Автор Тема: Штрих-М-01Ф при печати черные полосы и перезагрузка  (Прочитано 3933 раз)
  • Похвалили: 537 раз(а)
Привезли в ремонт Штрих-М-01Ф. При печати широкая черная полоса и перезагрузка. То есть ТПГ, скорее всего, вызывает  перезагрузку по предельному потреблению тока. Поменял ТПГ, стало все нормально. Вернул старую, так же все нормально. То есть, сработало "передергивание" шлейфа.
Вопрос, что же это могло быть? И как отдать клиенту, который находится за 200 верст?
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Оффлайн barmaley67
Скорее всего банальный не контакт в разъеме. Осмотреть на признаки попадания влаги, если все нормально вероятность повтора маленькая.
  • Похвалили: 343 раз(а)
С такой проблемой тоже сталкивался, разъём широкий и средину со временем выгибает, перестыковка и дефект не надолго пропадает, феном акуратно подогреваем пластик разъёма и поджимаем , либо по аналогии с Атолом-30 делаем упор, доработка  Market-Masterhttps://kkmcom.ru/index.php/topic,11399.0.html
barmaley67, как вариант. Но когда в Атол-11Ф был не контакт в разъеме, то там просто печатались черные полосы, но они не вызывали перезагрузки ККТ. А здесь при начале печати 5 см черной полосы и перезагрузка.
Так это говорит про то что сигнал STDATA оказался на лог 1 (похоже он в ТПГ подтянут на лог 1), т.е. все пиксели бошки постоянно печатают.
Можно ещё немного увеличить толщину шлейфа желательно каптоновым скотчем, но если такого нет пойдёт и обычный. 1-2 слоя.
Оффлайн barmaley67
Как выше написал Александр, слишком большое количество нагревательных элементов одновременно работают, что вызывает проседание питания и перезагрузку. На Атоле эта болячка (в виде деформации разъема шлейфа) была начиная от изготовителя. На Штрихах такого (по крайней мере мною) замечено не было и не контакт шлейфа головки встречается достаточно редко.
Коллеги, спасибо за советы. Попробую наклеить несколько слоев скотча на кабель (скотч наше все :)  ) и отдать клиенту. Предположение Александра скорее всего верно. По крайней мере, оно может все объяснить.
скотча на кабель (скотч наше все   )
Не скотч, а простую бумагу.
ДОЛГОПОЛОВ, а бумага для принтера этикеток пойдет? В несколько слоев.
АМЕ_Worker, да пойдёт, только если перетыкать придётся скотч лучше держится.
