Автор Тема: Пробитие чеков коррекции прихода  (Прочитано 2292 раз)
Оффлайн Kassa01
Необходимо пробить очень много чеков коррекции прихода. Кто-нибудь работал с JSON через MercConfig2? Как это реализовать через команды или по другому автоматизировать процесс?
Оффлайн privedenyuk
Re: Пробитие чеков коррекции прихода
« Ответ #1 : 09/09/2021 20:16:47 »
насколько мне известно чеки коррекции надо делать в случае неприменения кассового аппарата и можно сделать одной суммой (если чеков во время не работы ккт было много). Если ккт работала и чеки пробили не правильно, то делается возврат каждого чека и продажа уже с правильными реквизитами.  Вот ссылка с более расширенным ответом из базы знаний штриха https://docs.google.com/document/d/1hok7XKZAxHCiWWUsxNBgEMeBelHpc9K1OvY_8IBV00k/edit#
Оффлайн Kassa01
« Ответ #2 : 09/09/2021 20:36:10 »
В нашем случае нужно пробивать каждый чек отдельно.
  • Похвалили: 2647 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
« Ответ #3 : 09/09/2021 20:38:45 »
Kassa01, Проще ведь было своевременно купить кассу и извращаться с чеками коррекции, верно?
А вот когда налоговики за жо... взяли начинаются пляски с JSON и прочим...
« Ответ #4 : 09/09/2021 20:40:01 »
privedenyuk, от налоговой зависит, чётких и понятных разъяснений от налоговой нет, кто как хочет так и дрочит делает.
  • Похвалили: 423 раз(а)
« Ответ #5 : 09/09/2021 21:37:20 »
Я тут как то набивал клиенту на Мерке185 16 листов А4 по 20 чеков на каждой стороне. Наша налоговая требует каждый чек отдельно пробить. Два вечера.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #6 : 09/09/2021 22:43:51 »
сколько такая работа стоит если не секрет?
« Ответ #7 : 09/09/2021 23:25:31 »
Suvor1k, ему она обошлась в 5 тыр.
« Ответ #8 : 10/09/2021 03:30:06 »
svetlon, чеков то сколько?
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #9 : 10/09/2021 10:47:58 »
16х20 возможно еще на 2 (2 страницы на листе)
« Ответ #10 : 10/09/2021 12:02:48 »
16*20*2 это была выписка из банка. Стандартная у нас ситуация: банковский терминал, но кассы нет. Налоговики устраивают показательные порки. Одного выявляют, заставляют купить кассу, пробить чеки коррекции. Всех остальных не трогают, они продолжают работать по старому, без кассы и ржут над невезунчиком.
Оффлайн Solid
« Ответ #11 : 10/09/2021 12:23:33 »
chellenger, действительно каждая налоговая трактует по своему, но есть старое доброе письмо от минфина - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304789/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
Дополнительно сообщается, что каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой. Указание в кассовом чеке коррекции только общей суммы корректируемых расчетов при корректировке, как ранее осуществленных с применением ККТ расчетов с ошибкой, так и при корректировке расчетов, ранее произведенных без применения ККТ, не может являться достаточным для установления события административного правонарушения (поскольку невозможно идентифицировать из такой суммы конкретный расчет).
« Ответ #12 : 10/09/2021 17:20:49 »
Наши клиентам так и говорили - отдельная строка должна быть в чеках коррекции. Ну и каждый день отдельный чек или несколько.
Оффлайн NewAge747
« Ответ #13 : 27/09/2021 21:15:41 »
К сожалению поздно заметил тему, приходил клиент, нужно было 12000 возвратов и правильных пробитий...Написал на питоне небольшой скрипт, кидал ему файлик с ОФД и он сам печатал, ибо руками это ад
  • Похвалили: 1645 раз(а)
« Ответ #14 : 27/09/2021 23:08:23 »
Сказал "А", говори и "Б"
Выкладывай свой скрипт и как это всё проделать.
Оффлайн NewAge747
« Ответ #15 : 15/10/2021 15:37:07 »
Сорян, пока до цивильного вида его не доделал, чтобы можно было куда-то выкладывать, прилетел заказ на возвраты с Атола...Очень много возвратов... Как раскидаюсь с делами, допилю и выложу куда-нибудь за символическую.
P.S. Чисто теоритически можно отключить печать самого чека, чтобы не тратить бумагу, но клиенты хотят потрогать результат https://youtu.be/3I53uVfBghA
