответа :               35
Вы тянете какой-то локш .
ОКП работает так ( при чем не суть вопроса Атол -Штрих-Меркурий или утилита какая.
У ФН спрашивают - нужно обновить ключи ?
ФН говорит нет - не нужно .
ОК .
Если говорит нужно - посылается запрос в альма-матер (Атлас) .
Далее они общаются между собой и если всё хорошо , то ключи обновляются .
Если нет - не обновляются .
Что это за ключи , зачем они нужны - это внутренние дела конторы .
Как вариант - МГМ старой версии . Надо отправить в Атлас чтобы перепрошить.
Но дело даже не в этом - для тестирования маркировки это всё не нужно .
Пока ...
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #19 : 14/08/2025 01:35:54 »
У меня возникло подозрение, что после очистки тестового фн может клучи не очищаются?
« Ответ #20 : 14/08/2025 01:59:35 »
Это вот из той же оперы как сегодня в новостях :
" Лохмус — один из основателей эстонского LHV Bank, являющегося крупным частным банком страны. К криптовалютам он начал проявлять интерес еще в начале 2010-х годов и неоднократно упоминал о покупке ETH во время публичных выступлений.
В 2023 году он сообщил, что утерял приватный ключ от своего кошелька и теперь не может получить доступ к средствам. По его словам, тогда аппаратные кошельки не были широко распространены, а вопросы надежного хранения криптовалюты практически не обсуждались.
Кошелек с 250 000 ETH с момента проведения ICO остается неактивным.
В настоящее время, при курсе «эфира» более 4 600 долларов, его приобретение обошлось бы свыше 1,16 миллиарда долларов.
" (с)
Какая версия МГМ ?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #21 : 14/08/2025 22:18:37 »
" (с)
Какая версия МГМ ?
исполнение ФН    : 'ФН-1.1М МГМ (g60) исполнение 15М
версия ФН     : fn 1.2 mgm 03
тип программного обеспечения : 0 - отладочная версия
Но кажется я понял в чем дело. Я думал,что очищая тестовый ФН я очищаю и ключи ОКП. Но все говорит о том, что это не так. Похоже ключи ОКП не очищаются. Почему? Потому, что очистил я ФН, зарегил через fn_run, вставил этот ФН в Атол и он проводит проверку маркировки через тестовый ОФД нормально (М+ получаем), вот так-то...
Запрашиваю у ФН необходимость обновления ключей:
--> (18:19:31:613):
    04 02 00 D7 00 18 E5
<-- (18:19:31:745):
    04 02 00 00 00 A8 69
0 - нет необходимости в проведении процедуры обновления ключей проверки КМ
« Ответ #22 : 15/08/2025 03:32:00 »
Значит Вам повезло и у Вас новый МГМ
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #23 : 15/08/2025 14:15:25 »
По утилите "Утилита для тестирования ФН ФФД 1.2" еще вопрос:
1. Я правильно понял, что нельзя сохранить в файл данные регистрации (как в fn_run), чтобы потом загрузить можно было заново в ФН?
2. Не нашел кнопки отправить чеки в ОФД. Вижу что в фоне пытается отправить, но кнопку такую не плохо бы было иметь.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #24 : 15/08/2025 14:16:30 »
Не знаю повезло или нет, просто у меня их уже два. Скоро наверное и третий надо будет блиат покупать.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #25 : 15/08/2025 18:33:01 »
Эта версия МГМ не имеет ключей проверки.
Это сообщение считают полезным: Master X, kkmspb, Alex-x
« Ответ #26 : 15/08/2025 23:32:52 »
Ну не знаю , у меня на этой версии ключи обновлялись .
Потом  сказали надо перешить . Года два-три назад.
Теперь при открытии смены как на картинке .
Ну и бог с ним - не заморачиваюсь насчет этих ключей
