Автор Тема: Часовой кварц неисправен  (Прочитано 3414 раз)
ошибка 006,часвой кварц неисправен.новая касса.Подозреваю что кварц в порядке,батарейка в норме-что то не могу вспомнить как с помощью переключателей выйти на форматирование?по ВЗ не дает попасть на техсброс.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Часовой кварц неисправен
« Ответ #1 : 31/08/2021 19:53:33 »
Один в один было недавно,новая с коробки ,заменили кварц и все заработало,кварц с ориона 100ф брали ,там ножки паять удобно
« Ответ #2 : 31/08/2021 19:59:49 »
Один в один было
3 новые кассы,все с ошибками ,в одной батарейка нулевая,там ее заменили-пошло,в других ошибки кварца(но это ладно-поменяем),вопрос все же как войти в режим техсбросов через контакты?или пока не исправишь кварц-не войдешь?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 31/08/2021 20:19:57 »
Как я помню на новом загрузчике от 24.01.2018 переключатели отключили, а часовые кварцы на них летят регулярно.
« Ответ #4 : 31/08/2021 20:30:08 »
ясно,ладно пока прогрели кварц-заработал-щас все равно его наверно махнем
« Ответ #5 : 01/09/2021 04:42:33 »
Один раз было на весах - не заводился кварц микроконтроллера, с прогревом стал заводится, но остыв опять не заводится - поменял. Все работает. Забавный случай - запомнил потому что весы на ремонт привезли с весовой мастерской.
А по поводу меркуриев из последней партии на одном 115 - оторванная кроватка батарейки, и светофильтр не вставлен в защелки. Качество lim -> 0
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #6 : 01/09/2021 15:10:30 »
Когда пишет ошибку, что «кварц неисправен», то это значит, что нет «колебаний» на выходе кварца или они сильно не той частоты (если запаяли другой кварц).
Форматирование тут не поможет :)
