Автор Тема: детектор Mercury D-300  (Прочитано 11287 раз)
« : 16/11/2011 17:37:32 »
 Коллеги , может кто знает как побороть следующюю проблему .
 На этих детекторах с ЖК матрицей пол экрана светится белым , а на другой половине
 нормальное изображение . Из 10 детекторов примерно треть возвращаются с такой
 неисправностью в течение недели после продажи .
Re: детектор Mercury D-300
« Ответ #1 : 16/11/2011 17:54:29 »
Знакомая проблема, говорил с диасом по этому поводу, говорят трабл в шлейфе, обещали ткнуть носом как лечить, пока жду...
на 3-х помогла зачистка шлейфа, что на матрице.
« Ответ #2 : 16/11/2011 18:05:19 »
 Зачистка чем ? Спиртом ?
« Ответ #3 : 16/11/2011 18:22:17 »
Сначала стеркой, потом спиртом протирал.
« Ответ #4 : 17/11/2011 12:01:31 »
 Помоголо !
« Ответ #5 : 17/11/2011 22:31:51 »
 Блин ! Второй пацыент с теми же симптомами . Чистим шлейф
 бумажной салфеткой с спиртом и все ОК !
 Немного достает ключ на этом разъеме и обратная установка .
 По ходу Шинкин зажрался немного . На такой отстой надо и цену
 сбрасывать на те же 30 процентов .
 Нет ни какого желания подгребать дерьмо его китайских друзей
 за свои деньги .
 Игорь рекспект !
« Ответ #6 : 18/11/2011 14:00:38 »
Ещё немного инфы по ентому гуану...
Белые столбы по полю матрицы - выбиты адреса, гарантийный случай, меняют.
Шлейф матрицы надломлен, согнут, меняют по гарантии.
Вылетает DC\DC конвертер, тут менять или у них, или искать в магазах, отсылка дороже станет.
« Ответ #7 : 01/11/2017 14:42:33 »
чиго-то D-500 уже 3-й крах 8-лапого 5-вольтового источника.
( приходят 12 вольт, уходят 5, так же управление вкл-выкл на нем же, похоже )
  подаю 5 вольт от внешнего ист. - работает.
 те которые попались - лопнутые корпуса, не причитать названия, может кто -то в курсе, что за хрень, что-то вроде 34063, шим но вряд ли именно она.
