Главная категория > ШТРИХ-М-01Ф
Штрих-М-01Ф при печати черные полосы и перезагрузка
<< < (2/2)
barmaley67:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 09/09/2021 16:04:09 ---
--- Цитата: barmaley67 от 09/09/2021 15:47:06 ---Скорее всего банальный не контакт в разъеме.
barmaley67, как вариант. Но когда в Атол-11Ф был не контакт в разъеме, то там просто печатались черные полосы, но они не вызывали перезагрузки ККТ. А здесь при начале печати 5 см черной полосы и перезагрузка.
Как выше написал Александр, слишком большое количество нагревательных элементов одновременно работают, что вызывает проседание питания и перезагрузку. На Атоле эта болячка (в виде деформации разъема шлейфа) была начиная от изготовителя. На Штрихах такого (по крайней мере мною) замечено не было и не контакт шлейфа головки встречается достаточно редко.
АМЕ_Worker:
Коллеги, спасибо за советы. Попробую наклеить несколько слоев скотча на кабель (скотч наше все :)  ) и отдать клиенту. Предположение Александра скорее всего верно. По крайней мере, оно может все объяснить.
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 09/09/2021 19:52:42 ---скотча на кабель (скотч наше все   )
Не скотч, а простую бумагу.
АМЕ_Worker:
ДОЛГОПОЛОВ, а бумага для принтера этикеток пойдет? В несколько слоев.
chellenger:
АМЕ_Worker, да пойдёт, только если перетыкать придётся скотч лучше держится.
[*] Предыдущая страница
